-39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
 carter de valve de 300 gasgas
didier
caze
gaston
10 participants
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
carter de valve de 300 gasgas Empty
MessageSujet: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty17.09.10 19:13
salut a tous j aurais voulu savoir si les cales ou les carter gros volumes de vavles sur les 300gasgas servait a quelque chose ou si c etait du "tuning"?
Quelles ameliorations apportent ils?
est ce que sa ce sens?
merci d avance.
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty17.09.10 19:59
Il existe deux sortes de carters de valve : ceux avec une manette de réglage et ceux qui joue seulement sur le volume de la chambre derrière le booster gauche.
Les premiers sont plus chers et permettent d'avoir un vrai et sensible réglage. Les seconds un ont effet retardateur sur l'ouverture des valves; j'ai testé et pas aimé du tout. Voilà ça reste un avis très personnel.
A mon avis un bon réglage carbu, un bon réglage et nettoyage des valves et de leur système de commande est bien plus efficace.
Moto : gasgas 300 ec 22'
Nombre de messages : 9813
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty17.09.10 20:35
Ce n'est pas du tuning, c'est le top!
J'avais mis les carters de valves réglables Trusty sur ma 300G², du bonheur lover . Tu changes en même pas 10 secondes, et ta moto ce transforme comme tu le veux, le pied. En franchissement pur la moto est extra douce ou au contraire très méchante en position "cross". Moi je me suis éclaté avec ce truc, bien que le prix reste cher, c'est très utile bien bien
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty17.09.10 20:40
Je ne crois pas qu'il parle du réglable mais plutôt de celui là
carter de valve de 300 gasgas Carter10
moins flagrant
caze
caze
Moto : poum poum
Région / département : 42 : en face du PILAT
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty17.09.10 20:49
bonsoir,
personne n'a de bon plan sur le boitier de valves réglables?
le coût est normalement de 230.00€ (speed moto, seb moto)
merci les foromeurs.
caze.
gaston
gaston
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty18.09.10 11:32
le reglabe est un peu trop excessif pour moi mais c est surement le mieux.
j ai vus des cales de 10mm que l on met entre le carter moteur et celui de la vavle, si sa retarde leurs ouverture sa dois donner un coup plus franc quand sa s ouvre et donc moins bien dans le technique?
didier
didier
Moto : sans
Nombre de messages : 3157
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty18.09.10 11:43
yeah +1 +1 +1
C'est ce que j'ai sur mon 300 gas et c'est vraiment le top , tu configures ta machine comme tu veux en un tour de mollette .
je le conseille à tout le monde .
Moto : 300 gas 2006
Nombre de messages : 2766
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty19.09.10 21:28
j'ai deux cales de 10mm sur la mienne
la moto est plus douce ,ca tracte fort ,du genre les montées en 2 en faisant mourir le moteur donc avec de l'adherance contrairement en 1ere ou tu ouvre un peut plus
les cales coutent rien si tu les fais toi même
a+
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty19.09.10 21:51
reflexion je ne crois pas que sa retarde l ouverture des valves pour les cales clod....
sinon le systéme provini mais très chère utilisé chez les tops pilote
un bon réglage carbu et vérifier le bon fonctionnement des valves suffisent logiquement et du pilotage ptdr ptdr ptdr
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty19.09.10 22:04
Comme tu dis Francky : un bon réglage du carbu et du système c'est déjà un gros progrès.
En plus j'ai retiré la rondelle de précontrainte du centrifuge : reste plus que le ressort. Les valves s'ouvrent plus tôt mais doucement. L'accélération est linéaire, plus de coup à l'ouverture des valves et surtout plus facile à gérer.
Après .... c'est une affaire de goût. Chacun son feeling. Mais je pense qu'il faut le tester avant de mettre 1000$ dans du matos.
fabmxsx
fabmxsx
Moto : Gas 250
Nombre de messages : 174
MessageSujet: Valve   carter de valve de 300 gasgas Empty20.09.10 16:56
moi j'ai aussi celui qui viens de chez Trusty, le pied.
Tu règles à ta convenance en 2 temps 3 mouvements.
Fab.
mathieu
mathieu
Moto : 450 WRF 2016
Nombre de messages : 395
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty09.06.11 15:54
clod je sais pas ou tu habite mais ton idée m’intéresse la de ne plus avoir cette a cou on/off
si tu a des photos comment faire je veut bien ou passer me montrer sa avec un peu de canon mdr
Niik0o
Moto : Gas Gas EC 300
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: carter de valve de 300 gasgas   carter de valve de 300 gasgas Empty04.07.13 23:13
Bonjour
Vous réaliser vos cales d'épaisseur avec quoi? des feuilles à joint?
Bien à vous
Niko
» Carter de valve!!! ???
» 3 h de m&canique
» Recherche ressort pour carter de valve réglable
» Remontage valve d'échappement 300 gasgas
» DIMENSION RESSORT VALVE D'echappement GASGAS
