Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
 Dépose des organes montés en bout d'arbres
Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty
MessageSujet: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 7:17
Dépose des organes montés en bout d'arbres Scan_110
Dépose des organes montés en bout d'arbres Scan_310
Dépose des organes montés en bout d'arbres Scan_410
poiro-01
poiro-01
Moto : KTM 125 EXC
Nombre de messages : 7566
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 8:40
merci Serge, voilà qui devrait servir à Reverfajo bien
moteur Rotex ou plutôt Rotax ? reflexion
reverfajo
Moto : orage mecanique
Nombre de messages : 2090
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 12:28
MERCI SERGE ! Mais ce qui m'inquiète c'est "le principe voudrait que le
filetage....." Or je suis incapable de dire si husky utilise le
principe d'autoserrrage... !
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 13:12
prend une vis a "pas "normal
et regarde le sens des filets par rapport
tu veut enlever quoi??? j'ai un moteur de 360 de demonté je peut regarder ce soir si tu veu coucou
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 19:54
te pose pas temps de question .essais dans un sens si ca serre tu tourne dans l autre pourquoi tu te prends le chou.
de toute facon il suffit de regarder dans quel sens tourne le moteur.je vois mal un boulon visse dans le meme sens que celui de la rotation du moteur ou alors il serait bloque par une goupille ou rondelle repliee comme sur les cloches d embrayage.
reverfajo
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 22:14
je me prends pas le chou ! mais j'ai essayé hier soir ! ET BEIN MA CACHE VOILOUPE ! Rien à faire !
HUSKYRIDER : si tu peux jeter un oeil je veux bien !
merci les potos...
reverfajo
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty12.07.07 22:15
je veux enlever :
cloche embrayage
pignon sortie vilo
changer ce joint spi et refaire ce qui va pas ! coucou
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty13.07.07 14:42
reverfajo a écrit:
je veux enlever :
cloche embrayage
pignon sortie vilo
tout est dit dans le sujet poster, le filetage sur le vilebrequin doit être visible,
mets une photo de prêt de l'écrou et du joint spi que tu veux changer
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty13.07.07 15:03
celui de la cloche ne vient pas? reflexion tu rigoles??
tu le bloque et tu mets un coup sec de marteau .ou tu prends une rallonge.faut pas avoir peur , le dernier qui la remonte la surement rop serre.
reverfajo
MessageSujet: Re: Dépose des organes montés en bout d'arbres   Dépose des organes montés en bout d'arbres Empty14.07.07 7:19
bon c'est démonté ! Je n'osais pas y aller trop fort j'ai donc descendu
la moto chez franck01100 et rien qu'en tenant à la main avec un
pistolet pneumatique les écrous sont venus seul ! OUF! coucou
» Dépose impossible disque de frein avant??
» Recherche tuto depose repose embrayage pour WRZ 250
» Besoin de votre Aide, dépose du carter d'embrayage complet (cassé)
» Bout de tole
» fourche bout de bois
