Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Fourche KTM
Ju
shaftracing
forever71000
b_rouge
10 participants
b_rouge
b_rouge
Nombre de messages : 435
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 16:36
Salut les gars !
Bon la fourche de la KT elle est dure ok mais je voudrai savoir si la préparation est indispensable pour mon cas : je fais 84 KG pour 1,85 et le seul défaut que je lui trouve c'est quand j'accelère dans le roulant (avant délesté); a la moindre petite pierre, ça guidonne dans tous les sens. Ca vous le fait vous aussi ? reflexion C'est juste un pb de réglage compression non ? Sinon pour le reste ça tient super, descentes, virages en devers, racines...et ha oui j'ai virer les bagues en haut sous les bouchons, et j'ai mis de l'juile à 140mm du haut.
PS : ce week-end on s'est fait une des grimpettes du mondial vers Palladuc ... mes bras me le rappel toutes les 5 min... trop bon
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 17:04
Salut LE gars
Tout d'abord c'est quoi ta katoche :
une 80, 125, 200, 250, 300, 400, 450, 525,... ?
une 2 temps ou 4 temps ?
merci merci
De toute façon, quelle quelle soit ya toujours un blème avec la fourche sur les oranges ptdr ptdr ptdr
ptdr ptdr ptdr
Quel que soit ton poids tu auras quasi toujours ce phénomène avec la foufourche WP de ta katoche, alors joue un peu avec des clics de détente et de compression jusqu'à diminuer la sautille de l'avant .... ptdr
fete LE MIEUX c'est une GAS GAS
fete
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 17:50
coucou B-rouge
Sujet brulent les fourches de KT.
Pour ma part, je pense que les setting ne sont pas les seuls coupable, j'ai remonté les tubes dans les Tés de 7 mm , mis des cales pour réhausser le guidon (22 mm) et ma vie a changé.
Cout de l'opération 30 E.
A+
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 18:06
En fait c'est au pilote de juger. Certains te dirons qu'ils adorent le comportement général et donc tolèrent ce "petit" défaut. Les gouts, les couleurs ....
Effectivement il n'y a pas de remède miracle. Mais les petits trucs donnés plus haut font du mieux. en voici deux autres :
- bien vérifier le serrage des roulements de colonne de direction quitte à se qu'ils soient légèrement trop serrés (faut pas que çagène quand même)
- freiner lé détente de l'amorto arrière qui pourrait avoir tendance à renvoyer la moto sur l'avant.
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 18:14
b_rouge a écrit:
Salut les gars !
Bon la fourche de la KT elle est dure ok mais je voudrai savoir si la préparation est indispensable pour mon cas : je fais 84 KG pour 1,85 et le seul défaut que je lui trouve c'est quand j'accelère dans le roulant (avant délesté); a la moindre petite pierre, ça guidonne dans tous les sens. Ca vous le fait vous aussi ? C'est jusyte un pb de réglage compression non ? Sinon pour le reste ça tient super, descentes, virages en devers, racines...
pour la fourche :
- dernière vidange faite quand ?
- avec quel viscosité ?
- ta combien de crans en compression et détente ?
amortisseur arrière :
- ta combien de mm en précharge au niveau du ressort ?
- tu as mis combien en enfoncement avec toi dessus ?
as tu un enfoncement équilibrer des suspensions ( très important )
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 18:20
serge et Clod ont raison, il est primordial de mettre 35 mm en précharge ressort à vide pour que l'assiette de la moto soit bonne et pour que ta fourche travaille bien.
je pense que ta compression devant est trop ouverte (enlèvement des bagues en téflon) par rapport à ta détente.
Fourche KTM 7458eb1dm8
b_rouge
b_rouge
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 20:06
Et bien j'ai vérifié et tous les réglages sont d'origine, rien n'a été touché pas l'ancien proprio. Juste une chose, les bagues en teflon que j'ai viré...
Titi quand tu dis dis 35mm de précharge c'est la valeur de vissage du ressort de PDS ?
