| filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. | |
+5Mich530EXC gaston Kryslo73 Thibaud palou 9 participants |
palou Bon bec
Date d'inscription : 17/04/2012 Age : 38 Moto : husqvarna 125 wr Région / département : haute loire Nombre de messages : 573
| Sujet: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 05.02.13 15:02 | |
| voila comme certain mon filetage a foiré, je n'ai pas eu le temps de regarder mais quand pensez vous? c'est une 125 husqvarna 2011. j'ai mis du frein filet pour le moment ça a l'air de tenir mais j'ai pas envie de perdre la vis car le protege pignon va se mettre de travers et ca va tous bousiller.
je penser mettre un peu de teflon. et si ca marche pas filet rapporté mais j'ai un peu peur de percé car si ca part en couille, et puis ca me fait chier d'enlever de la matière.
quelqu'un sait il s'il y a bcp de matiere a cette endroit?
merki |
Thibaud Langue pendue
Date d'inscription : 24/12/2011 Age : 36 Moto : 525 EXC Région / département : 25 / 70 / 39 / 01 (ca dépend du vent ^^) Nombre de messages : 55
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 06.02.13 15:10 | |
palou Bon bec
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 06.02.13 15:20 | |
Kryslo73 Langue pendue
Date d'inscription : 22/12/2012 Age : 52 Moto : 300 ec gas gas 2001, 1200 VFR Crosstourer Région / département : Porte de la Savoie Nombre de messages : 93
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 06.02.13 17:02 | |
| Salut tu ne peux pas refaire un passage de tarraud pour refaire le filetage et ensuite tu mets une petite goutte de loctite plutôt que du Téflon. |
palou Bon bec
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 06.02.13 17:17 | |
| ah si pas bete je peux essayer ca l'histoire de refaire un peu le filet. je vais essayer et vous tiens au jus. le teflon c'est pas une bonne solution? |
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 06.02.13 21:11 | |
| - palou a écrit:
- tu n'as pas compris?
Ah wouai, si dsl, j'ai mis du temps tu peux essayer de percer à peine plus profond et d'y passer un pti coup de taraud (m6 *1.0 ??) ou alors essaye de mettre une taille au dessus si tu peux vis M7*1 , pour cela tu perces ton trou foiré à Ø - pas (=6mm) et un pti coup de taraud.. et tu reperces ton protège pignon à 7.5 et c'est reparti Tiens nous au jus. |
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 06.02.13 22:22 | |
| Moi perso je referais un premier passage de taraud du diamètre d'origine pour essayer de refaire le filet et si cela ne le fait pas et bah faut percer et retarauder, si tu as assez de matière en épaisseur. Mais si tu dois percer,renseigne toi bien du diamètre des mèches que tu dois utiliser car c'est assez précis. |
gaston Maître bûcheron
Date d'inscription : 18/01/2010 Age : 42 Moto : 300 gas racing 2011 Région / département : mont du lyonnais Nombre de messages : 1017
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 0:48 | |
| normalement tu peux refaire un quart de tour au taraud minimum avant de touché le fond du trou . si tu veux approfondir ton trou fais le a la fraise, le fond de ton trou sera plat sa craint moins pour debouché! c est quoi comme taraud M6? M8? |
Mich530EXC Maître bûcheron
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 10:50 | |
| Helicoil plutot que tarauder |
oliverpat Moulin à paroles
Date d'inscription : 10/05/2012 Age : 34 Moto : Une allonge-bras Région / département : 69 Nombre de messages : 766
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 10:55 | |
| - Mich530EXC a écrit:
- Helicoil plutot que tarauder
Je ne connaissais pas ce procédé! Cela me semble super solide, mais plus cher vu l'équipement nécessaire... http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 11:55 | |
| si le filetage est foiré, le must est de recharger le trou pour repercer aux cotes d'origine. Sinon helicoil (filetage raporté) mais faut pas se foirer.. |
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 12:41 | |
| Il ne te faut pas acheter tout le kit ! tout bon professionnel mecanique auto ou moto a celà = environ 15 à 20 euros la reparation ! |
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 12:45 | |
| bon, ta plein de solution palou , mais si on avait une photo çà serais mieux ! |
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 18:03 | |
| - nitrousoxyde a écrit:
- bon, ta plein de solution palou , mais si on avait une photo çà serais mieux !
Il a raison !!!! |
ed20 Addict au Rouge
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. 07.02.13 20:54 | |
- Il ne te faut pas acheter tout le kit ! tout bon professionnel mecanique auto ou moto a celà = environ 15 à 20 euros la reparation !
On trouve des kits complet ( foret, taraud, outil de pose ) avec 10 helicoils en M6 pour moins de 40euros sur le net en france, en 2 reparations t'as rentabilisé et t'as pas a te deplacer. Je dis M6 pour l'exemple, sur mes yamaha enormement de vis sont en M6, et comme c'est de l'alu, et comme y'a des mecanos en carton qui serrent dans l'alu comme dans de l'acier alors que mr yam respecte pas 2.5x diametre sur l'alu .... Bon faut avoir un minimum d'outils, perceuse, et etre bricoleur ( m'enfin un enduriste qui n'est pas bricoleur doit etre fortuné ), mais c'est pas tres difficile, et plus costaud qu'a l'origine . |
| Sujet: Re: filetage foiré carter au niveau de la fixation protege pignon. | |
