| Mayday ! Amorto WP ! | |
+7TitouZXR RFX_Juvcy_34 orion300 nonoracing38 AZER71 dav74 Flagman 11 participants |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Mayday ! Amorto WP ! 15.09.11 11:16 | |
| Salut à tous, Suite à une petite révision de mon tréteau, je m'aperçoit que la vis de détente de mon amorto est bloquée de chez bloquée je n'y avait pas touché jusqu’à présent car le comportement me semblai correct. Je croit que je l'ai dans l'os (merci l'ancien proprio), a moins que vous n'ayez une solution miracle |
dav74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 19/03/2009 Age : 50 Moto : 350 ktm Région / département : 74 Nombre de messages : 1620
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 15.09.11 11:51 | |
| ne surtout pas forcer. démonter l'amorto. enlever le petit cache en caoutchouc (au milieu ou passe la vis de fix dessous) plonger la partie basse dans du WD40 (1J) et prier. je viens d'acheter une ktm avec le même problème (vis HS) OU http://www.toolenduro.com/forums/index.php?/topic/14941-probleme-detente-amortisseur-wp/ faut tout démonter, ca arrive en cas d\'abus de karcher ou pour les amateurs de gué, la vis grippe dans son logement, ou alors l\'embase de tige s\'oxyde et soude le pointeau, faut compter env 180 euros pièces et main d\'oeuvre pour résoudre ca, il faut entièrement désassembler la tige, je connais bien le pb, j\'en ai 2 à l\'atelier en ce moment comme ca. ne surtout pas forcer sinon la vis de réglage va couper en 2, ce qui va la rendre difficile à extraire avec du temps passé en supplément ( donc cout supplémentaire ). une fois démonté, on remplace le pointeau avec son joint, la vis de réglage et son joint +ressort et billes, et le siège de vis. avantage, pour ce prix, l\'amortisseur est révisé et les pièces d\'usure remplacées, ca repart comme en 40 |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 15.09.11 17:33 | |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 15.09.11 20:07 | |
nonoracing38 Langue pendue
Date d'inscription : 10/08/2011 Age : 35 Moto : ktm 250 exc-f 2007 Région / département : bouvesse quirieu Nombre de messages : 57
| Sujet: Mayday ! Amorto WP ! 15.09.11 22:46 | |
| un de plus moi aussi j'ai le problème comment ce fait il que sa grippe si facilement,il y a une solution pour éviter ça ??? |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 16.09.11 11:39 | |
| enlever le petit cache en caoutchouc (au milieu ou passe la vis de fix dessous) et i bourrer de graisse marine (info FRD Racing) pas de WD40 pour l'entretien (juste pour degripper la vis) |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 16.09.11 19:29 | |
| si c'est vraiment bloquer bloquer tu fait a l'africaine : tu prend le tournevis et tu tape dessus avec un maillet et tu mais un filet de wd40 |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 17.09.11 9:22 | |
| Je ne sais pas pourquoi KTM continu à mettre des WP sur ces machines alors que la marque n'existe plus depuis plus d'un an et demi... |
ben38 Beau parleur
Date d'inscription : 22/04/2007 Age : 51 Moto : ktm300 98 Région / département : 38 73 Nombre de messages : 113
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 18.09.11 16:13 | |
| c'est bizzard car il me semble que ktm a racheter wp !!!!! |
shaftracing Jaspineur
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 19.09.11 8:59 | |
| - dav74 a écrit:
- enlever le petit cache en caoutchouc (au milieu ou passe la vis de fix dessous) et i bourrer de graisse marine (info FRD Racing)
pas de WD40 pour l'entretien (juste pour degripper la vis) le wd40 permet de tenter de dégripper l'ensemble, ca ne fonctionne pas à tous les coups car soit la vis, soit le pointeau grippe voir les 2, mettre de la graisse n'est valable que sur des pièces n'ayant pas eu le probleme pour eviter qu'il se produise, pour ceux a qui s'est arrivé, le problème est a indiquer lors de la révision de l'amortisseur car ca a pu endommager la base du pointeau qui sera a remplacer en préventif. |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 19.09.11 9:01 | |
| - RFX_Juvcy_34 a écrit:
- si c'est vraiment bloquer bloquer tu fait a l'africaine : tu prend le tournevis et tu tape dessus avec un maillet et tu mais un filet de wd40
surtout pas, cette vis a une forme interne spéciale, en faisant ca elle risque de casser si ce n'est déja fait |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 19.09.11 9:02 | |
| - TitouZXR a écrit:
- Je ne sais pas pourquoi KTM continu à mettre des WP sur ces machines alors que la marque n'existe plus depuis plus d'un an et demi...
