| changement piston 125 exc 2009 | |
+9freduro RFX_Juvcy_34 Flagman AZER71 julmat orion300 vialle novemberkasan joanny 13 participants |
joanny Langue pendue
Date d'inscription : 02/01/2012 Moto : exc Région / département : ain Nombre de messages : 57
| Sujet: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 13:54 | |
| salut !
je possède un 125 exc de 2009 ,acheté a 45h ,qui ,n'avez jamais subit de changement de piston ou autre entretien moteur a par vidange ,a l'achat j'ai nettoyé le carbu ,boite a air et filtre pour repartir sur un truc sain car le proprio d'avant avait par l'air de trop nettoyé , ,puis j'ai roulé 20h avec aucun problème,et lors d'une de mes dernière sortit(58h) la moto a déconné
comme sil y avait plus d'essence ou manque d’allumage ,impossible de redémarré donc en rentrant j'ai dégraisser la bougie , et c'est repartit ,j'avais été trop généreux sur le mélange ,j'ai doublé la quantité d'huile sans faire attention ,je pensait que sa venait de sa quelle était encrassé,et deux sortit après ,après avoir mit une bougie neuve et avoir refait du mélange pareil je suis aller roulé 1h nickel et en rentrant elle c'est remise a déconné
donc je me suis décidé a changé le piston pour ne pas tout cassé
et au démontage pas très bonne nouvelle ,quelque trace sur le piston ,segment qui ne faisant plus très bien l'étanchéité ,et le cylindre a quelque légère trace ,par précautions je suis aller voir deux magasin pour avoir un avis sur le cylindre ,l'un me dit qu'il est bien usé ,l'autre me dit que non ...
en même temps j'ai contrôlé le jeux dans la bielle ,et contrôlé les clapets de la v force ,il y en un qui s’effrite un peu dans un angle
je ne sais pas trop qui écouté , j'ai trop attendu pour faire le piston ?60h c'est trop pour un 125 ? vous me conseillé quoi ?
je ferrais des photos des pièces
merci d'avance |
novemberkasan Maître bûcheron
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 14:13 | |
| mélange 2 pour cent jamais plus en fait ca dépend ce qu on fait (dur ou moins dur) je mets 1.7 par moment le piston ca dépends l entretien qui a été fait en amont et surtout ton filtre a air si la terre est rentré c est pas bon j ai mené des pistons a plus de 60h et pas de soucis en fait tu le vois quand c est le moment de changer car la moto a moins de puissance devient pointu et au kick ca comprime moins (faut avoir l habitude) si ton cylindre est rayé faut refaire le niquasil a chaque changement je mets un piston de 0.01mm plus gros en diamétre et je monte que du vertex voila mon avis |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 15:41 | |
| j'ai eu tendance a graissé un peu plus , a par encrassé le moteur il n'y a pas de risque de l'abimé ? dans ma logique .. après est-ce que mon huile est pas assez de bonne qualité depuis que je l'ai le filtre a toujours été propre ,quand je l'ai eu c'était pas terrible mais l’intérieur du cornet et du filtre était propre j'avais donc tout nettoyé et monté un filtre neuf a l'achat pour être tranquille justement après est ce que la moto avait véritablement 45h quand je l'ai acheté ,la partit cycle en a tout l'air en tout cas la moto a pas mangé de terre avec moi ,j'ai toujours fais attention je viens d'aller voir un troisième magasin et il me dit qu'il serrait préférable de refaire un nickasil c'est ma première enduro donc je débute j'ai pas trop fait attention au niveau de la compression et puissance |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 16:27 | |
| - joanny a écrit:
- j'ai eu tendance a graissé un peu plus , a par encrassé le moteur il n'y a pas de risque de l'abimé ? dans ma logique .. après est-ce que mon huile est pas assez de bonne qualité
je comprends bien que tu débutes et c est pour ca que j essais de t aider je prepares 6 filtres a la fois ( tant qu a faire quand on a les mains dedans) d abord je nettois dans une bassine a l essence pour enlever le lubrifiant en appuyant sur le filtre sans tordre afin d eliminer le plus gros et en filtrant l essence pour l utiliser plusieurs fois apres je nettois avec degraissant + l eau et rincage direct sous robinet je laisses secher une journee et je souffle a l air comprime au cas ou ensuite je lubrifie le filtre la veille de rouler en l immergeant complet dans son huile (pas de bombe) la encore je laisses egouter la nuit complete sur une grille et le matin je mets en place mon filtre bien sur pour une course tu prepares tes filtres avant les laisse egoutter et les mets dans un sac plastique pour les proteger si tu mets plus d huile de mélange ca encrasse et apres t es bon pour un nettoyage valve et ca sert a rien la 125 exc est une moto tres solide mais si le filtre est pas fait correctement comme toutes les motos ca pardonne pas voila mon avis |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 17:03 | |
