| PROBLEME DE CONSO D ESSENCE | |
+3Pierre1703 Florent bastoun74 7 participants |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 36 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 17:11 | |
| JE SUIS ALLER FAIRE UNE BALLADE TRANQUILLE ET J AI ENCORE VIDE MON PLEIN (9,5 L) EN FAISANT SEULEMENT UNE 50 AINE DE KMS LA VIS DE RICHESSE EST REGLEE SUR 1 TOUR ET DEMI JE SAIS PLUS KOI FAIRE JE SUIS TOUJOURS OBLIGE DE PARTIR AVEC 3 BOUTEILLES DE MELANGE DANS LE DOS |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 17:16 | |
| quand tu penche un peu ta moto l'essence coule????? |
Florent Maître bûcheron
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 17:22 | |
| oui, je penche aussi pour un niveau de cuve mal réglé. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 17:38 | |
| bah non vaut vraiment que je la penche beaucoup pour que ca coule c e ca qui m inquiete |
Pierre1703 Bon bec
Date d'inscription : 10/03/2006 Age : 40 Moto : avec des ailes ! Région / département : partout Nombre de messages : 489
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 18:36 | |
| Arrivée d'air ?? J'avais eu le même soucis sur mon CR, l'arrivée était trop fermée.... à voir |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 18:45 | |
| et ca se regla comment ca? |
Pierre1703 Bon bec
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 19:55 | |
| Tu as une visse, généralement proche de l'entrée d'air dans le carbu, tu peux trouver les réglages sur le site de KTM world, et tu la dévisses ou tu la visses en fonction des réglages prescrit Généralement c de l'odre de 1 tour, ou 1 tour 1/2, en partant du blocage à fond. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:36 | |
| oue bah ca c e bon je l ai regle elle etait a 4 tours et je l ai mise a 1 tour et demi et ca consomme toujours autant |
clod Géo Trouvetou
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:39 | |
| Tu perds peut-être de l'essence ailleurs : fuite réservoir, robinet, durit .... |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:40 | |
| 250 EGS 98 : gicleur principal 175 aiguille N85D (3e cran partant du haut) gicleur ralenti 42 vis richesse d'air 1 tour 1/2 250 EXC ou EGS 99 : gicleur principal 178 aiguille N85C (3e cran) gicleur ralenti 42 vis d'air 1 tour 1/2 _________________ |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:42 | |
| merci les gars je vais verifier ca et sinon est ce que ca se peut que ca soit a cause de l aiguille qui est trop usee? |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:44 | |
| oui aussi avec le puit d'aiguille. _________________ |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:45 | |
| oue donc faut changer tt ca et ca couterai combien? |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 21:48 | |
| aiguille et gicleurs rien de cher tu devrais t'en tirer pour 20 € approximativement par contre le puit j'ai pas les prix. _________________ |
damiend Bon bec
Date d'inscription : 31/01/2007 Age : 49 Moto : 1000 QR a plasma netron 40 watts double dolby stereo Région / département : annecy-city usa Nombre de messages : 474
| Sujet: reglage 24.03.07 22:28 | |
| salut bastien regarde aussi ton filtre a air nettoyage a chaque sortie elle consommais moins quand je te l'avais regler sur un tour 10mm pour le meme parcourt j'utilise 4.5 l elle ne fumais plus comme un tracteur ta katoch conseil tu prend une tronçonneuse tu la coupe en deux et tu achete une gas |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 24.03.07 22:57 | |
| j'ai vu aussi que tu avais une fuite d'essence au niveau robinet, ne serait-ce pas là ton problème de conso élevée. _________________ |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 26.03.07 22:45 | |
| Si cela peut vous rassurer, moi avec 9.5L je fais 60 KM. |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 26.03.07 22:49 | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE 26.03.07 23:01 | |
| Sujet: Re: PROBLEME DE CONSO D ESSENCE | |