wp existe toujours et est la propriété de ktm, la marque a déménagé de hollande il y a env 1 an 1/2 vers l'autriche |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 19.09.11 10:15 | |
| - shaftracing a écrit:
wp existe toujours et est la propriété de ktm, la marque a déménagé de hollande il y a env 1 an 1/2 vers l'autriche Ha ok, je ne savais pas qu'il y avait eu un repreneur... Je pensais que la marque avait disparu comme toutes ses antennes nationales. Bon ben, je ne sais pas pourquoi KTM continu à mettre des amortos comme ça sur ces machines alors qu'ils ont une image plus haut de gamme... |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 20.09.11 8:54 | |
| la réponse est presque dans la question :-))
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 20.09.11 8:56 | |
| Salut, J'ai démonter et commencé à dégripper, c'est pas du luxe, c'est oxydé de partout Pour ce qui ne l'on pas encore fait, je conseil un petit nettoyage graissage de tout ça, la valve de la cartouche est également bien attaqué merci pour l'astuce |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 21.09.11 9:03 | |
| info : ne jamais dévisser cette petite vis btr, elle sert au gonflage a l'azote, en la devissant l'amortisseur perds son gaz et ne sera plus fonctionnel, je te conseilles d'envisager quand meme une révision rapide de l'amortisseur pour controler aussi le pointeau de détente ( impossible sans révision ) car le fait que la vis tourne et que tu sentes les crans ne signifie pas que le pointeau ne soit pas grippé lui aussi ou qu'il ai été endommagé ;-) attention a ne pas bourrer de graisse s'il reste du degrippant car il se produit une reaction entre huile et graisse tres nefaste. |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 21.09.11 12:47 | |
| Ok, merci pour l'info. C'est écrit en gros sur le capuchon : "don't touch !!!" lol |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 22.09.11 12:27 | |
- attention a ne pas bourrer de graisse s'il reste du degrippant car il se produit une reaction entre huile et graisse tres nefaste.
info hyper intéressante. des dégats constatés? |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 25.09.11 19:38 | |
| Yes ! J'ai réussi a dégripper cette satanée vis ! Le problème c'est que la vis et l'écrou sont abimés, j'envisage donc de retaper l'amorto de A à Z (joint spy, nettoyage complet, etc...) J'ai éplucher la doc en anglais, mais je ne voudrai pas passer a coté d'une info importante à cause de mon anglais irréprochable donc si une âme charitable a la doc en français, merci d'avance
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 25.09.11 19:44 | |
| http://moto.tt.free.fr/explorer/KTM_WP_PDS_2003_Francais.pdf + en bonus http://moto.tt.free.fr/explorer/KTM_2002_fourcheWP4357_4860.pdf |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 25.09.11 21:10 | |
| t'es gentil ! pas comme ton avatar Je vous tiens au jus (le temps de réunir les fonds et les pièces) McGyver n'a cas bien se tenir Question subsidiaire : Peux on remplacer le plongeur (outil spécif) par le piston\tube de l'amorto, lors du remplissage ? |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! 26.09.11 11:48 | |
| j'aime bien revoir ces manuels d'atelier, à voir ca à l'air simple, surtout que travailler sur un amortisseur neuf resoud tout, mais sur un amortisseur n'ayant pas eu d'entretien en temps et en heure, c'est déjà une autre histoire, je rappelles à toutes fin utiles que ce type de manuel est destiné comme aide à des professionnels maitrisant déja leur sujet et ayant le matériel adequat, ca ne remplace aucunement l'expérience et le tour de main, donc ne présumez pas de vos compétences car en cas de raté, la réparation va couter + cher que l'économie réalisée. |
| Sujet: Re: Mayday ! Amorto WP ! | |
