-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 RALENTI KTM 250 EXC
kalu67
6 participants
kalu67
Masculin Age : 29
Moto : KTM 250 EXC 09
Région / département : Alsace
Nombre de messages : 6
RALENTI KTM 250 EXC Empty
MessageSujet: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty08.10.15 18:34
Bonjour a tous,
Je possède une KTM 250 EXC de 2009 150h
Voila, je viens de remplacer mon piston.
Après remplacement, petit test ; démarre avec beaucoup de mal...
Une fois démarrer j'ai remarquer que la moto ne tiens pas du tout le ralentit, a chaud comme a froid.
Et démarre seulement après plusieurs reprises chaud comme froid...
Ainsi qu'un gros trou.. lors d'accélération franche
Actuellement monter
Carbu keihen 36 :
Vis richesse air a 2 tour
Gicleur ralenti 35
Gicleur principal 165
Aiguille N8RJ a 4 crans (en partant du haut)
Mon catalogue ktm me dit d'après la température ext et l'altitude :
Vis a 1 tour
Ralenti 35
Principal 165
Aiguille N8RW 4 crans
J'ai la vis de ralentit (celle avec ressort) serré a fond. Et même déserrer ça change rien...
Ma bougie et neuve, carbu entièrement nettoyé, filtre air neuf et graisser (il y a 5jours..), clapets nettoyé et en bon état. J'ai déjà essayé tous les réglages imaginable avec la vis de richesse et celle de ralentit ..
Avant remplacement du piston. Aucun problème !
Quelqu'un pour de l aide ? up  perplexe
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty08.10.15 18:39
Elle fonctionnait avant le changement de piston ?
kalu67
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty08.10.15 19:15
Oui parfaitement !
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty08.10.15 20:33
Piston monté à l'envers ?
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty08.10.15 21:42
une erreur dans le carbu au remontage.... a voir.
avec un piston neuf ta moto devrait démarrer au quart de tour.
Nombre de messages : 7787
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty08.10.15 22:17
regarde si ton carbu est bien en place dans la pipe ...tu n as rien oublié dans la dite pipe ?? bizard ton truc ...si tu as monté ton piston a l envers arrette tout tu vas tout empapaouter tes segments vont venir se briser sur les lumieres (mais ce serait etonant ) regardes plutot coté pipe et carbu yeah
kalu67
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty09.10.15 20:44
Piston OK flèche coté échappement.
j'ai déjà essayé de monter et dèscendre le gicleur de ralentit.
Pipe OK aucuns trous ni fissures, le tout bien emboîter, de la boite a clapet jusqu'au filtre .
triste
papafredo
papafredo
Moto : 300 ktm
Région / département : Lyon,haute-loire
Nombre de messages : 591
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty09.10.15 20:48
coucou Tu as mesuré le cylindre et mis le piston qui correspond a la cote reflexion
RIPLY 296
RIPLY 296
Moto : beta 300 rr racing 2015
Région / département : carcassonne
Nombre de messages : 218
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty09.10.15 23:50
Les segments dans le bon sens ?
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty10.10.15 7:34
tu a peu etre abimé la bougie ou l'antipatate (?)
ou alors tu a mis des joint pourri style athéna reflexion
kalu67
Masculin Age : 29
MessageSujet: Re: RALENTI KTM 250 EXC   RALENTI KTM 250 EXC Empty15.10.15 10:17
Problème résolu ! une bougie BR8 a la place de la BR7 et c'est régler ! Bizarre quand même...
RALENTI KTM 250 EXC
» calmer un 250 cr ?
» Ralenti
» Pas de ralenti
» Tout sur les WRF
» 250 wrf probleme de ralenti
