| Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 | |
+4hm450 WIL07 redsun Patrick Massin 8 participants |
Patrick Massin Bon bec
| Sujet: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 0:29 | |
| Tout commence un beau (?) matin de décembre, par une livraison : Entre le Km 0 et le Km 0,001, il s'est passé ceci : Vérification générale du serrage de la visserie Graissage général visserie, y compris les axes moteur (dont celui du bras oscillant) et les tendeurs de chaîne du bras oscillant Graissage des biellettes de bras oscillant Suppression partielle du guide-chaîne Graissage du plan de joint du filtre à air Roues AV et AR : • serrage des rayons - vérification • graissage des roulements • montage de valve de chambre à air • fond de jante rendu étanche au silicone • têtes de rayons recouvertes de scotch • montage Bib-mousse • montage des vis de fixation de disque de frein au Loctite Freins AV et AR : • graissage des axes d'étrier • frein AV : montage des vis de fixation au Loctite • frein AR : montage axe à démontage rapide Graissage colonne de direction Fourche : • alignement • montage de 1/2 chaussettes en néoprène • montage de purgeurs d'air • ajustement des butées Montage de pare-mains fermés Ligature des poignées en caoutchouc Suppression du limiteur d'ouverture des gaz Modification de la mise à l'air du réservoir (Acerbis) Suppression du compteur + fil + aimant Montage d'une mousse de guidon Oshiro avec montre et logement pour le carton de pointage incorporés Simplification du faisceau électrique (suppression du contacteur général et du contacteur d'embrayage, du circuit des clignotants, du commodo d'éclairage - remplacé par un interrupteur directement sur la plaque-phare) Sécurisation du maintien de la batterie Montage d'une bavette AR à LEDs UFO Suppression du rappel automatique de béquille (ergot sur l'axe) Axes bouchés au silicone : roue AR, embout de sélecteur, colonne de direction Montage d'un câble pour sécuriser la pédale de frein AR Suppression de la sonde Lambda - remplacée par un bouchon Suppression du vase d'expansion Pour le rodage, ça devait bien suffire . Ca donne ceci : La suite du programme, dès livraison des pièces en commande : - Montage du pot Arrow - Remplacement des demi cocottes frein + embrayage (sans filetage pour les clignotants) - Kit 300 cm³ (à suivre ) N.B. : La moto qui l'a précédée, et qui a eu droit aux mêmes égards, est en vente ici : http://lenduro.motards.net/annonces-motos-f6/vend-ktm-250-exc-f-2007-6days-suspensions-sxs-t8205.htm
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 0:41 | |
| la check list de reve pour une belle machine . ils sont rouges , les caches culbus des 4 coups husky 2008 ?
belle cuvée 2008 chez husqvarna , les plus belles ! |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 9:04 | |
| - redsun520 a écrit:
- ils sont rouges , les caches culbus des 4 coups husky 2008 ?
Oui, c'est ainsi sur les modèles 2008 (ça ne fait pas rouler mieux, mais c'est bon pour le moral ). |
WIL07 Moulin à paroles
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 9:35 | |
| Vraiment belle ces husky!!! , y'a plus qu'a! |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 9:41 | |
| C'est toi qui a souhaité la livraison en caisse et souvent ça se comprend !
Pourquoi supprimes tu le vase ? |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 9:55 | |
| - hm450 a écrit:
- C'est toi qui a souhaité la livraison en caisse et souvent ça se comprend !
Oui, comme de toute façon la première chose qui allait être faite, était de démonter le tout, cela n'avait pas beaucoup de sens de demander au concessionnaire de commencer à monter la moto. - hm450 a écrit:
- Pourquoi supprimes tu le vase ?!
La moto étant déjà équipée d'un ventilateur, un vase d'expansion est moins utile (le même raisonnement avait été suivi sans problème sur une Honda CRF-X précédemment). On peut d'ailleurs voir que cet accessoire n'est pas présent sur la HVA 310 2007 testée par Moto Verte (voir la vidéo sur le site de Moto Verte ). Un premier essai ce week-end, avec quelques séances - modérées il est vrai - de jardinage, a confirmé l'absence de problème de surchauffe. |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 10:46 | |
| petite question, Ils la font toujours la 410??? |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 11:48 | |
| Haaaa, ce patrick toujours cette incorrigible maniaquerie .... et le pire, c'est qu'il ma contaminé mais il faut croire que le terreau était fertile |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 36 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 12:59 | |
| elles sont moins chers en caisse ? ca t a pris combien de temps de tout remonter? |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 13:07 | |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 13:11 | |
| - bastoun74 a écrit:
- elles sont moins chers en caisse ?
