| Problème ventilo 450 exc 2012 | |
nicobaz Moulin à paroles
Date d'inscription : 17/09/2013 Age : 48 Moto : 300RR / 1290SAS Région / département : 69480 Nombre de messages : 622
| Sujet: Problème ventilo 450 exc 2012 23.04.18 20:25 | |
| Hello, Mon ventilo ne se déclenche plus... Si je le branche en direct, il tourne. Si je shinte le calorstat, il ne tourne pas. J'ai branché un voltmètre sur la cosse qui vient du faisceau et il n'y a pas de courant, c'est normal ?
Je sèche...
Quelqu'un a une piste ?
Merci |
randomotott Modérateur
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 24.04.18 7:01 | |
| En general c est la sonde qui lache . Mais la si ca ne fonctionne pas quand tu la shintes ( je pense que quand tu ecrits calorstat tu parles de la sonde ), ca vient d ailleurs. Un fusible ? Un fil coupé ? |
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 24.04.18 7:07 | |
| Oui, je parle de la sonde... Les fusibles, je les ai tous vérifié. Un fil coupé, je me suis bien promené avec le multimètre et j'ai rien vu... Je referai un tour..
Merci |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23828
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 24.04.18 8:41 | |
| - nicobaz a écrit:
- Hello,
... J'ai branché un voltmètre sur la cosse qui vient du faisceau et il n'y a pas de courant, c'est normal ? ...
Merci Normal ? ... non ! Le 12v doit arriver à une des bornes de la sonde (celle qui ne va pas au ventilo). Donc pb de fusible ou fil coupé dans le faisceau, ou relais (si il y en a un sur ce circuit) , ou cosse débranchée ... _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 24.04.18 11:50 | |
| il me semble que c est une masse la sonde du moins sur les voitures |
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 24.04.18 18:06 | |
| - calimero a écrit:
- il me semble que c est une masse la sonde du moins sur les voitures
oui, bien possible ... dans ce cas il y a du 12v sur la borne du ventilo qui ne va pas à la sonde, et c'est de ce coté qu'il faut remonter vers la source du pb. _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 24.04.18 21:32 | |
| Je n'ai pas trouvé de schéma électrique, je ne sais pas si il y a un relais... Je pensais que les deux fils qui viennent du faisceau étaient un + permanent. Et je n'ai pas de tension... Mais ça n'a pas l'air coupé (vérifié à l'ohmmètre) Je regarderai du côté de la borne de la sonde qui ne va pas au ventilo. Merci les gars |
| Sujet: Re: Problème ventilo 450 exc 2012 | |
