-50%
69.99 € 139.99 €
 250 ou 300 ec GASGAS
250 ou 300 ec GASGAS Empty
MessageSujet: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 10:00
Kikou,
Je voudrai savoir si il y a beaucoup de différence entre le 250 et le 300.
Il parrait que le 300 est plus coupleux (3 temps) mais on perd pas trop de patate par rapport au 250?
C'est surrement mieux pour l'enduro d'avoir un peu plus de couple.
Si quelqun à essayer les deux je veut bien savoir ce qu'il en pense...
A partir de quelle année conseiller vous d'achetter une gas pour 3500 euros environs.
Merci a tous pour vos réponces..
Moto : vieille mule espagnole
Nombre de messages : 17683
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 10:52
300 2002 vs 250 2004
trés peu d'évolution significative...
le couple : y en a + sur le 300, mais largement assez sur le 250
rock.............en chemin ca donne : reste en 3 avec le 3tps, passes la 2 avec le 2tps ; la ou tu passes en 2 avec le 300, ca passe en 2 avec le 250 mais faut rester un peu plus haut dans les tours, et si ca devient critique , un coup de relance à l'embrayage tandis que le 300 réussirat à monter en faisant mourir le moteur
le poids : idem en kg mais !........l'inertie moteur est beaucoup moins présente sur le 250 !! hallucinant...la moto "est plus légère à emmener", c'est flagrant; quand ca devient du tricotage à basse vitesse bien :
là ou la grosse gamelle du 300 risquait d'embarquer les plus gringalet d'entres nous : la 250 se ressent bien moins
la gniac/ arrivée de la cavalerie :
ca monte trés vite dans les tours avec le 250; si on faisait un D.A sur une ligne droite...le 300 est derrière
le 250 est super fun, ca pulse
le 300 est super linéaire, ca tire fort et longtemps
rando/ compet : le 300 est idéal pour la rando, le 250 plus axé compét
pour débuter, c'est peut être mieux de prendre un 300 ; sauf si tu aimes les motos trés gniaceuse ( voir dans le genre les 250 wrz )
il s'agit de 2 philosophie différente : au niveau pilotage surtout quand vient le moment crucial d'attaquer une grimpette
là ou mon 300 faisait de moi un fainéant Embarassed....."j'apprend" à bien prendre mes franchissement et à jouer de l'embrayage
tarif : à 3500€ tu as du 2002 en parfait état, du 2003 correct et du 2004 avec quelques travaux à faire
cote 2002 = 3000
cote 2003 = 3400
cote 2004 = 3800
avec cet age là : il faut vérifier que le moteur est été déjà refait 1 fois et s'assurer du bon état des roulements bras oscillant/biellette/amorto
peur sinon, grosse facture
hi j'ai répondu à ton attente ? merci
250 ou 300 ec GASGAS Gazzz
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 11:03
Merci pour ces informations très précise.
Je penche plus pour un 250 car j'ai rouler longtemps sur un 250 CR et j'adorrai la cavalerie qui était dessous! ptdr
Je cherche plus le fun que la rando tranquil...
Sinon entre 250 ec et 250 wrz quelle différence??? ( a part la marque!!!)
Je cherche une moto qui à fais ces preuves au niveau solidité.
Merci pour vos réponces
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 11:22
attention ! ne te méprends pas : le 300 est redoutable, velu et sensationnel yeah c'est loin d'etre "tranquille" à son guidon... dead ...un réglage de valves à ton gout, en fera une moto plus vive...bah au détriment du couple
up faut trouver quelqu'un qui a rouler sur les deux, po facile
reflexion...la yam est connu pour etre "violente" : ca nécessite donc de l'expérience sinon tu vas + en chier que te faire plaisir 250 ou 300 ec GASGAS Pfff
une moto entretenue, ca fait long feu bien
une gas ou une yam laissée à l'abandon, sans suivit d'entretien sérieux : t'auras 2 bouzes garanties colere
bertrand
bertrand
Féminin Age : 19
Moto : oui
Région / département : 04°32'06''E 46°19'01''N
Nombre de messages : 3352
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 12:15
Pour avoir un 250 et un 300 gas, je peux te dire que se sont des moto très fiable si bien entretenu, comme toutes les motos d'ailleurs...
La 250 est plus crosseuse, peut-être que certain dirons qu'elle est plus "fun". La 300, appelé moto à 3 temps dans l'argot des enduriste, est pour moi l'idéal en enduro, très maniable car un chassis bien pensé (surtout depuis 2003) et guère plus de 100kg!! Côté moteur: le couple à bas régime équivaut un quatre temps et permet d'être très à l'aise en franchissement, un peu plus haut dans les tours, après ouverture des valves, on retrouve toutes les sensations du 2 temps ( le fameux coup de pied au cul...).
En bref la 300 gas regroupe légèreté, maniabilité, couple à bas régine et puissance à haut régime.
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 13:46
bertrand a écrit:
La 300, guère plus de 100kg!! .
perplexe...14kg quand même bah...mais ca reste un poids honorable clin d'oeil
chiffres mesurés de 2005 :
250 EC 40,6 ch à 8700 tr/mn 3,60 mkg à 7500 tr/mn poids vérifié 114 kg
300 Ec 42,4 ch à 7745 tr/mn 4,09 mkg à 7495 tr/mn poids vérifié 114 kg
je serais réellement curieux de voir ce que sort un wrz... reflexion
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 14:50
OK merci a vous. bien
Je vais maintenant chercher une bonne annonce peut-être attendre fin septembre pour laisser les prix descendres...
En tous cas je vais rester sur les GAS. merci
bertrand
bertrand
Féminin Age : 19
Moto : oui
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 19:06
Je parlé du poid à vide de 102 kg clin d'oeil
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
Région / département : PAS LOIN DE ROANNE
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: 250 ou 300 ec GASGAS   250 ou 300 ec GASGAS Empty14.08.07 22:04
coucou ne cherche plus ptdr
http://lenduro.motards.net/L-ENDURO-c2/Petites-annonces-f6/VENDS-300-GASGAS-t6740.htm
Et si tu veux du très velu elle possede le reglage valves qui peux te la rendre vraiment cross.
» 200 KTM VS 200 GASGAS
» GasGas 250 EC-F
» 200 ec gasgas
» Gasgas
» gasgas
