| Aiguille de carbu, 360 wr de 96' | |
| Sujet: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Dim 25 Oct 2009 - 20:35 | |
| Bonjour,
Je souhaiterais savoir si la taille des aiguilles des carbu étaient comme les gicleurs, je veux dire plus le chiffre est gros et plus la taille de l'aiguille est grosse...
Car là j'ai une taille 64 et je vois que la plus petite taille disponible est 62, et mon soucis est que pour avoir une bonne carburation j'ai du mettre le 64 au premier cran (en haut), c'est qui n'est pas conseillé il parait, alors il me faudrait une aiguille plus grosse, d'ou ma question, existe-t'il une aiguille de taille supérieure ?
Merci.
PS: mon carbu est un Mikuni TM38... |
Full-Power Bon bec
Date d'inscription : 23/02/2008 Age : 37 Moto : CB 500 99- H6 K8 Région / département : Nice 06 Nombre de messages : 411
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 12:50 | |
| j'ai fait réglé ma moto par un pros très reconnu dans mon club d'enduro, il ma mit le clips au dernier cran du haut, et la bécane est réglé aux petits oignons, donc si cela marche bien reste comme ça. |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 13:47 | |
| - Full-Power a écrit:
- j'ai fait réglé ma moto par un pros très reconnu dans mon club d'enduro, il ma mit le clips au dernier cran du haut, et la bécane est réglé aux petits oignons, donc si cela marche bien reste comme ça.
Bon ben alors on laisse, de toute façon comme tu le dis ça marche bien comme cela alors on touche plus... Merci... |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 14:36 | |
Quand on utilise le dernier cran d'une aiguille c'est pas bon , faut changer d'aiguille, sous réserve que le reste du carbut soit bien régler et en bonne état |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 14:51 | |
Quand on utilise le dernier cran d'une aiguille c'est pas bon , faut changer d'aiguille, sous réserve que le reste du carbut soit bien régler et en bonne état D'accord, mais dans les ref. Husqy l'aiguille la plus grosse est 64, et là j'suis déjà en 64... |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 18:07 | |
Quand on utilise le dernier cran d'une aiguille c'est pas bon , faut changer d'aiguille, sous réserve que le reste du carbut soit bien régler et en bonne état D'accord, mais dans les ref. Husqy l'aiguille la plus grosse est 64, et là j'suis déjà en 64... La réponse était pour full-Power, dans ton cas il faut regarder l'état général de ton carbut (usure,réglage) et clapets , mais tu n'a pas dit quel problème tu as ? |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 18:12 | |
| aaah mais moi j'ai AUCUN problème, je fait remarqué a Momolle, que moi aussi mon clips est au dernier cran et que c'est mon pros qui l'a fait, et que se fonctionne parfaitement. Et que si sa marche bien comme ça, on laisse. |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 18:17 | |
| - xrman01 a écrit:
Quand on utilise le dernier cran d'une aiguille c'est pas bon , faut changer d'aiguille, sous réserve que le reste du carbut soit bien régler et en bonne état D'accord, mais dans les ref. Husqy l'aiguille la plus grosse est 64, et là j'suis déjà en 64... La réponse était pour full-Power, dans ton cas il faut regarder l'état général de ton carbut (usure,réglage) et clapets , mais tu n'a pas dit quel problème tu as ? C'est dans mon premier post... |
Full-Power Bon bec
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 18:30 | |
| aaah c'était pas pour moi la question, autant pour moi ^^ |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Lun 26 Oct 2009 - 19:34 | |
- aaah c'était pas pour moi la question, autant pour moi ^^
Ouah ca devient compliqué là... Ma question était pour tout le monde, mais Xrman ne l'a pas vu ou pas comprise... |
fredo67 Bavard
| Sujet: jette Mer 28 Oct 2009 - 20:24 | |
| Achète une vrai moto sillimann |
fredo67 Bavard
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' Mer 28 Oct 2009 - 22:38 | |
| Sujet: Re: Aiguille de carbu, 360 wr de 96' | |
