| Yamaha WRF | |
+116tonio FullMetalKnet casimir marty69 sebring42 dandan44 nitrousoxyde XiTo oliverpat loulou2301 lemotard58 HuSkyRiDeR!38! Hub nicolas 554 dxavier71 teq0 SARKO pereloup goldenwhite69 Julien42m yadazi42 Flynn fara300 romain gas ptit-toine73 philouecf papywr T@Z01 endurotof loicstpal43 dangelfan fab240184 Yamarien jean56 toto bado monosapiens Delémys novemberkasan Danseg papy01 Prom' polo XTOFF83 dogj69 ghjuvanpaulud gust mx03 Tony69 sergiomx pacino1393 tagazou KMorales juanito redsun gregos vialle willoude76r sebabas 4strokes Maxdtmx zigzag wecmanolo benamemou Mich530EXC Pinouye max125ktm07 cyrhug fred27 samy50220 guigue AlexMurphy freduro ricardo 83 bigbang63 fred gilbert :le papy niconath3 hm450 C gilles manudand07 ded42 Slyamigo mouss guillaume theskyrocker Gazouze Etzi will'71 rik Pierro73 laurentC bouillasse 36 xsaraman Chris 07/69 lolo (le badrais) Aurel's titicot benjigasgas benrider77 dom1 fredhm vibram KThoto wrfdani crosslex69 randomotott Micka34 r1sc2 lancien.74 davis88 thierry69 GENFY gilles orion300 MAD 120 participants |
willoude76r Bavard
| Sujet: Re: Yamaha WRF 29.03.12 10:28 | |
| quand j'ai fait mon piston ma chaine n'avait pas beaucoup d'heure et elle avait une longueur de 3-4mm (de mémoire) en plus par rapport à la neuve. pour les segments si on démonte, on les change car on risque une surconsommation d’huile. pour la clé dynamo, c'est obligatoire ça évite de déformer la culasse et surtout pour les vis qui tienne les vilo (ça serre sans les brider) |
sebabas Jaspineur
Date d'inscription : 01/03/2011 Age : 51 Moto : 400 WRF SM 1998 + 450 WRF 2016 + FZ1 Région / département : Jura Nombre de messages : 294
| Sujet: Re: Yamaha WRF 29.03.12 10:33 | |
| Le manuel d'atelier ne parle pas de longueur de chaine maxi ou de tolérance ! Comment faire ? |
Tony69 Discret
Date d'inscription : 12/03/2012 Age : 41 Moto : 400 WRF Région / département : 69 vallée d azergues Nombre de messages : 6
| Sujet: jeu sue pied de suspension 400 WRF 02.04.12 15:27 | |
| salut !! j aimerai savoir si quelqu un a deja eu du jeu au niveau de l amortisseur.cest pas la bielette cest au niveau de la rotule (ou de l olive)!! savoir si jdoi changer le pied ac la jambe de force ?????????? |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23843
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.04.12 16:30 | |
| J'ai eu ça sur ma 250 WRF ... changement de la rotule de pied d'amortisseur et tout est rentré dans l'ordre _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Tony69 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.04.12 17:16 | |
| cool si jpeu juste changer la rotule. mais elle a l air detre prise ds le pied sur la mienne et si je doit emmancher la nouvel a la pressr elle risque davoir du mal par la suite. jcroi que jvai avoir le droit a la douloureuse de yamaha... ca va piquer. merci mec !! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 02.04.12 17:58 | |
| C'est monté légèrement serré ... ça sort impec au maillet.
