-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 embrayage 400 ktm
jpouill
Moto : sherco 300 R2012
Région / département : la colle sur loup 06
Nombre de messages : 148
embrayage 400 ktm Empty
MessageSujet: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty01.04.06 18:59
bonjour,
j' ai ma belle autrichienne qui broutillonne pas mal au démarage en 1 ere .
C' est un 400 2005 et elle a 2500 km. Quelqu' un peut-il me donner un tuyau sur la cause et le remède à ce pb. Pr avance merci
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty01.04.06 20:06
Pour l'instant pas de soucis sur la mienne 400 2005 avec 4700kms mais au début il grognait quand il était chaud (j'ai changé d'huile et puis plus rien) Je crois que certaines ont eu des problèmes au niveau des disques qui s'usaient trés vite (à vérifier).
embrayage 400 ktm 7458eb1dm8
jpouill
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty01.04.06 20:41
merci beaucoup
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty01.04.06 21:00
est-ce que tu as vidangé ton embrayage hydraulique ces temps-ci?
Est-ce que le problème est à froid? ou à chaud?
si froid normal.
si chaud : cloche marquée ou viscosité de l'huile (trop épaisse).
jpouill
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty02.04.06 17:50
je n' ai pas vidangé mais cela va donc etre fait dans les plus brefs delais.
d' autre part ça le fait plus a froid qu' a chaud.
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty02.04.06 18:31
Par les temps froids peut-etre la viscosité de ton huile 10ou 15w40 c'est pour l'été ou les périodes plus chaudes. En hiver descends un peu sur de la 5w50 ou 5w40 (je mets de la belray 5w60, et avant de la motorex 10w40). Essayes toujours de vidanger ton embrayage hydraulique et puis ta boite et tu verras si le symptome continue. Alors là faudra peut-etre regarder ta cloche ou disques.
Si XRMAN 01 jette un coup d'oeil sur la topic il pourra t'aiguiller plus que moi pour la mécanique.
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty04.04.06 19:17
jpouill a écrit:
bonjour,
Tu fait quoi avec ? rando, compétition, franchissement.
A+
jpouill
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty04.04.06 23:33
je fais de tout et le plus souvent possible
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty04.04.06 23:54
contrôle le serrage de la noix d'embrayage, la planéité des disques lisses leur couleur qui doit être clair, état de la cloche et de son roulement
elle a pas tendence à avancée toute seule avec une vitèsse enclenchée ?
contrôle les pièces n°26 elle ne doivent pas être trop marquées
embrayage 400 ktm 055903206xz
A+
jpouill
MessageSujet: Re: embrayage 400 ktm   embrayage 400 ktm Empty05.04.06 14:16
non je n'ai pas remarqué cela.
embrayage 400 ktm
» embrayage 500 kx et 500 CR
» embrayage 250 exc-f
» embrayage 200 ktm 99
» Probleme Embrayage a chaud 400KTM Exc
» embrayage ktm
