Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 augmenter capacité reservoir plastique
yam250
yam250
Nombre de messages : 282
augmenter capacité reservoir plastique Empty
MessageSujet: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 11:37
Salut
marre de trimbaler la bouteille d' 1.5 l ds le dos, j'ai recherché en vain un résé alu tankers de 9 l et des brouettes...
je n'ai pas besoin d'un 13 l ou plus, juste un 1l voir 1.5 l en plus me suffirait largement..
c'est une 250 wrz 2003.
je suis tombé sur plusieurs posts ou les gars avaient "gonflé" leur résé plastique et avait gagné pres d'1.5 l..
pile ce dont j'ai besoin.
en gros, la technique c'est réservoir en place, remplir d'eau bouillante, attendre que le plastique "chauffe" avec l'eau chaude et envoyer un peu de pression (tres peu suffit, 1 bar)..
laisser refroidir.
voila, ma question, qq'un a deja testé ?
ça tient ds le temps ou le résé reprend sa forme initiale ?
JUNIOR
JUNIOR
Moto : 250 wrz 2003
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 12:01
C est la techique employée il y a une "eternité" LOL en gp MX 250 dans les gp sablonneux , je crois mm que l uitilisation avec PRECAUTION du décapeur thermique faisait partie de la technique ( surtout pas sur les soudure des differents elements )
Sinon il me semble que tu as la provini , avec ca en ballade ( sans trop economiser qd mm) je suis arrivé arrive ades autonomie de + de 120 km , mm les cacatoche consommées plus sur ces mm sortie , reglage sur 4 ou 5 et la conso diminue ENORMEMENT
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 12:10
On me l'a fait ds le chnord, sur une ex YZE250 2000, gagné quasi 1l à ma demande, il avait grossi surtout au niveau bas du réservoir, on s'en rendait pas compte, mais j'avais bien rempli mon réservoir puis vidanger ds un jerrican avant de lui donner pour voir le gain réel...
yam250
yam250
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 13:00
Oui Junior, j'ai bien le systeme Provini. c'est vrai que ça joue pas mal sur la conso..
Mais c'est juste pour avoir l'esprit "tranquille" d'avoir un 1 l en plus ds le résé plutot que ds le sac..(odeur, fuites, chutes, place..). Apres une sorties avec les potes, je rentre tjs seul par les chemins en moto chez moi, et je crains tjs la panne seche.. je passe tres souvent en reserve a quelques kms de chez moi, d'ou la bouteille ds le sac...
alors avec un litre de plus, ça devrait le faire...
et HM450, ça tient ds le temps ? j'avais cru lire que le résé finissait par reprendre sa forme d'origine..
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 14:43
Ça à un peu retracte mais léger
will'71
will'71
Moto : .
Nombre de messages : 1952
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 18:56
Et celui là ?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/463902701.htm?ca=5_s
yam250
yam250
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty05.05.13 19:18
oui, je l'ai vu, mais sauf erreur, c'est pour les modeles de 98 a 2001..
merci qd meme..
il y a bien celui que je cherche, en 9 l, mais le gars refuse de l'envoyer.... colere
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/458122587.htm?ca=20_s
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: augmenter capacité reservoir plastique   augmenter capacité reservoir plastique Empty06.05.13 12:37
Oui l'eau chaude et la pression de permettent de gagner 0.5 à 1 l MAIS cela fragilise le reservoir, le rapproche des zones de chaleur et peut occasionner frottements puis fuite sur les zones de frottements cadre ou autre ! Le mieux prendre un bidon de 2 l et le vider ds ton reservoir au bout de 20 30 kms et voilà !! cout et risque = 0 et )pas besoin de changer ton reservoir a 150 euros car tu as loupé l operation.....!
» Réservoir grande capacité vs 250 WRZ
» Yamaha WRZ 250 ...
» comment augmenter la puissance ensortie d allumage?
» La capacité de la reserve du wrz250 1998?
» capacite du carter d huile pour 250 gasgas pampera