Tony69 Discret
| Sujet: Re: Yamaha WRF 03.04.12 10:57 | |
| cool !!!! merci pr le tuyau !!!!!! j e commencai a baliser!!! |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 03.04.12 19:24 | |
mx03 Beau parleur
Date d'inscription : 03/08/2011 Age : 34 Moto : 250 exc 2008, 125 xls Région / département : moulins Nombre de messages : 155
| Sujet: Coût d'un jeux aux soupapes 04.04.12 9:03 | |
| Bon je ne sais pas si je suis au bon endroit dans le Forum pour cette question, mais je possède un 250 wrf de 2005, je voulai savoir le prix moyen d'un contrôle du jeux aux soupape en Concession, ou alors si c'est très compliquer à réaliser? Car j'ai le revu technique mais je ne connai pas la difficulté! Merci d'avance! |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.04.12 10:41 | |
| - mx03 a écrit:
- Bon je ne sais pas si je suis au bon endroit dans le
Forum pour cette question, mais je possède un 250 wrf de 2005, je voulai savoir le prix moyen d'un contrôle du jeux aux soupape en Concession, ou alors si c'est très compliquer à réaliser? Car j'ai le revu technique mais je ne connai pas la difficulté! Merci d'avance! Salut, Si tu fait par toi même c'est vraiment pas compliqué, juste un peu de méthode et du bon sens, et il te faut une jeu de cale. Je dirais 2h de MO en concession. regarde ici: https://www.lenduro.com/t7667p15-entretien-2t-et-4t@+ |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.04.12 11:08 | |
mx03 Beau parleur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.04.12 11:16 | |
| Quitte à faire le jeux soupape, autan fair la distrib en même temps? Dc même question, est ce compliqué? Beaucoup de question.. |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.04.12 11:31 | |
| - mx03 a écrit:
- Quitte à faire le jeux soupape, autan fair la distrib en même temps? Dc même question, est ce compliqué?
Beaucoup de question.. Ca dépend quand est-ce qu'elle a été faite la dernière fois, mais la distrib c'est plus compliquée qu'un simple jeu aux soupapes. De plus cela nécessite un minimum d'outillage (arrache volant). |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 04.04.12 11:44 | |
| Contrôle jeu aux soupapes : - démontage réservoir - démontage couvre-culasse - mise en position PMH (démontage du cache et utilisation du repère ou pige à la place de la bougie) - mesure des jeux avec ce genre de cales : http://www.castorama.fr/store/Jauge-depaisseur-20-lames-PRDm512143.html Réglage du jeu (par pastilles à changer) : - démontage des AC et du tendeur ... c'est déjà une autre histoire ! Changement chaîne distrib : - démontage du volant moteur en plus !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 06.04.12 21:18 | |
| Salut à tous, Moteur du 400 wrf bientôt en remontage aprés changement du pignon de boite 4 de l'arbre primaire. J'en ai profité pour un changement de piston avec un Vertex en 91,94mn et cylindre côté à 92,01 - 92,00 soit 6 à 7 centième de jeu... parfait. Chaine de distrib neuve aussi. Bon maintenant il faut remonter tous ça et là je suis pas trop à l'aise pour la boite. Un sacré bordel de mettre les 2 arbres de boite avec les fourchettes et le tambour de selection en même temps !? J'ai peur de faire comme les meubles d'une célèbre marque Suédoise ou aprés montage il reste plein de vis !!! Je pensais remonter la culasse sur l'établi avant de remettre le moteur complet dans le cadre, ça passe ou il est indispensable de reculasser avec le bas moteur dans le cadre ? |
samy50220 Discret
Date d'inscription : 07/12/2011 Age : 48 Moto : 250 wrf 2007 Région / département : loin, très loin.... Nombre de messages : 7
| Sujet: Re: Yamaha WRF 12.04.12 20:23 | |
