Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.
loulou
loulou
Moto : HVA 250 TEi 2018
Région / département : Haut de france
Nombre de messages : 228
Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty
MessageSujet: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty18.03.12 19:00
Bonsoir,
Depuis un petit moment j'ai un suintement d'huile végétale contenue dans le maitre cylindre d'embrayage de ma 125 EXC 09. C'est à l'endroit où le "pupion" vient s'enfoncer lorsque j'actionne le lévier pour embrayer. J'ai vu qu'il existe un kit de reconditionnement, sauf que mon concess' ne peut le commander actuellement (réf indisponible) de plus, a 45€ le truc c'est pas donné..
A ceux qui ont déjà eu le tour, est-ce qu'il faut a tout prix mettre le kit de réparation ou si ce n'est qu'un joint à 30 centimes, juste le changer en achetetant ce joint ailleur ?
Merci d'avance merci
Moto : 450 YZF 14
Nombre de messages : 1519
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty18.03.12 19:08
Kit réparation obligatoire, par contre c'est bizarre que la réf soit indisponible.
loulou
loulou
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty18.03.12 19:16
Ca semble rikiki a bricoler ce truc, pas trop complexe ? (bon je m'y touche en méca mais là ca l'air foireux à faire).
Oui c'est pas la première fois qu'il me dis avoir du mal à se procurer une référence. Etrange..
Moto : 300 gas et 1100 zrx r
Nombre de messages : 3192
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty18.03.12 19:36
c'est assez facile à changer, faut juste avoir la bonne pince à circlips pour pouvoir oter l'empilement de pièces (piston ressort, joints) qui sera dans le kit de rénovation.
Le plus long, c'est de purger l'ensemble, assez long à réamorcer. Par contre le coup de la ref pas dispo, j'y crois pas une seconde, ta brêle est de 2009, faut pas déconner. il a peut etre pas assez de pièces en commande pour limiter les frais de port par exemple. coucou
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty18.03.12 22:25
n'importe quel revendeur BIHR peut t'avoir celà dans des délais raisonnables.
loulou
loulou
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty19.03.12 16:47
Tu es certain que BIRH propose celà ? Me semblait que ca venait de chez KTM. Je vais demander demain à un autre pro plus senssible à ma requêtte merci
anto1206
anto1206
Moto : 390fe , 300 exc, 250 yzf
Région / département : MDL
Nombre de messages : 496
MessageSujet: Re: Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc.   Fuite maitre cylindre d'embrayage KTM 125 exc. Empty19.03.12 19:32
Moi jai payé le kit 47euros a runshot dardilly dispo très rapidement (2jours) c'est vrai que c'est pas donné pour ce que c'est! reflexion
» Fuite maitre cylindre de frein AR
» Tout de La WRZ 250 ...
» Maitre cylindre.
» maitre cylindre gas gas
» help maitre cylindre de frein
