-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 probleme avec redresseur regulateur de tension
guigue
Moto : 250 wrf
Région / département : normandie
Nombre de messages : 37
probleme avec redresseur regulateur de tension Empty
MessageSujet: probleme avec redresseur regulateur de tension   probleme avec redresseur regulateur de tension Empty20.03.12 10:31
bonjour a tous
je grille mes ampoules avant au bout de 30 secondes et d apres ce que j ai pu lire sur le forum il s agirait du redresseur regulateur de tension qui est hs (probleme connu sur 250 wrf)
mais question est quelles sont les consequences si je continue a rouler comme sa?
merci d avance
Full-Power
Full-Power
Moto : CB 500 99- H6 K8
Nombre de messages : 411
MessageSujet: Re: probleme avec redresseur regulateur de tension   probleme avec redresseur regulateur de tension Empty20.03.12 11:37
si tu as une batterie tu va en faire une cocotte minute
sinon pas d'incidence sur le reste (hors ampoules)
Pierro73
Pierro73
Masculin Moto : 250WRF
Région / département : Savoie
Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: probleme avec redresseur regulateur de tension   probleme avec redresseur regulateur de tension Empty26.03.12 21:37
up,
idem, même problème, j'ai entre 22 et 24V AC qui sort au ralenti et entre 26 et 30 V AC en accelérant au niveau de la cosse du phare.
En revanche niveau batterie ça charge entre 12 et 13,8 en DC donc normal...
Quelqu'un a déjà trouvé ces valeurs en alternatif sur sa moto?
» probleme avec régulateur/ redresseur
» Regulateur redresseur trailtech
» REGULATEUR/ REDRESSEUR POUR LED
» problème (?) tension chaine transmission [250wrf]
» HELP - WRF Régulateur de tension - "besoin d"un expert en électricité"