| alors ce soir je me suis mis a essayer d'adapter une plaque cross sur mon 250 wrf 2007 sans virer le compteur...pour les quelques fois ou je m'eclates sur un terrain, ça me ferais bien mal de casser ma plaque phare!!! tout passes bien sauf avec le bloque direction, et là je me dit:ça sert jamais donc burin et marteau et en moins de 15 secondes le bloque direction avait degagé , serieux 4 coups de marteau....on appelle ça un "antivol"????? Donc faites gaffe quand même....prevoyer une bonne chaine ou autre, ce truc là ne vaut rien... |
Pierro73 Jaspineur
Date d'inscription : 11/04/2011 Moto : 250WRF Région / département : Savoie Nombre de messages : 201
Micka34 Maître bûcheron
Date d'inscription : 05/08/2007 Age : 43 Moto : 300 SHERCO SE-R FACTORY 2019 Région / département : Entre Nîmes et Montpellier ( 30 - 34 ) Nombre de messages : 1230
| Sujet: Re: Yamaha WRF 13.04.12 9:54 | |
| - Pierro73 a écrit:
La mienne sort de chez le motoriste, donc jeux aux soupapes, distri et vidange: 210€ Tu es sûr du prix ? C'est pas cher non ? Les autres, vous en pensez quoi ? |
orion300 Modérateur
Date d'inscription : 12/09/2009 Age : 32 Moto : gasgas 300 ec 22' Région / département : 73 + beaujolais Nombre de messages : 9813
| Sujet: Re: Yamaha WRF 13.04.12 9:58 | |
| - Micka34 a écrit:
- Pierro73 a écrit:
La mienne sort de chez le motoriste, donc jeux aux soupapes, distri et vidange: 210€ Tu es sûr du prix ? C'est pas cher non ? Les autres, vous en pensez quoi ? non c'est les prix |
Pierro73 Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 13.04.12 10:12 | |
| Oui oui je suis sûr, au début j'avais appellé pour un devis sur les jeux et il m'a annoncé une trentaine d'€, du coup j'ai poussé le devis sur la distri, prix correct donc j'ai fais faire |
max125ktm07 Langue pendue
Date d'inscription : 06/03/2010 Age : 31 Moto : 250 wrf 2011 Région / département : lyon ou saint bonnet le froid Nombre de messages : 55
| Sujet: Re: Yamaha WRF 13.04.12 16:13 | |
| bonjour je suis recement aller a dardilly cher yam pour leur exposer mon probleme ma wrf 250 2011 ratatouille quand je suis a fond et prend plus ses tour alors on ma di de couper le tuyau qui fait un coude sur le haut moteur coter droit ce qui s appelle l AIS ? recuperateur de gaz non bruler ou cher pas quoi si quelqu un sait comment faut faire merci de m expliquer et aussi pour le tuyau qui va a la boite a air et faudra t il faire des changement au niveau du carbu si on l enleve cet AIS ? merci |
sebabas Jaspineur
| Sujet: Re: Yamaha WRF 13.04.12 20:37 | |
| Ca y est enfin ! Après de nombreuses heures à remonter le moteur entièrement suite a un changement de pignon de boite 4 HS + piston + distribution. 25 coups de kick à vide pour que la pompe à huile alimente bien le haut moteur . Ensuite 5 coups de kick à nouveau et le moteur s’ébroue dans un beau bruit. 5mn sur béquille pour chauffer le tout avec une dernière vérification des niveaux et j'enclenche la première, embrayage ça roule !!! Au couple jusqu'en 5ème, ras tout va bien ! Reste plus qu'à rouler tranquillou 1 plein pour un mini rodage piston et ensuite Gazzzzzzzzzzzzzzzzz ... Je voulais juste vous faire part d'une certaine fierté à remonter un moteur de A à Z ! Merci à tous pour vos conseils... |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.04.12 22:53 | |
| Sur un 250 de 2007, il faut faire quoi pour ne pas être obligé d’être au point mort pour démarrer? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.04.12 22:55 | |
| logiquement, juste ponter le contacteur au niveau du levier d'embrayage ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.04.12 23:01 | |
| je retire le contacteur, je tombe du deux fils que je relis entre eux simplement? |
| Sujet: Re: Yamaha WRF 14.04.12 23:10 | |
| - crosslex69 a écrit:
- je retire le contacteur, je tombe du deux fils que je relis entre eux simplement?
Yes ! (de mémoire, tu dois pouvoir le faire au niveau du connecteur où sont reliés les 2 fils qui partent du contacteur de levier d'embrayage) _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Yamaha WRF | |
| Yamaha WRF | |
