-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 circuit de refroidissement
circuit de refroidissement Empty
MessageSujet: circuit de refroidissement   circuit de refroidissement Empty10.04.06 23:07
alors voila dimanche suite a une montee infernale nos belles ont un peu chaufee et nous avons rajouter un peu d'eau pour continuer la ballade
1/ commetn fait on une purge deu circuit de refroidissement sur un 360wr y a til une vis de purge ou il sufit de debrancher les durite , mais dans ce cas comment evacuer le liquide contenu dans le moteur ?
2/ ou trouve t on des petits vases d'expansion et ou peut on le placer, il y a juste a raccorder le vase a la durite de trop plein ? il faut faire une novuelle durite de trop plein je suppose?
merci d'avance les mecanos qualifiés mdr
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement   circuit de refroidissement Empty11.04.06 8:07
1/ doit y avoir une vis de purge quelquepart, faut le trouver secret ...le manuel d'utilisateur. bien
2/ vase d'expansion : vois avec celui qui équipe les gasgas ( derrière la plaque phare )
3/ quand tu remettras du liquide, remplie à fond et couche (un peu ) la moto à droite....le bulles d'air remontent...puis à gauche...elles remontent encore...remets du liquide...puis couche la moto....ainsi de suite jusqu'à ce qu'il n'y ai plus de bulles qui remontent, tu seras ainsi au bon niveau ! clin d'oeil
circuit de refroidissement Gazzz
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement   circuit de refroidissement Empty11.04.06 8:40
merci pour le conseil xavion yeah
y'a quelqu'un qui pourrait me faire une photo de ce que ca donne ?
quelqu'un connait il le prix aproximatif ?
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement   circuit de refroidissement Empty11.04.06 17:28
http://www.husqvarnausa.com/PartsPDFs/2000/250-360_CATALOG_2000.pdf
le manuel. Mais pour un vase je ne sais pas si tu peux en rajouter un.Pour ta purge tu dois avoir une vis sur la culasse ou la pompe. et ensuite en haut sur l'un de tes radiateurs. Sinon tu remplis et tu penche du coté du radiateur qui n'a pas le bouchon puis tu remets droit et tu mets 1 cm au dessus des ailettes. tu démarres jusqu'à température normale et tu eteins puis une fois froide tu vérifies si le niveau est descendu et tu remets 1 cm au dessus des ailettes (ce que tu vas mettre de trop elle va le dégueuler de suite).
circuit de refroidissement 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: circuit de refroidissement   circuit de refroidissement Empty12.04.06 8:48
merci titi
» Circuit de refroidissement
» Purge du circuit de refroidissement
» Circuit de refroidissement Gas Gas EC 2013
» Mayonnaise dans le circuit de refroidissement
