Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019
sebloulou
OLIVE73
alex69300
lelo38
NitrouS
atprod
16 participants
atprod
Moto : 700 Teneré-,300 BETA X-TRAINER DE 2019
Région / département : BORDEAUX
Nombre de messages : 11
probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty
MessageSujet: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty03.12.20 16:30
salut à tous, j'ai acheté en sortie de confinement en mai une BETA 300 X-TRAINER de mars 2019 avec 27h00.
A ce jour 60h00, en retour de balade dimanche dernier apparait une saloperie de bruit de ferraille dans le moteur après 2h00 d'utilisation.
J'avais eu ce bruit une fois juste avant cette sortie puis plus rien.
Là le bruit est revenu à plusieurs reprises.
J'ai donc fait des recherches et j'ai constaté qu'il y a sur certain modèle 300 RR et 300 X-TRAINER des défauts sur des roulements de vilebrequin.
Je l'ai donc déposé chez le concessionnaire BETA ce jour. il me rappel pour m'indiquer que le piston est fatigué et qu'il vérifie les côtes et que celui-ci serait trop petit?!!!!
Là j’hallucine. deuxième appel à l'instant pour me confirmer les faits et d'ajouter qu'effectivement en tournant le vilebrequin il a constaté un léger bruit.
je lui ai indiqué que s'il utilisait la moto 1h00ou 2h00 le bruit s'accentuerait.
Bon bref il m'indique qu'il va faire une demande de prise en charge mais que le piston serait à changer.
J'ai vraiment les nerfs. 60h00 c'est dingue greuuuuuuuuu!!!!!!
NitrouS
Moto : GasGAs 250 EC-F 2021
Région / département : ile de france
Nombre de messages : 484
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty03.12.20 17:11
oui ça peut être énervant, après si c'est pris en charge a 100% ça fera passer la pilule
atprod
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty03.12.20 17:55
les roulements de vilebrequin et la main d’œuvre sont pris en charge, pas le piston, je l'utilise en mode balade j'avais pas prévu de changer le piston si tôt mes potes en ktm 4 temps piston de 180 h00 d'origine et autre 2temps 120/150h00 idem en mode randonnée bien sur.
elle avait 27h00 quand je l'ai acheté. j'essaierais de changer le piston moi même la prochaine fois en espérant que cette prochaine fois arrive le plus tard possible, sachant que cette fois je serais certain du nombre d'heure de la durée de vie du piston.
Je l'avais déposé pour les roulements pas pour le piston.
d'autre part cette moto consomme énormément,j'ai un réservoir IMS de 11,5L et je ne dépasse pas les 120 KM.
j'aimerais avoir l'avis de processeurs de longue date et des tuyaux....😁
lelo38
lelo38
Moto : 250 rouge
Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty03.12.20 18:37
Étrange...
Un piston à 60h...
Ne te serais-tu as rendu compte lors de tes précédentes balades que le moteur pêchait..?
J'ai eu à 85h un bruit de casserole venant du moteur...
Inquiétude, vrai bruit, bizarre, et me*de on rentre doucement... colere
Puis, au coup d'oeil : une vis de fixation moteur/cadre absente, alors qu'elle est en cage...
J'en ai mis une autre et plus de bruit.
C'est tout ce que je te souhaiterais ! merci
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty03.12.20 18:40
recupere le ton vieux piston , tu dit au mécano que tu va en faire un cendrier hi  ,et tu le mesurera toi, précisément, et comparera avec le manuel béta , tu seras fixé sur le sérieux du mécanicien.
Le probleme quand tu refait un bas moteur c'est que c'est balo de pas metre un piston neuf, sauf si il est tres tres récent
autre chose ,des roulement a ce nombre d'heures c'est pas bien normale et franchement je vois pas quelle bruit de "casserole" peu faire un roulement de vilebrequin a moins qu'il soit prêt a éclater reflexion
atprod
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty03.12.20 20:15
salut merci de vos interventions, j'ai vu sur les sites USA et Australien qui sont les "plus gros acheteurs du marché de l'enduro mondial" que des défauts de roulements de vilebrequin ont été constatés sur des BETA 300 RR et X -TRAINER. Beta a reconnu le problème et prends en charge en dessous de 90 h00 d'utilisation et au cas par cas, il ne s'agit pas d'un rappel.
un ou des roulements qui montrent des débuts de signes de faiblesses peuvent engendrer des bruits particuliers de gamelles ferrailles au bout de 2h00 d'utilisation et après refroidissement du moteur disparaitre. ça c'est au début ensuite le bruit sera de plus en plus présent jusqu'à même éclater et causer d'autres dégats;
J'ai vu une vidéo sur YOUTUBE où tu distingues clairement le bruit.
Bon ce qui m'étonne plus c'est le piston à 60h00 bien que Beta préconise son changement à 60h00 en mode pépère enfin rando ça me semble irréaliste.