| - joanny a écrit:
- les clapets de la v force ,il y en un qui s’effrite un peu dans un angle
Bonjour, Mets une photo de l'angle des clapets, pour ton cylindre à moins que l'ancien propriétaire est roulé sans faire son filtre à air, ça m'étonne que ton cylindre soit déjà usé, mets des photos net de tes rayures , du haut du cylindre, du bas, ainsi qu'au niveau de la valve coté alésage. @+ |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 18:14 | |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 18:19 | |
| - joanny a écrit:
- avec la moto j'ai eu un filtre neuf dans l'emballage pré-huilé je l'ai donc monté a la place de celui qui était dessus quand je l'ai eu ,et javais nettoyé nickel la boite a air et le carbu ,après je lui avait juste donné un coup de soufflette car il était pas sale j'ai toujours roulez seul ,la prochaine fois je le ferrais plus souvent et en le graissant plus que sa
pour le clapet c'est pas énorme non plus ,mais on voit qu'il c'est un peu effrité dans un des angles
je me débrouille en mécanique mais pour la métrologie et l'usure j'ai un peu de mal ,surtout que j'ai pas envie de faire de connerie vu le prix des pièces
voila quelque photos mais on voit pas terrible ,il y des petit traces sous l'échap et le booster gauche(a voir aussi sur le piston )
https://i.servimg.com/u/f42/11/02/40/45/dsc_0411.jpg
https://i.servimg.com/u/f42/11/02/40/45/dsc_0412.jpg
c est pas une voiture on change pas le filtre a air tous les 6 mois c est tres important en tout terrain si la poussiere rentre et va direct dans le moteur le filtre est pas sale et pourtant c est bien rentré |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 18:38 | |
| - joanny a écrit:
pour le clapet c'est pas énorme non plus ,mais on voit qu'il c'est un peu effrité dans un des angles C'est toi qui voit, mais je le changerai - Citation :
Sur les parties qu'on peut voir il est pas si usé ton cylindre , mais un déglaçage avec une métrologie est obligatoire si tu veux être tranquille, va chez Gonin moteur à Lyon, apres tu fais comme tu veux. @+ |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 18:39 | |
| je vois rien de significatif sur ton cylindre il a rien le piston par contre mets un neuf
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 18:59 | |
| je n'avais pas vu que tu étais du 01 montre le a serge ton moteur si ok pour lui. |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 19:00 | |
| a l'achat le filtre faisait peur ,l’intérieur était propre comme le cornet de la boite a air ,pour moi il avait bien fait son boulot même s'il manqué d'un bon lavage et d'un graissage ,c'est pour sa que je l'ai changé et bien nettoyé la boite a air quand j'ai eu la moto ,je l'ai démonté plusieurs fois pour voir et il était propre ,et etant donné que je faisais que des petite balade de 30min 1h tout seul dans des condition plutôt bonne le filtre a pas récupéré beaucoup de boulette,c'est peu être de ma faute ,je ferrais plus attention la prochaine fois , pour le cylindre certain me dise que c'est rien ,d'autre me dise que c'est usé donc sa me fais douté ,sur les photos on ne voit pas super bien non plus bien sur je compte changé le clapet aussi , quelqu'un sait ou en trouvé ? ce que tu appel déglaçage xrman01 c'est un coup de rodoir ? et pour la métrologie ?contrôle au palmer de l'usure du cylindre et du cylindre ? je suis d'amberieu en bugey , serge habite dans le coin ? je ne connais pas merci en tout cas |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 19:11 | |
| si quand t achetes une moto le filtre est dégueulasse faut pas acheter car ca laisse comprendre l entretien qui a ete fais |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 19:21 | |
| trouvé une moto d'enduro entretenu nickel c'est pas facile ,c'est la plus propre que j'ai trouvé ,mon père a roulé 25ans en tout terrain ,il était avec moi lors de l'achat ,il la trouvé propre aussi ,et puis une moto peu être révisé, nettoyé nickel juste avant de la vendre qu'on ne vois pas ce qu'il a été fait avant