Dans la mesure où ça fait gagner du temps au concessionnaire, cela doit sans doute pouvoir se négocier - bastoun74 a écrit:
- ca t a pris combien de temps de tout remonter?
Deux petites journées ont été nécessaires, réparties sur plusieurs jours ; le cablage est ce qui a pris le plus de temps - mais ça a fonctionné sans problème au premier coup. |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 17:25 | |
| le reniflard de la culasse?? toujours monte sur la boite à air? comment vas tu faire pour monter le kit 300? tu vas etre oblige de passer la moto chez ton concess. j adore cette brele mais j avoue que j ai du mal à comprendre les mecs chez husky. les precedente husky n avait pas d oeilleton pour voir le niveau d huile ils en remettent enfin un mais il est carrement trop gros et super mal place... . toujour pas d acce au filtre à air digne de ce nom reste à voir si la largeur au niveau du reservoir à vraiment ete reduite autant en 2004 c etait fin autant apres ils ont pondu un truc de malade. |
Geraud Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 18:04 | |
| Si jamais en 2007 il y a eu quelques 410 serie special. Un client du gars chez qui j'ai acheté ma gas voulait remplacer le piston pour la mettre en vente, 500 euros le bout |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 21:49 | |
| - coyote a écrit:
- le reniflard de la culasse?? toujours monte sur la boite à air?.
Oui, c'est assez logique, pour recycler les vapeurs d'huile en lubrifiant du haut moteur. - coyote a écrit:
- comment vas tu faire pour monter le kit 300? tu vas etre oblige de passer la moto chez ton concess.
Le montage du kit ne pose pas de problème (il ne faut pas avoir fait Polytech pour remplacer un cylindre/piston, juste un peu de méthode ). Par contre, il faudra effectivement passer par là pour adapter la cartographie au 300, oui . - coyote a écrit:
- les precedente husky n avait pas d oeilleton pour voir le niveau d huile ils en remettent enfin un mais il est carrement trop gros et super mal place... .
Exact, c'est trop exposé (il va falloir interposer une rondelle, arrêtée au moyen de la "fourchette" qui maintient la fenêtre en place ) . - coyote a écrit:
- toujour pas d acce au filtre à air digne de ce nom reste à voir si la largeur au niveau du reservoir à vraiment ete reduite autant en 2004 c etait fin autant apres ils ont pondu un truc de malade.
L'accès au filtre à air est moins aisé que sur une KTM, c'est clair ; mais il demeure quand même plus facile que sur une Honda CRF-X (c'est bien joli de prévoir un couvercle, encore faut-il pourvoir sortir le filtre en moins de 10 manipulations ). On se simplifie l'existence en détachant la batterie (sans nécessairement la déconnecter). Sur la 2008 en tout cas (il manque une comparaison avec les modèles antérieurs), en roulant, il n'y a pas de gêne en ce qui concerne la largeur du réservoir, contrairement à ce qu'aurait pu laisser craindre l'impression visuelle. Ouf ! |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 21:57 | |
| c'est methodique , organisé , demontré , bravo et merci ! |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 22:37 | |
| tu dois avoir quand meme des grandes connaissances en mecanique car moi en 1 an c est tjs pas ca j ai l impression de tjs etre aussi manchot |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 22:52 | |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 23:15 | |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 23:21 | |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 08.01.08 23:37 | |
| non je suis a l ecole a annecy c est vrai que faut que je revoit les reglages en plus je consomme bcp |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 09.01.08 0:02 | |
| trop riche , ta becane , et faut nettoyer la valve . elle doit sonner bien clair , comme la gas a viallou (il va faire une video des 3/4 arriere , ce sera le son etalon de reglage 2 temps) n'y touches pas toi meme , tu vas faire un joli trou ds le piston ou serrer. portes la chez un concessionaire serieux (une adresse , les gars du forum!) ca coute pas trop cher et ils ont les gicleurs et aiguille qu'il faut .
sinon , peu etre qu'un forumiste a une 200 bien reglée et a relevé ses parametres de reglages? |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 09.01.08 0:07 | |
| je m'apercois que j'ai tout pourri le sujet de patrick avec bastoun . scuze |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 09.01.08 8:12 | |
| Sujet: Re: Préparation AVANT roulage - HVA 250 TE 2008 | |
