| Embrayage HS 300 GG 2005 | |
+4wrfdani fabmxsx freduro OLIVE73 8 participants |
OLIVE73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 29/04/2007 Age : 51 Moto : 300 2T SHERCO 2015, APRILIA 1200 CAPONORD RALLY 2016, VOXAN 1000 ROADSTER 2005, MORINI 1200 SCRAMBLER 2014 Région / département : Proche LA ROCHETTE (sabaudia) Nombre de messages : 2190
| Sujet: Embrayage HS 300 GG 2005 Lun 2 Mai 2011 - 22:06 | |
| Voilà, mon embrayage de fonctionne plus du tout (levier mou,aucune action sur l'embrayage). J'ai rerempli au DOT 4 comme conseillé sur le couvercle du maître cylindre (il en manquait peut être un peu mais ça n'a rien changé)
Ce que j'y avait fait avant : remplacement du levier AJP par un adaptable. Je crois que je n'ai pas laissé assez de garde pour pouvoir embrayer à deux doigts sans pincer les deux restants et il me paraissait un peu dur.
Parallèllement j'ai aussi vidangé la boîte avec de l'IPONE BOX SYNTHESIS (900 ml environ ).
Avez vous des pistes ? |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Lun 2 Mai 2011 - 22:19 | |
| il faut dissocier la commande, de l'embrayage à proprement dit.
selon ce que tu décris, c'est plus un problème de commande. tu dis avoir rajouter du dot, mais si des bulles d'air sont tout de même rentrées, il faut impérativement purger le circuit. |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Lun 2 Mai 2011 - 22:23 | |
| - freduro a écrit:
- il faut dissocier la commande, de l'embrayage à proprement dit.
selon ce que tu décris, c'est plus un problème de commande. tu dis avoir rajouter du dot, mais si des bulles d'air sont tout de même rentrées, il faut impérativement purger le circuit. Merci, J'essaye de purger demain mais je crains que quelquechose soit HS dans la commande. Le fait de ne pas laisser de garde peut avoir quelles conséquences ? |
fabmxsx Beau parleur
Date d'inscription : 06/07/2010 Age : 47 Moto : Gas 250 Région / département : Belgique Nombre de messages : 174
| Sujet: Embrayage Mar 3 Mai 2011 - 10:33 | |
| Salut,
Il est probable que ce soit le récepteur, si cela ne fonctionne toujours pas après que tu l'ai purgé...
Fab |
wrfdani Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 28/04/2008 Age : 62 Moto : 250 tpi 2020 Région / département : Introuvable Nombre de messages : 3023
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Mar 3 Mai 2011 - 10:46 | |
| Un joint de fusillé dans la commande. Tu dois pouvoir trouver un kit de remplacement |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Mar 3 Mai 2011 - 17:37 | |
| - wrfdani a écrit:
- Un joint de fusillé dans la commande. Tu dois pouvoir trouver un kit de remplacement
Je penche pour ça, du coup je l'ai amené chez le mécano. Merci. |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Mar 3 Mai 2011 - 18:12 | |
| certainement çà. mais les gas n'aiment pas l'ipone synthesis trop fluide, déjà essayée et embrayage merdique, je mets plus que de l'huile atf pour boite voiture et super mieux et moins chère. _________________ |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Mar 3 Mai 2011 - 18:27 | |
| - titi43/01 a écrit:
- certainement çà.
mais les gas n'aiment pas l'ipone synthesis trop fluide, déjà essayée et embrayage merdique, je mets plus que de l'huile atf pour boite voiture et super mieux et moins chère. Tu trouve ça en centre auto ? |
didier Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Mar 3 Mai 2011 - 22:12 | |
| de la dexron de carrefour , 9 roros les 2 litres , 1 vidange par mois et roule ma poule ... |
samkt Bavard
Date d'inscription : 30/04/2011 Age : 37 Moto : 250 exc Région / département : lyon Nombre de messages : 21
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Dim 8 Mai 2011 - 12:35 | |
| salut, ne pas laisser de garde a une commande d'embrayage revient a êtres débrayer tout le temps résultats usure prématuré de la butée et de l'embrayage sur ce type de moto il y avait un souci récurent au niveau du joint torique dans le récepteur d'embrayage (fuite) |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Dim 8 Mai 2011 - 21:14 | |
| - samkt a écrit:
- salut,
ne pas laisser de garde a une commande d'embrayage revient a êtres débrayer tout le temps résultats usure prématuré de la butée et de l'embrayage sur ce type de moto il y avait un souci récurent au niveau du joint torique dans le récepteur d'embrayage (fuite) C'est bien ce joint qui a lâché. Le liquide est passé dans la boîte. |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Lun 9 Mai 2011 - 11:12 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Lun 9 Mai 2011 - 22:30 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 Mar 10 Mai 2011 - 8:53 | |
| Sujet: Re: Embrayage HS 300 GG 2005 | |
