Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 Problème éclairage 250 Wr 94
Xerion2666
Moto : 250 Wr husky de 94
Région / département : Ardennes
Nombre de messages : 2
Problème éclairage 250 Wr 94 Empty
MessageSujet: Problème éclairage 250 Wr 94   Problème éclairage 250 Wr 94 Empty14.08.18 12:53
Bonjour a tous je viens vers vous car j'ai un problème avec ma 250 Wr husky de 94,
voilà quand je l'est u l'éclairage ne fonctionnait pas ...
Des raisons évidentes :
le faisceau était pire que bricolé et le passe cloison pour les fils de l'allumage absent.
Conséquence mon allumage baignait dans l'eau ...
Ça commence mal vous me direz...
Visiblement aucune soucis sur le circuit d'allumage ça tourne bien.
J'ai démonté tout le faisceau et je procédé par élimination.
J'ai un allumage 3 fils le fil jaune est l'alimentation pour l'éclairage en alternatif si je ne dit pas de bêtises,
lorsque la moto tourne au ralenti j'ai 30 volt et quand je met des coup de gaz cela monte a 50volts est-ce normal où il est possible que mon bobinage mit en cours circuit par l'eau est fondu et ne sorte plus la bonne tension ?
Je mesure une résistance entre 0.8 et 0.9 ohms pour la bobine d'éclairage auriez vous les valeurs ?
Mon régulateur ne possède qu'un fils, il ne fait que régulé et ne redresse donc pas je mesure une résistance infini entre sont fil et la masse ...
Ce régulateur possèdait 4 fils mais 3 ont été coupé a raz ...
D'avance merci
Cdt
Leo.
Moto : 300 2 strokes forever
Nombre de messages : 3432
MessageSujet: Re: Problème éclairage 250 Wr 94   Problème éclairage 250 Wr 94 Empty17.08.18 19:25
Le pastis avé des olives ? hi hi
https://www.lenduro.com/t20-presentation-du-forum-et-regles
Une petite présentation s’impose
MessageSujet: Re: Problème éclairage 250 Wr 94   Problème éclairage 250 Wr 94 Empty17.08.18 21:33
Merci Polo.
Xerion2666
MessageSujet: Re: Problème éclairage 250 Wr 94   Problème éclairage 250 Wr 94 Empty17.08.18 21:45
Oups pardon je vais corriger cela !!
» probléme d'éclairage
» probleme eclairage 300 ktm egs
» Problème éclairage sur 125 KDX
» probleme d'eclairage sur husqy 125 wre 96
» eclairage 250 rm...
