Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Réfection moteur !
oliv
Nombre de messages : 142
Réfection moteur ! Empty
MessageSujet: Réfection moteur !   Réfection moteur ! EmptyMar 23 Jan - 16:00
Coucou à tous(tes)
Voilà, j’ai enfin commencé le démontage de mon moteur (250 KTM 95) et en parfait débutant, j’aurais qu’ec questions !
- Comment peut-on nettoyer nickel le plan de joint de la culasse/cylindre sans rayer ?
- Un chanfrein de transfert peut-il se limer/poncer quand il n’est pas bien lisse ? peur
Je m’explique : quand on passe le doigt sur ce chanfrein, on sent une rugosité et le piston est marqué de haut en bas du fait de ce problème.
- Comment ôter un axe de piston qui ne veut pas bouger ?
colere
Bon j’arrête la pour le moment !
Merci et a+
Oliv.
Masculin Age : 73
Moto : une petite
Nombre de messages : 3271
MessageSujet: Re: Réfection moteur !   Réfection moteur ! EmptyMar 23 Jan - 16:36
je pense que tu part dans une aventure fais toi aider par une personne qui connait : car ton cylindre ??? voire l'ovalisation la cote du piston sortir l'axe du piston ; faire attention a la bielle ; enfin voila car tu risque plus de dégas
oliv
MessageSujet: Réfection moteur   Réfection moteur ! EmptyMer 24 Jan - 8:20
Oui Gilbert, j'ai décidé de partir dans cette aventure car ça m'interesse énormément ! Je connais les risques et ce que je ne sent pas, je ne touche pas! (tout seul)
En fait pour mon chanfrein de transfert je veux juste savoir si c'est récupérable ou alors si il faut passer par la case Nickasil à 300 roro peur
J'ai bien sur l'intention de faire mesurer tout ça car je ne connais pas l'historique de ce moteur bah
Merci encore pour ta réponse et a+
Oliv
Masculin Age : 73
Moto : une petite
MessageSujet: Re: Réfection moteur !   Réfection moteur ! EmptyMer 24 Jan - 11:59
le chanfrein se récupère mais vérifis bien l'ovlisation du cylindre et qu'il ne soit pas rayer
oliv
MessageSujet: Réfection moteur   Réfection moteur ! EmptyMer 24 Jan - 12:53
non, à première vue mon cylindre n'a ni trace ni rayure...Je vais faire mesurer tout ça chez un pro. et faire rectifier ce chanfrein merci
Réfection moteur !
» RÉFECTION BAS MOTEUR
» refection moteur ktm 450 exc r
» Réfection moteur 250 wrf
» [KTM 530 EXCR '08] Réfection complète du moteur
