| KTM | |
+120oliverpat Le Guillou Gexka thierry69 samalex38 benxv RubEnZab vever dudu73 NeoZ micboy phil wecmanolo jip13 gégé la buche Gigi jp25f flo_69 XTOFF83 Larteub isidore leglaude HuSkyRiDeR!38! GGgas dxavier71 papafredo cyrhug Toymaniac GAZZ38 Damien74 Blackcloud C gilles Pierrot74 juanito crosslex69 marty69 Toniomoto AYTHO Zenip athlon pat_43 britch11 fred73 leayme momo sebti Delémys Hub Thierry G RIPLY 296 AnnClair Tmrider novemberkasan jml69 Skylito te popoff leon alex69300 david-974 le-tanner Prom' lemotard58 damsaveclesloups ludz dangelfan doofy07 randomotott Mich530EXC proto60 denisktm husqy69 titi43/01 antodu07 benoitp ROBIN fab38 edoburn crazybart Patrick Massin LC4 jul. theskyrocker raph74 fred27 dodogas63 nitrousoxyde Xav609 lolo (le badrais) Draik philgaz AZER71 lescalp82 philmoto73 ded42 ben731 SARKO val21 chalendar la_grenouille redsun GENFY franck74 MAD gaid74 gaelktm deugui Maxdtmx vialle Fab73 casimir Nicos169 miketoto monosapiens davidfox amx gilles dav74 orion300 124 participants |
| Sujet: Re: KTM 20.04.15 8:26 | |
LC4 Langue pendue
Date d'inscription : 11/06/2010 Age : 59 Moto : 500EXC et 600LC4 Région / département : Valence- Guilherand granges Nombre de messages : 60
| Sujet: Re: KTM 24.04.15 20:34 | |
| Grace à vous , j'ai contrôlé la bougie. Visuellement ok, la moto marche très bien et démarre toujours facilement... Ah , petite précision, 380 heures, 13500km (utilisation 90% ville/route, 10% tt), j'ai quand même une bougie et la clé dans le sac. KTM |
| Sujet: Re: KTM 24.04.15 20:41 | |
| - GAZZ38 a écrit:
- Bon ok, pas la peine que je me charge d'outil que je n'aurais pas besoin
Sinon qu'es que vous emporter comme outils en ballade ?
çà depend de quoi tu es capable en dépannage dans les bois si tu te demerde pour tout, alors il faut amener de quoi deposé un carbu, de quoi deposer une bougie , de quoi te dépanné d'un cable de gaz pareil pour l'embrayage ( sauf si hydraulique bien sur ) de quoi déposer un carter d'embrayage, démonter un selecteur , une p edale de frein , un axe de roue avant et arriere ,et si tu roule en chambre a air et bien de quoi réparer. certains vont me sauter sur le poil en me disant q'une caisse a outils facom dans le dos c'est fatiguant mais quand tu faite le tour des outils qu'il faut pour faire tout ce que j'ai cité , çà fait pas des masses moi pour faire tout çà, çà tien dans une banane de touriste au fond du camel back |
| Sujet: Re: KTM 24.04.15 20:50 | |
Une clef, la bougie qui va avec et basta.
