-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 ralentit un peu elevé et vis inoperante
ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty
MessageSujet: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 10:10
alors voila apres avoir laisser ma belle au repos quelques smeaine lors du redemarage, le ralenti etait plus elevé que d'habitude et impossible de le regler. en effet que je vis ou devisse la vis de ralenti ca ne fait aucun changement ni dans un sens ni dans l'autre . quoi faire ? demonter tout le carbu et le souffler ?
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 11:44
prise d'air ou vis de reglage d'air
petit neitoyage carbu dans un premier temps
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 11:59
sinon la moto tourne impecable.
faut demonter quoi (dans le carbu) pour nettoyer le carbu. faut faire ca a l'esence ou a la souflette du compresseur ?
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 12:55
Tu l'as faite chauffer correctement ?
T'as ouvert l'essence ?
vilon hi
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 13:20
enfoiré va mdr ca fait 2 sortie que je fait et c pareil Sad
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 13:33
il faut mettre ton carbu en piece secret
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 13:47
bon bah je vais regarder ca de plus pret en notant bien ou va quoi lol vilon mdr
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 13:49
si ta moto deconne regarde si tu a uen fuite sur al pipe d'admission
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 14:07
ben y'a juste ce pbleme de ralenti sinon elle tourne impecable que ce soit en bas ou haut regime
jhe suppose que si j'avais ue prise d'air sur la pipe d'admission j'aurais aussi des ratés lorsque le moulbif prend ses tour ou en bas regime , enfin je suppose qu'il n'y aurait pas que le ralenti qui serait dereglé.
ceci dit le ralenti tourne rond il est juste un peu haut et la visse ne change plus rien
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 14:15
tu as quoi comme carbut Mikuni TMX ou Dellorto ? agit tu sur la bonne vis ? quelle jeu as tu sur ton cable de gaz ?
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 15:18
mikumi de memoire, la vis de ralenti tu peux pas la rater c'est la seule actionable a a main avec le ressort de tension pour pas qu'elle saute.
et le jeu au cable j'en sais rien du tout j'ai jamais regarder ca... il en faut bcp d'ailleurs ?
ceci dit je suppose que le cable ne c'est pas detendu en 15j 3 semaine ou je m'en suis pas servi
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 16:33
la méthode de base, met plutôt 2 mm et vérifie que le jeu est toujours présent en tournant le guidon de gauche à droite
ralentit un peu elevé et vis inoperante Clipboard15rkralentit un peu elevé et vis inoperante Clipboard20uc
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 17:21
Un clapet félé ptet sinon. Faut pratiquement ouvrir quoi ! hi vert
Pour être sur de bien remonter photo de tout ce que tu démontes ça aide. bien
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 20:56
ou peut être fuite coté pot de détente !
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty26.06.06 21:46
Genre le joint de pot en sortie de cylindre par exemple ?
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty27.06.06 9:29
allors pour info lorsque j'ai acheter la moto il n'y avait pas de joint de pot en sortie d ecylindre, et a part me casser les zoreilles le ralentit se reglait bien et la moto marchait d'enfer clin d'oeil
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty27.06.06 12:18
Y a une tite memerde dans le carbu c'est tout !
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty27.06.06 19:40
si elle marche bien et que c'est just ta vis de réglage qui n'y fait rien : nettoyage complet du carbu. quelques fois aussi sur les grosses 2 T on a une usure de l'aiguille ou d'un gicleur. clin d'oeil
ralentit un peu elevé et vis inoperante 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: ralentit un peu elevé et vis inoperante   ralentit un peu elevé et vis inoperante Empty28.06.06 8:54
j'y jetterai un oeil des que possible merci tout le monde yeah
» problème de ralentit sur KTM 300 GS de 90
» Régime moteur trop élevé 250 ttr de 2004
» PROBLEME RALENTIT 250 GAS GAS 2004