PS : et ma Katoche c'est un 450 de 2003 rock
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 20:27
reflexion Bague en téflon késako?
forever71000
forever71000
Moto : 250WRZ
Nombre de messages : 1098
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 21:18
Les bagues en teflon sont représentés sur cette vue en n°37:
Fourche KTM Captur10
http://www.startermotos.fr
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty28.10.07 23:57
J'avais le meme souci et le faite de passer en huile 3.5 au lieu de la 5.0 et avec un bon réglage hydrolique (enfin je pense lol) bin je guidonne bien moins. Husaberg avec fourche WP donc, comme katoche.
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 0:01
Est ce que ton tube de fourche est parfaitement lisse............... Embarassed
shaftracing
shaftracing
Masculin Moto : honda crf 50
Nombre de messages : 257
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 8:42
evidemment que ca guidonne fourche delestée, car elle ne touche quasiment plus le sol.
moyens de solutionner ( ca reste lié au feeling du pilote ) :
precharge du ressort ar ( ) regler a 100mm+-5mm avec un ressort comprimé entre 250 et 256 mm, jamais au dela de ses valeurs )
detente de la fourche
te reste plus qu'a tester :-))
procedure de reglage de la precharge ici :
http://www.17pouces.net/article.php3?id_article=77
http://www.shaft-racing.com/tech/index.html
Ju
Ventilateur 2 Compét
Ju
Moto : Sherco 300_2013
Nombre de messages : 4216
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 10:20
peso j ai arreter de chercher.... ça bouge, ça bouge.... y a rien à faire. Un jour tu vas te dire : change rien, le lendemain tu voudras la jeter par terre
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 14:02
tu voudras la jeter par terre[/quote]
pas trop fort quand méme ju ptdr ptdr ptdr ptdr ptdr mdr mdr mdr
Corey Taylor
Corey Taylor
Moto : A pu
Région / département : Ardèche Powa !
Nombre de messages : 1546
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 14:25
oui, préviens nous avant qu'on récupère des trucs ! ptdr
Ju
Ju
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 14:58
t inquietes....
yvan pleynet
yvan pleynet
Moto : ktm 250 exc
Région / département : davézieux ardèche
Nombre de messages : 648
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 19:53
moi j'ai un 300 2007 et je suis super comptant de la fourche je n'ai rien touché dessus et elle ne guidonne pas up
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 19:57
idem mon 250 EXCF 07 clin d'oeil
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty29.10.07 20:24
yeah yvan et titi on un gros niveau et roule dde depuis longtemps clin d'oeil pour celui qui débute, se n est pas pareil........
shaftracing
shaftracing
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty30.10.07 8:46
tout sauf les suspensions cassé ptdr
Ju
Ju
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty30.10.07 9:11
yvan je sais pas, mais titi c est pas avec ce qu il tourne la poignée de droite que sa brele va guidonner !!!! ptdr
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty30.10.07 9:18
JU je t'attends dans les pierres et racines du 43. clin d'oeil
Même pas mal aux bras le soir MOI. vert
talus
talus
Moto : 250 exc 2008
Région / département : Haute Loire
Nombre de messages : 96
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty30.10.07 9:40
Chez assistance verte ils préconisent de monter des bagues de SXS, est ce que quelqu'un aurait essayé parce qu'à 150€ le bordel c'est pas donné.
Moi le gros défaut, je trouve que c'est surtout sur les gros gros chocs elle a tendance à me catapulter en l'air peur , sinon en réglant bien ca va pas trop mal y'a pas de guidonage.
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty30.10.07 10:06
oui j'ai un poto qui les a monté sur sa 2006 et çà adoucit bien le guidage.
Ju
Ju
Fourche KTM Empty
MessageSujet: Re: Fourche KTM   Fourche KTM Empty30.10.07 11:06
lover
Fourche KTM Empty
Fourche KTM
» fourche 250 JLD
» Fourche yzf et wrf
» fourche 65 sx
» FOURCHE HUSABERG
» Pb Fourche sur WRF !!
