| Carter de boite cassé ... fuite | |
yann69 Maître bûcheron
| Sujet: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 9:34 | |
bastoun74 Docteur j'y va go
Date d'inscription : 24/01/2007 Age : 36 Moto : 250 excf Région / département : annecy ( 74 ) Nombre de messages : 1822
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 13:58 | |
| tu n a pas de sabot ou quoi? |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 14:03 | |
| ton sabot ne protège pas cet endroit. Il y a pas une vis normalement à cet endroit? tu couches la brèle, tu démontes ton carter d'embrayage, et tu le recharges avec de l'epoxy. et tu regardes si çà fait sinon demandes à un chaudronnier ou soudeur de le recharger au mig. sinon c'est changement. _________________ |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 15:49 | |
| si titi y a bien une vis a cet endroit la elle a du etre arrache par la pierre |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 16:03 | |
| tu as pas peru d'huile ? C'est déjà pas mal. _________________ |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 17:25 | |
| Il y avais une vis , d'ailleur c'est moi qui l'es enlevé , j'en ai chier car elle etait casiment a l'equerre donc je l'es redresser tout doucement et je l'es enlevé . Le filetage du carter d'embrayage qui est derriere n'est pas abimé a ce niveau.
Pour ce qui est du sabot , oui j'ai un sabot , un crd mais il ne protege pas du tout cet endroit |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 17:35 | |
| bah je dois avoir le meme et je crois qu il le protege sinon voit pour racheter le carter complet |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 17:38 | |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Dim 6 Avr - 18:44 | |
| oue bah essaye de voir pour un sabot qui envellope plus |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Lun 7 Avr - 5:16 | |
| Ouai , demain j'apel ktm pour savoir si il l'on en stock , esperon |
b_rouge Bon bec
Date d'inscription : 13/06/2007 Age : 43 Moto : 125 et 250CR, 250 HVA, 45O KTM, 300 HSB, 250 CRF, 240 WRLC, 300 XTrainer et 850 Commando Région / département : Lyon et Vichy Nombre de messages : 435
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Mer 9 Avr - 18:19 | |
| Vu le secteur de la casse, c'est délicat, je pense que tu ferais mieux de racheter du neuf car une recharge à cet endroit... il faudra percer le trou de vis et surfacer pile poil le plan de join à la fraiseuse, donc ça veut dire faire un montage + controle planéitée... et tout et tout... le gars il va te prendre le prix du neuf minimum... as you want |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Mer 9 Avr - 18:31 | |
| B-rouge a raison vaut mieux pas prendre de risque de fuite ou autre en roulant. Vu le prix çà vaut le coup de repartir à neuf. _________________ |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Jeu 10 Avr - 16:21 | |
| J'ai eté chercher la piece hier au soir chez ktm , pour info le prix du cache carter que j'ai casser : 37€ Et j'en profite pour changer le joint (7€ env)
Au remontage faut il que "j huile un peu " le joint ou pas besoin ?
merci a tous |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Jeu 10 Avr - 16:39 | |
| je le fais mais je sais pas si c'est vraiment utile. Par contre serres en croix tes vis et surtout pas comme un malade. _________________ |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Jeu 10 Avr - 18:55 | |
| ils préconisent 10 Nm donc c'est vachement légé. Tu serres à peine et celà devrait le faire même sans clé dynamo. _________________ |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Ven 11 Avr - 15:43 | |
| - titi43/01 a écrit:
- ils préconisent 10 Nm donc c'est vachement légé. Tu serres à peine et celà devrait le faire même sans clé dynamo.
10N.m => un poids d'un kilogramme au bout d'une tige de un mètre ca peut te donner un ordre d'idée... |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Sam 12 Avr - 13:17 | |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Sam 12 Avr - 14:36 | |
| t a eu besoin d une cle ou t a serre a vue d oeil? |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite Sam 12 Avr - 16:02 | |
| Vue de pif |
| Sujet: Re: Carter de boite cassé ... fuite | |
