| reglage de valve d'echapement ktm | |
+4titi43/01 math69280 Mat73 gasgas07100 8 participants |
gasgas07100 Langue pendue
Date d'inscription : 13/05/2009 Age : 45 Moto : 250 exc racing Région / département : annonay Nombre de messages : 73
| Sujet: reglage de valve d'echapement ktm 06.09.09 15:21 | |
| bjr je vient d'acquerir une 250 ktm de 2004 est je voudrait savoir comment regler la valve d'echappement car un peu trop creuse en bas de regime merci a tous |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 07.09.09 22:04 | |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 7:05 | |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 7:24 | |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 7:26 | |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 7:34 | |
| Je connais la croix de chirol j'y suis passé ce weekend on est aussi passé par les mers de glaces . Moi je me repère pas bien je me fais toujours emmener par des collègues . |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 7:36 | |
Mat73 Moulin à paroles
Date d'inscription : 21/04/2009 Age : 42 Moto : 300 exc 2010 Région / département : savoie Nombre de messages : 701
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 11:25 | |
| Tu peux changer le ressort et peaufiner encore ton réglage avec la vis carrée au centre. Plus tu la serres et plus ta moto serra souple. Plus tu la déssères et plus ta moto sera violente. C'est vrai en tous les cas sur les 250 et 300 de 2006->2009. |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 11:28 | |
| - Mat73 a écrit:
- Tu peux changer le ressort et peaufiner encore ton réglage avec la vis carrée au centre. Plus tu la serres et plus ta moto serra souple. Plus tu la déssères et plus ta moto sera violente. C'est vrai en tous les cas sur les 250 et 300 de 2006->2009.
j'ai dessere ma vis de 1 tour 1/2 est le resultat est bien la elle a moins tendance a brouter a bas regime ce qui me permet d'attaquer des monter en 2eme lerci pour vos conseille a tous bonne roulade |
| A oui, j'oubliais, pour les ressorts, le rouge est typé cross, le jaune est l'intermédiaire et le vert est typé souple. |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 08.09.09 11:30 | |
| - Mat73 a écrit:
- A oui, j'oubliais, pour les ressorts, le rouge est typé cross, le jaune est l'intermédiaire et le vert est typé souple.
ok merci pour les couleur je ne savais pas a quoi il correspondez |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 10.09.09 16:42 | |
| - xrman01 a écrit:
merci baucoup pour cette doc tres explicatif du systeme |
math69280 Jaspineur
Date d'inscription : 15/03/2009 Age : 36 Moto : 200 exc/400 drz sm Région / département : ouest lyonnais Nombre de messages : 226
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 10.09.09 20:43 | |
| salut a tous vous pensez qu il est possible de gagner du couple en serrer la vis un peu?? |
| Sujet: salut 10.09.09 21:21 | |
| - math69280 a écrit:
- salut a tous vous pensez qu il est possible de gagner du couple en serrer la vis un peu??
normalement oui mais ton moteur sera moins violent dans les tours donc fait un essai |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 10.09.09 21:30 | |
| tu gagnes pas en couple mais en souplesse sur une plus large plage car tu retardes l'ouverture des valves. _________________ |
math69280 Jaspineur
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 10.09.09 22:21 | |
| ok donc si j est bien compris c est que la puissance arrivera moins rapidement donc passera peut etre mieux au sol |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 11.09.09 16:07 | |
attention si c'est pour ton KTM 200 EXC , c'est pas le même system que 250 EXC , pas les même réglages et ça joue pas pareille |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 11.11.09 18:42 | |
SALUT XRMAN AUREZ LA MEME DOC POUR UN 200 DE 2004 D'AVANCE MERCI |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 11.11.09 18:56 | |
| Tu peu télécharger la doc complète pour ta 200 exc 2004 directement sur le site de ktm.
https://www.ktmdealer.net/uploads/models_tech_datasheets/7203E0_OM_FR.pdf |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 11.11.09 19:22 | |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 11.11.09 19:33 | |
| effectivement il y a 2003 et 2005 mais pas 2004 quand tu clique sur 2004 c'est la doc 2005 qui apparait la 2004 est-elle très différente de la 2005? |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 11.11.09 19:37 | |
| C'EST LE MEME MODELE MAIS LE SYSTEME DE VALVE DU 125 ET 200 N'EST PAS INDIQUe Y A QUE LE 250 ET 300 |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm 16.11.09 23:47 | |
| Sur les 125/200, le réglage joue sur l'ouverture initiale de la valve, et non sur la précompression du ressort. En desserrant la vis, on réduit l'ouverture intiale et le moteur est plus doux ; à l'inverse, en serrant la vis de réglage, on ouvre davantage la valve dès le départ, et le moteur est plus vif. |
| Sujet: Re: reglage de valve d'echapement ktm | |