GAZZ38 Bavard
Date d'inscription : 21/02/2014 Age : 61 Moto : 250 EXC-F Région / département : 38 Nombre de messages : 25
| Sujet: Re: KTM 25.04.15 6:10 | |
| OK merci pour vos réponses Étant capable de pas grand chose comme dépannage A part bougie + clef, Un bon téléphone pour appeler au secours suffira |
jml69 Cascadeur joli cœur
Date d'inscription : 29/01/2011 Age : 52 Moto : 350excf 2018, 1050 Tiger, 650NX Rally Région / département : MdL Nombre de messages : 10391
| Sujet: Re: KTM 26.04.15 17:58 | |
| Une clef à bougie, une clef de 8, 10, et 13, un petit tournevis avec plusieurs embouts et une pince coupante (pour le barbelé entortillé dans ton kit chaine ) Une bougie, un bout de durite, une attache rapide, un peu de fil de fer, des rizlans, du scotch et un petit assortiment de vis et boulons de la machine si tu as Roule en bib pour ne pas crever Avec ça normalement t'es paré pour les menues réparations en rando |
papafredo Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2006 Age : 50 Moto : 300 ktm Région / département : Lyon,haute-loire Nombre de messages : 591
| Sujet: Re: KTM 26.04.15 18:55 | |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 54 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2095
| Sujet: Re: KTM 26.04.15 19:38 | |
| Oui c'est bien tout ça, et tu peux aussi rajouter :
une scie repliable des compresses et sparadraps pour les doigts coupés ou autres blessures ! un tournevis à double embout une sangle pour pouvoir te faire tracter (ça c'est bien utile car ça remplace tout le reste) une lampe de poche style mini maglight car c'est quand la nuit arrive que les galères commencent !
C'est déjà pas mal je pense ! |
Date d'inscription : 22/09/2008 Age : 56 Moto : plusieur ktm .une 250 sherco racing et maintenant une 350 rr beta Région / département : savoie libre Nombre de messages : 3555
GAZZ38 Bavard
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 7:44 | |
| - jml69 a écrit:
- Une clef à bougie, une clef de 8, 10, et 13, un petit tournevis avec plusieurs embouts
- davidfox a écrit:
- Oui c'est bien tout ça, et tu peux aussi rajouter :
C'est déjà pas mal je pense ! Merci pour vos réponses Par contre, je roule en chambre renforcé, quel est la pression pour éviter de crevé ? |
GGgas Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 27/02/2008 Age : 47 Moto : 250 XEF Région / département : 30 Nombre de messages : 3096
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 11:34 | |
Tu as pris une remorque de 1m ou de 2m ???? Le minimum dans ton sac , 2 leviers , de quoi les démonter + 1 pince , rilsans , scotch et a la rigueur pâte a souder a froid. |
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 17:08 | |
Pas obligé de prendre des leviers si tu as des protèges mains intégraux.
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 18:04 | |
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 18:16 | |
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 18:31 | |
Il faut aussi un tube de soudure a froid pour réparer les carter ou radiateur Réparer les carter avec la soudure à froid tu connais !! hein papafredo !! pour l'huile la dernière fois d'ailleurs j'avais la pate à soudure mais pas d'huile pour remettre dedans |
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 18:59 | |
Pour les protèges mains fermés interdits j'en avais entendu parler mais ça m'avait semblé bizarre. La FFM me surprendra toujours !
Fab73 Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 04/09/2012 Age : 37 Moto : HM 250 CRE '08 - Sherco 2.5 '03 Région / département : 73 - Aix les Bains Nombre de messages : 2043
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 19:13 | |
| De quoi ils ont peur ? le risque de rester la main coincé dans le protège main en cas de chutes ? Moi je trouve que les protège mains ouvert sont trop souples, ca protège pas grand chose en cas de chute... |
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 19:39 | |
Il faut croire que ce faire écraser les doigts n'a que peut d'importance pour eux !
| Sujet: Re: KTM 27.04.15 21:03 | |
orion300 Modérateur
Date d'inscription : 12/09/2009 Age : 32 Moto : gasgas 300 ec 22' Région / département : 73 + beaujolais Nombre de messages : 9813
| Sujet: Re: KTM 28.04.15 9:02 | |
| je confirme à the race le mec devant moi avait des protèges mains fermés et la FFM a dit "prochaine fois je veux pas voir ça" |
Date d'inscription : 14/02/2013 Age : 41 Moto : honda crfr hm Région / département : iseROIS secteur voironnais Nombre de messages : 997
| Sujet: Re: KTM 28.04.15 9:30 | |
| - Fab73 a écrit:
- De quoi ils ont peur ? le risque de rester la main coincé dans le protège main en cas de chutes ?
