Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Problème moteur Sherco
Lona
Moto : Sherco 300
Région / département : 51
Nombre de messages : 1
Problème moteur Sherco Empty
MessageSujet: Problème moteur Sherco   Problème moteur Sherco EmptyLun 21 Nov 2022, 20:33
Bonjour
Lors d’une balade, ma moto a stoppé net. Impossible de redémarrer comme si la batterie était hs
C’est un 30o 4 temps à injection de 2015
J’ai recharger ma batterie au lithium puis acheter une neuve. En 2 coup,de démarreur elle est vide.
Un serrage moteur m’a traversé l’esprit mais j’arrive à faire le cycle du piston avec une douille prise à l’allumage. Je pense pouvoir écarter cette hypothèse meme si …
J’ai testé le,régulateur qui parait ok, les fusible sont bons.
Je n’ai même plus le phare qui s’allume.
Peut être ma bougie, mais impossible de la sortir, le cache bougie vient buter sur le cadre !!!
Résultat, je n’arrive plus à démarrer et même peur de le faire si j’ai fait un serrage
Si vous avez une piste, je suis preneur car là je bloque
Merci d’avance
Moto : exc 300
Nombre de messages : 3287
MessageSujet: Re: Problème moteur Sherco   Problème moteur Sherco EmptyLun 21 Nov 2022, 22:01
Direction le mécano
Moto : la meilleur
Nombre de messages : 3423
MessageSujet: Re: Problème moteur Sherco   Problème moteur Sherco EmptyMar 22 Nov 2022, 03:59
roue libre de démarreur
» Fuite (huile?) 50 SHERCO (moteur AM6 MINARELLI)
» Problème moteur
» Problème MOTEUR TTR
» Probleme moteur 400 exc