Moto : WRZ 250 TTR
Nombre de messages : 840
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 11:25
Si y'a manque d'huile tu peux flinguer prématurément roulements et pistons, mais sur un graissage séparé c'est pas logique reflexion , surtout que je pense qu'a minima tu peux pas descendre sous 1% bah
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 12:32
Elle aurait bu la tasse et avalé de l'eau boueuse ?
NitrouS
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 13:01
les roulements de vilebrequin sont un problème connu sur les Beta 2t, certain en remplace un par un roulement conique comme sur les moteurs KTM par exemple après t'es plus embêté
alex69300
alex69300
Moto : ????????
Région / département : VOURLES
Nombre de messages : 1676
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 13:10
Pour ton problème de piston, ta moto n'avait pas plus d'heures que ce qu'elle indique au compteur lors de l'achat. C'est plus que monnaie courante en enduro de débrancher les compteurs!!!!
Après, le concess est-il réglo?
atprod
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 13:50
Je l'ai acheté au mois de mai 2020, elle appartenait au patron de MIKA MOTO dans le Cantal. Je ne met dans en doute son honnêteté.
Elle avait 27h00 et 60h00 quand je l'ai déposé hier à TOULENNE.
Je ne suis ni naïf ni suspicieux mais prudent quand même. J'aurais un piston neuf, je verrais bien ça durée de vie réelle cette fois.
Vous ne m'avez pas répondu concernant la consommation que je trouve énorme 120km pour un plein de 11,5L ?
quand je chute l'essence coule par le trop plein jusqu'à là rien d'anormale mais des fois quand je démarre avec le starter l'essence coule aussi par la durite de trop plein... ce n'est pas une histoire de niveau du flotteur?
à tous les processeurs de BETA 300 X-TRAINER à l'aide yeah
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9813
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 14:05
oui c'est important en conso
niveau de cuve à refaire
OLIVE73
OLIVE73
Nombre de messages : 2190
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 20:20
Tu fais quoi comme utilisation, rando cool ou Remontees de ruisseau sur dalles lisses...?
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty04.12.20 21:50
Parce que sa consomme plus les dalles lorsqu’elles sont lisses?
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 7:44
Il veut dire que par rapport à du roulant on fait du sur
place, donc on consomme sans pour autant faire des Kms ?
atprod
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 8:59
salut à tous, je fais du "technique" sable un peu, pierriers en monté bon en descente oui il faut bien redescendre mdr
c'est pas une moto agréable pour du roulant mais super pour du franchissement passages techniques, je roulais avec un 250 WR R préparé avant qui n'est pas une enduro mais une super moto avec laquelle,j'ai fais un raid de 4000km au Maroc et de nombreuses randonnées mais en enduro trop lourde.
Sur la Beta, J'ai pourtant un réservoir IMS de 11,5L, je pensais pouvoir faire 140 km. 110/120/km à ce jour au mieux!!!
Bon on va voir ça avec le garage moto puisqu'elle y est. Mais je compte gérer ça moi m^me la prochain fois, là j'ai été pris au dépourvu avec cette histoire de roulements de vilebrequin. parce qu' à ce rythme tu dilapides ton blé
Nombre de messages : 1914
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 12:42
Après la Sherco, maintenant vient le tour de la Beta! reflexion
74
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 13:23
74
Et oui, chacun son tour ! Wink
OLIVE73
OLIVE73
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 13:26
Tout à fait. En franchissement on ne peut plus compter la consommation en l au 100km. Tout du moins à mon niveau !
J’ai un pote qui a une X, je lui demanderai sa conso.
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 14:16
40 bornes et je passe en réserve.
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 16:45
Non mais vous avez des soucis les gars. Avec la mienne je mettais la réserve à 85km
Nombre de messages : 6373
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 17:00
74
Un soucis avec une beta comme c’est bêta peur
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 17:28
atprod a écrit:
... Vous ne m'avez pas répondu concernant la consommation que je trouve énorme 120km pour un plein de 11,5L ?...
Je fais 100 bornes avec mes 8.5 l d'origine, 90 km bien énervé ou sur la neige. Avec tes 11.5 l tu devrais pouvoir faire 130-135 bornes. Un bon réglage du niveau du cuve et tu vas y arriver.
atprod
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 17:41
merci, je serais plus serein avec 130/140 km d'autonomie à confirmer après réglage du flotteur
MessageSujet: Re: probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019   probléme de bruit de ferraille moteur sur BETA 300 X-TRAINER de 2019 Empty05.12.20 18:48
Un litre pour 10 kms ça me va.
» Probleme de démarrage et calage moteur.... 4T Beta 400 RR 2010
» Essai Beta 300 X-Trainer 2022
» beta X trainer ou beta (exc) 250 ?
» Avis Bruit bas moteur ...
