| Problème embrayage wrf | |
+3gilles monosapiens Julien42m 7 participants |
Julien42m Bon bec
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 38 Moto : YAM 450 WRF Région / département : 42 LOIRE Nombre de messages : 522
| Sujet: Problème embrayage wrf 23.08.12 10:41 | |
| Bonjour à tous !! Ma brèle a décidé de me faire ch..r jusqu'au bout la saloperie ! Mon embrayage ne veut plus débrayer. J'ai beau tendre le cable rien ni fait il ne veut plus fonctionner. A votre avis cela peut venir de l'huile? des disques ? de la cloche ? faut tout changer peut-être ? Merci de m'éclairer un peu bn aprem |
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 10:47 | |
Que c'est il passé pour en arriver la ? |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23828
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 11:03 | |
| C'est pas forcément très grave ...
Il faut démonter le couvercle d'embrayage pour voir ce qui a lâché (butée ?) Pour ça, tu couches ta moto sur le coté de manière à ce que l'huile ne coule pas au démontage. Attention aussi à démonter le couvercle doucement pour ne pas abimer le joint plat du couvercle (l'idéal étant d'en acheter un neuf avant de démonter) Tu fais une photo et tu la postes ici pour aider les spécialistes !!! _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 11:08 | |
| Pour l'huile je vais en profiter pour la vidanger du coup donc je vais la vider avant de démonter. Il ne s'est rien passé de particulier pourtant ( a part la chaine qui a laché mais je doute qu'il y est un rapport ! ), je crois que je vais l'apporter au garage car je suis un peu perdu là question embrayage. Quel sont les problèmes souvent liés à ce dysfonctionnement svp ? Merci à tous pour votre aide. |
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 11:09 | |
| J'avais pas vu M. Gilles je posterai une photo avant de l'amener au garage au cas ou !! Merci Bne journée |
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 11:36 | |
En fait ta chaine a laché c'est ça le souci ; c'est pour ça que tu crois que tu crois ne plus avoir d'embrayage ! ......... je plaisantais .
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 11:51 | |
| J'ai demonté le couvercle d'embrayage mais on voit pas grand chose faut démonter plus loin donc ? j'ai peur de faire une connerie ! |
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 23.08.12 12:12 | |
| Une fois démonté, essaye de voir ce qui se passe lorsque tu tentes de tirer sur le levier d'embrayage ... tu verras peut-être où ça coince.
Sinon, si tu ne te sens pas d'aller plus loin, fais-toi aider par quelqu'un, ou remonte simplement le couvercle et porte là chez un mécano ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
Julien42m Bon bec
Olivier43 Maître bûcheron
Date d'inscription : 16/04/2012 Age : 51 Moto : 300 GG Région / département : 43 Nombre de messages : 1184
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 24.08.12 14:25 | |
| Si tes disques d'embrayage collent, c'est normal que ça soit difficile de tourner ta roue même débrayé, enfin je suppose. As tu essayé avec autre rapport que la 1, pour voir si ça changeait quelque chose? |
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 24.08.12 15:33 | |
| très courant l'embrayage qui colle, surtout à froid. Normalement si tu pousses un peu la moto assis dessus ça se débloque en 1 tour de roue ... Après il peut y avoir différentes raisons d'un collage "excessif' des disques et l'huile utilisée peut aussi avoir une influence. Essaye avec le moteur en marche, tu tiens un peu accéléré avec le frein actionné et l'embrayage débrayé. Tu passes la 1ère ... petite secousse et ensuite ça devrait rester immobile juste avec l'embrayage débrayé _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
davey38 Jaspineur
Date d'inscription : 22/05/2012 Age : 36 Moto : ktm 1290 superduke Région / département : voiron 38 Nombre de messages : 292
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 24.08.12 17:26 | |
| Oui en charge (donc sur la moto) sa joue sur l embrayage. A froid sa peut coller plus ou moins, regardes en marche pour deja voir sir le prob persiste une fois le moteur chaud |
ROBIN Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 24.08.12 17:36 | |
| Sinon tu supprime l'embrayage, tu mets en prise directe, démarre à la poussette et ne t'arrêtes jamais |
Date d'inscription : 10/10/2010 Age : 43 Moto : 1290 superduke Région / département : mdl Nombre de messages : 12594
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 24.08.12 20:42 | |
| toutes les bécanes sont foutues pareil, une glinghe enclenchée, t'as beau débrayer, ca bloque la roue, va comprendre pourquoi... |
Julien42m Bon bec
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf 27.08.12 14:20 | |
| - ROBIN a écrit:
- Sinon tu supprime l'embrayage, tu mets en prise directe, démarre à la poussette et ne t'arrêtes jamais
Ca va être tendu dans des grosses montées !! En tout cas merci à tous pour votre attention, mais je suis un boloss c'était un peu collé mais rien de grave du coup jlai ammené chez le mécano pour rien du tout ( enfin si ils m'ont fait la vidange gratos ils ont oublié de me facturer la demie heure de main d'oeuvre et l'huile ) c'est fou quand on y connait rien le moindre truc suspect fait peur ! A bientot et merci encore les gaziers |
| Sujet: Re: Problème embrayage wrf | |