Moi je trouve que les protège mains ouvert sont trop souples, ça protège pas grand chose en cas de chute... il y avais une vidéo d 'un membre du forum avec la main qui se coince dedans dans un franchissement et la brelle qui tombe deux mètres plus bas et en cas de chute si tu as la main complète qui se coince dedans adieu le poignet je préfère avoir un doigt fracturé on peu encore rouler que la main a 90° |
philgaz Maître bûcheron
| Sujet: Re: KTM 28.04.15 15:31 | |
| ça dépend, moi, mon doigt, il fonctionnera plus jamais alors j'aurai bien aimé les avoir à St Cirgues les complets. Dans un sens ou dans l'autre, y'a danger faudrait mieux laisser le choix aux pilotes ! En plus pour taper dans les piquets des spéciales, c'est nickel. Le petit doigt est le plus exposé, foutu pour moi, troisième opération pour un pilote de mon club, fracture à la rand'Auvergne contre un piquet de spéciale pour un autre pilote du club, ça fait beaucoup, par contre, je connais personne qui s'est cassé le poignet en se coinçant dans les protège mains même si effectivement ça peut arriver. Pour le quotidien e le boulot, quel est le mieux ? perdre un doigt ou mauvaise fracture du poignet ? pas sur que le plus handicapant soit le poignet ? |
| Sujet: Re: KTM 28.04.15 17:24 | |
Tout est dit, pourquoi ne pas laisser le choix ?
| Sujet: Re: KTM 28.04.15 18:23 | |
| - philgaz a écrit:
- ça dépend, moi, mon doigt, il fonctionnera plus jamais alors j'aurai bien aimé les avoir à St Cirgues les complets. Dans un sens ou dans l'autre, y'a danger faudrait mieux laisser le choix aux pilotes ! En plus pour taper dans les piquets des spéciales, c'est nickel.
Le petit doigt est le plus exposé, foutu pour moi, troisième opération pour un pilote de mon club, fracture à la rand'Auvergne contre un piquet de spéciale pour un autre pilote du club, ça fait beaucoup, par contre, je connais personne qui s'est cassé le poignet en se coinçant dans les protège mains même si effectivement ça peut arriver. Pour le quotidien e le boulot, quel est le mieux ? perdre un doigt ou mauvaise fracture du poignet ? pas sur que le plus handicapant soit le poignet ? Pour certains célibataires purs et durs, la fracture du poignet est très pénalisante dans la vie de tous les jours ! |
Damien74 Bon bec
Date d'inscription : 11/10/2010 Age : 35 Moto : KTM Région / département : 74 Nombre de messages : 488
| Sujet: Re: KTM 28.04.15 21:57 | |
| - orion300 a écrit:
- je confirme à the race le mec devant moi avait des protèges mains fermés et la FFM a dit "prochaine fois je veux pas voir ça"
je confirme j'ai eu la même a domazan au contrôle technique |
| Sujet: Re: KTM 17.05.15 22:13 | |
| Petit retour âpres 4 jours en 350 6 days Je roule sur 300 sherco depuis 2 ans et on entend partout que les KT ça tient pas le pavé Beh j'ai été agréablement surpris , cette moto est a un ami , il est petit et léger , le contraire de moi (pas grand hein ) La suspat est une 4S préparée chez Mac Racing pour 60kg tt mouillé , rabaissé au taquet par GPRP . Tout ça pour dire que c'est du velours ! tu roules dans les pavés a mach 2 sans jamais rebondir ou taper a droite a gauche , en 4 jours pas une seule mauvaise blague j'avais durçi le tout de 5 click en compression et c'était encore bien souple mais bien . Coté moteur c'est bien + puissant que le 300 sherco , ça allonge plus aussi , mais par contre beaucoup plus d'inertie et de frein moteur , ça envoie sévere mais ça pousse pas mal vers l’extérieur des virages, bref une autre moto ( plus lourde aussi en statique ), bien en général mais pas mieux que Sherco. Pour finir en 167h pas 1 seul soucis . Bonne expérience mais pas de coup de coeur |
| Sujet: Re: KTM | |
| KTM | |