et a 18 ans pas les moyens d'acheté un exc neuf malheuresement |
orion300 Modérateur
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 20:00 | |
| - joanny a écrit:
- trouvé une moto d'enduro entretenu nickel c'est pas facile ,c'est la plus propre que j'ai trouvé ,mon père a roulé 25ans en tout terrain ,il était avec moi lors de l'achat ,il la trouvé propre aussi ,et puis une moto peu être révisé, nettoyé nickel juste avant de la vendre qu'on ne vois pas ce qu'il a été fait avant
et a 18 ans pas les moyens d'acheté un exc neuf malheuresement ouai enfin perso c'est un des premiers trucs que je regarde la gueule du filtre a air ! si il est pas super clean je passe mon chemin |
julmat Phraseur
Date d'inscription : 18/05/2010 Age : 66 Moto : 250 wrf 2010 Région / département : Nord isere Nombre de messages : 49
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 20:15 | |
| Bonjour, Je suis d'avis de xrman01 , je le trouve pas usé ton cylindre. J'ai une 125 EXC de 2010 , et j'ai fait le piston à 80h , mon cylindre était à peu prés dans le même état que le tien. Je l'ai amené chez Gonin moteur , ils m'ont fait un déglaçage (ça m'a couté 30€ HT) d'ou passage à la côte supérieure.
A+ |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 20:25 | |
| piston à la poubelle, tu fait un déglaçage chez Gonin pour retirer les petites traces sur le cylindre (pas très loin de la gare de Perrache) c'est pas chère, ils prennent en même temps la côte du cylindre et vendent même les pistons (pas chère il parait d'après eux). en passant un petit coup fil ils peuvent peut être te le faire en 5 minutes |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 11.07.12 20:29 | |
| c'est sur ,il était sale mais j'ai vu pire ,le filtre faisait bien sont boulot donc bon ,la question n'est pas la de toute facon
d'accord merci
je vais me renseigné pour le declaçage
je vais aller voir un tourneur fraiseur pas tres loin de chez moi sinon jirais voir chez gonin |
Flagman Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 12.07.12 9:43 | |
| +1 maintenant qu'il est ouvert, change le piston et les clapets (s'ils s'effritent le moulin va manger des morceaux) mais perso j'ai vu des piston/cylindre en bien plus mauvais état et qui tourné nickel... pour le filtre je déconseille l'essence qui attaque les alvéoles de la mousse, j'utilise de l'eau chaude et du liquide vaisselle, le plus important est de bien le huiler pour arrêter un max de particules. mon piston a plus de 8000 km/200 heure et mes bras s'allonge toujours... |
RFX_Juvcy_34 Moulin à paroles
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 18.07.12 12:41 | |
| - Flagman a écrit:
- +1 maintenant qu'il est ouvert, change le piston et les clapets (s'ils s'effritent le moulin va manger des morceaux) mais perso j'ai vu des piston/cylindre en bien plus mauvais état et qui tourné nickel...
pour le filtre je déconseille l'essence qui attaque les alvéoles de la mousse, j'utilise de l'eau chaude et du liquide vaisselle, le plus important est de bien le huiler pour arrêter un max de particules. mon piston a plus de 8000 km/200 heure et mes bras s'allonge toujours... Chaud 200H |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 18.07.12 13:01 | |
| salut ! alors je suis aller chez gonin lundi ,il mon fait un déglaçage et mesuré la cote pour le piston le gars ma dit de mettre sois un 53.96 ou 53.97 si je fais un rodage pour qu'il ce rode bien a la bonne cote mais il avait pas bien l'air sur de ce qu'il me disait donc je peux faire encore un ou deux piston avec le cylindre après nickasil ou cylindre neuf ... vous me conseillé quoi ? je met un 53.96 et je met un 53.97 dans 40h histoire de faire deux piston avec encore ? |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 18.07.12 13:03 | |
Comme quoi les tableaux d'entretien font tourner la boutique.. |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 18.07.12 13:18 | |
| - joanny a écrit:
- salut !
je dirait plutot du 53.96 |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 18.07.12 15:15 | |
| pour se prononcer, il faudrait connaitre la cote relevée du cylindre... |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 18.07.12 15:21 | |
| Sujet: Re: changement piston 125 exc 2009 | |
