Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 quantité huile et qualité
Flagman
shaftracing
ben731
7 participants
ben731
ben731
Nombre de messages : 638
quantité huile et qualité Empty
MessageSujet: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty22.11.11 19:57
bonjour coucou , j'envisage une vidange de ma fourche.mais j'ai besoin de connaitre le niveau d'huile que l'ont met.300 exc 2009
ensuite je penser vidanger ma fourche a la kayaba 01 qui est d'une viscosité de 2.5.mais il faut deux bidons
donc connaissez-vous l'huile shaft racing qui est aussi d'une viscosité de 2.5 et conditionné en 1.250l qui en principe permet un seul bidon.
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty23.11.11 9:08
le niveau peut etre ajusté suivant certains paramètres externes, mais une base à 135mm est un bon début.
pour l'huile, c'est effectivement un conditionnement spécifique qui évite les pertes et les surcouts, il s'agit de la même huile que celle utilisée dans toutes nos prestations.
cette huile, contrairement à la kayaba, ne devient pas filante façon huile de tronçonneuse en vieillissant, elle reste liquide ce qui ne dégrade pas le comportement et permet un nettoyage aisé en cas de démontage complet, est efficace y compris à basse température et donc efficace de suite, et constante sur la durée à chaud, entre autre...
http://www.shaft-racing.com
Flagman
Flagman
Moto : DDE
Nombre de messages : 3264
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty23.11.11 9:25
sur mon 450 EXC 04, je suis monter à 120 mm et je pense que c'est trop, la fourche ne travail pas comme je voudrais (je fais 70 kg) je vais donc redescendre à 130mm.
Si tu change les spy, tu peux ajouter un joint torique sur le tube plongeur, cela permet de voir le débattement maximum et de régler ensuite ta compression. sinon tu fait comme moi et tu ajoutes un collier en plastique.
pour info avec un bidon d'1 L j’ai fais les 2 tubes (2x 500 ml d'huile ou 2x 120 mm d'air).
quantité huile et qualité Mesure10
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty23.11.11 10:56
la 04 a 3 bagues par coté avec un tube entretoise qui compense le volume d'huile d'ou une quantité à utiliser moindre, depuis 05, il faudra au minimum 1.1l sans démonter la cartouche, et un poil plus d'1.2l avec démontage de cartouche pour les niveaux d'huile que je préconise ;-)
dav74
dav74
Moto : 350 ktm
Région / département : 74
Nombre de messages : 1620
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty23.11.11 11:46
Très pro.
Merci pour les conseils yeah
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty23.11.11 20:09
j'ai jamais vu de la kayaba devenir filante ;
alors je vais pouvoir en mettre l'huile usagée dans ma tronçonneuse yeah
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 8:45
l'huile de tronçonneuse, ça va bien sur le kit chaine coolfuck
shaftracing
shaftracing
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 8:57
soit tes vidanges sont suffisamment rapprochées pour que tu ne vois pas le phénomène, car c'est systématique, et + c'est espacé, plus elle épaissit et devient filante, c'est que soit tu es trop lent et que tes suspensions ne travaillent pas assez et donc ne sollicitent pas l'huile en vieillissement :-)), donc la va falloir mettre du gaz :-))
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 13:22
vidange toute les 20 h merci
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 13:25
hallucinant
tout les 4 sortie quoi
cross ou enduro ?
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 13:43
une connaissance vidange la fourche toutes les 15h avec la kayaba !
theskyrocker
theskyrocker
Masculin Moto : 125 exc 2009
Région / département : Allauch (13)
Nombre de messages : 304
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 13:48
Il en faut bien pour faire tourner le commerce bien
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty24.11.11 14:50
Ok les mecs, je récupère vos huiles de fourches "usagées" ptdr
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty26.11.11 23:46
hallucinant
cross ou enduro ?
cross et enduro(je ne roule pas svt dans les bois) donc 4 a 5 fois par ans , rien d'enorme et pour faire marcher le commerce j'ai bossé dedans ... secret
bague de fourche 2 fois par ans
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty26.11.11 23:48
mem bien noir ,???? secret
Flagman
Flagman
Moto : DDE
MessageSujet: Re: quantité huile et qualité   quantité huile et qualité Empty27.11.11 9:57
Pas de soucis, elles finiront sur mon kit chaine coolfuck
» quantite d huile
» quantité d'huile
» quantité d 'huile 400 dde
» quantité d'huile de boite sur wrz 99'
