Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
anipassion.com
 re-magnétiser le rotor d'un alternateur
vador66
vador66
Moto : MV AGUSTA F3 et SHERCO250 SERTE 2014
Nombre de messages : 66
re-magnétiser le rotor d'un alternateur Empty
MessageSujet: re-magnétiser le rotor d'un alternateur   re-magnétiser le rotor d'un alternateur Empty16.12.13 20:59
petite question technique, pour rendre plus résistant le rotor de l'aternateur de mon husky 250 TE 2010 vis à vis de la roue libre du démarreur, le dit rotor a subit un traitement dur. Hors après une panne et retour au concess il s'est aperçu que le rotor n'était plus aimanté donc plus d'élec à la sortie.
Après ce topo j'aurai voulu savoir si la re-magnétisation était possible et si vous aviez une adresse.
 merci merci merci
MessageSujet: Re: re-magnétiser le rotor d'un alternateur   re-magnétiser le rotor d'un alternateur Empty18.12.13 14:47
 merci merci merci
c'est réalisable, il faut "alimenter" les pôles avec une tension de 12 Volt sous 1 Ampère en respectant les polarités.
déjà fait avec un générateur élec.
mais où le faire ? (je ne suis pas équipé pour ne ce moment) je sais pas !
MessageSujet: Re: re-magnétiser le rotor d'un alternateur   re-magnétiser le rotor d'un alternateur Empty18.12.13 18:07
Un marabout ? (LOL)
» Alternateur et phare additionnel
» arrache rotor 400 drz
» y a t il un alternateur sur 125 DT 1986?
» alternateur renforce ktm
» branchement alternateur
