Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Remontage valve d'échappement 300 gasgas
Larteub
Larteub
Nombre de messages : 687
Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty
MessageSujet: Remontage valve d'échappement 300 gasgas   Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty01.03.12 14:32
Dans la famille mécanicien du dimanche, je voudrais Larteub SVP ! boulay boulay
J'ai donc démonté valve d'échappement sur mon 300 gas 2009 histoire de nettoyer un peu tout ca !
Et voila qu'après avoir tout remonté, la moto a un trou, j'ai l'impression que la valve met un temps fou à s'ouvrir !
Est-ce que j'ai pu remonter quelque chose à l'envers ? J'ai pourtant bien fait attention à tout, mais quelque chose à dû m'échapper !
Un petit coup de main pour un boulay SVP ! mdr
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement 300 gasgas   Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty01.03.12 15:25
reflexion la tige de commande trop serrer ,ou mauvais montage
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement 300 gasgas   Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty01.03.12 15:56
Ça doit être la tige de commande qui est trop serrée alors, parce que quand je l'ai démontée, elle n'était pas très serrée, je me suis dit que ça n'était pas normal et en remontant, je l'ai serrer au max, j'ai peur que l'écrou se fasse la malle !
Merci en tous cas, je vais zieuter ça ce soir !
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement 300 gasgas   Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty01.03.12 16:00
c'est un écrou freiné normalement
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement 300 gasgas   Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty01.03.12 20:21
... si tu veux vendre ta moto , faut peu étre éviter de trop la bricoler .
Larteub
Larteub
MessageSujet: Re: Remontage valve d'échappement 300 gasgas   Remontage valve d'échappement 300 gasgas Empty01.03.12 20:32
ce n'est pas du bricolage, mais de l'entretien ! les valves d'échappement doivent être nettoyées régulièrement ! Mais ca y est, c'est réglé merci
» carter de valve de 300 gasgas
» DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS
» comment utiliser-vous le réglage de valve gasgas?
» recherche valeur de reglage valve echapement gasgas 250ec 03
» remontage 300 kt
