| vidange fourche paioli-kayaba 46 | |
steff Maître Capello
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Ven 24 Mar 2006 - 20:13 | |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Ven 24 Mar 2006 - 20:23 | |
| moi aussi la première fois je me suis fait avoir la pression qu'il y a la dedans. _________________ |
Date d'inscription : 08/06/2005 Age : 55 Moto : 250 TM 4coups & 850 TDM Région / département : Vienne Nombre de messages : 1725
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Ven 24 Mar 2006 - 20:56 | |
| - titi43/01 a écrit:
- http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=103
essayes çà avant de retendre ton ressort sinon tu peux prendre une cale pour controler les soupapes. merci titi je vais essayer |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Ven 24 Mar 2006 - 20:58 | |
| dernièrement GERARD43 a sauvé le sien comme çà. _________________ |
xavion Administrateur
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Ven 24 Mar 2006 - 21:34 | |
| mon steff, tu veux pas démonter tes tubes et les emenner chez un spécialiste qui te fera ca pour 90€...? _________________ |
| Sujet: fourche Sam 25 Mar 2006 - 8:44 | |
| Salut steff, il ne faut pas mettre une quantité le niveaux d'huile de fourche est de : 80 à 150 mm viscosité : SAE 2.5 à 5 W un sujet sur la vidange de fourche Kayaba http://lenduro.motards.net/viewtopic.forum?t=610&highlight=vidange+fourche+kayaba et si tu trouve ta fourche trop dure vérifie déjà si le ressort est bon pour ton poids, tu dois avoir 50 à 60 mm d'enfoncement de fourche avec toi dessus et en condition de roulage A+ |
| Sujet: Re: fourche Sam 25 Mar 2006 - 16:30 | |
| - xrman01 a écrit:
- Salut steff,
A+ merci xrman, exacte le volume préconisé est une indication, la mesure est indispensable : d'ailleurs j'ai pas rajouté la même quantité ds les 2 tubes... faut dire que pour l'un la cartouche est venue mais pas l'autre tout dépend si tu vidange simple ou si tu démonte la cartouche, donc... d'après ça : , j'ai fait le niveau à 11cm, à tester; par contre comme je le disait j'ai mis l'huile la plus fluide, donc gros risque de fuites si le spi est pas nickel, on verra!
PETIT ENTRETIEN Motos TM RACING 250 / 300 cc Les motos « TM Racing » 250 / 300 cc sont diffusées dans les versions suivantes : A = Cross / Enduro B = Supermotard à usage routier C = Supermotard à usage piste et courses 1) Embrayage (tous modèles) Si des problèmes surviennent, il peut être bon de changer le joint du piston du récepteur d’embrayage hydraulique (situé devant le pignon de sortie de boîte). 2) Fourche (tous modèles) Pour les changements d’huile, il faut s’en tenir à la quantité préconisée (de 500 ml à 600 ml pour les fourches ∅46, et de 500 ml à 650 ml pour les fourches ∅48). Un moyen pratique pour le remplacement de l’huile (sans mesurer la quantité), est de mesurer, fourche ouverte, en retirant le ressort, en procédant ainsi : enfoncer la fourche jusqu’en butée, et mesurer la distance qui sépare le haut du bâton et le niveau d’huile. La mesure standard est comprise entre 10 et 12 cm. La viscosité d’origine est de la SAE 5, mais celle-ci dépend aussi de la dureté souhaitée (plus la viscosité sera élevée, plus la fourche sera dure). Viscosité préconisée pour les fourches Kayaba (46/48) : 2,5 ou 5, et pour les fourches Ohlins : 10. Périodicité de remplacement : A (Cross/Enduro) : 2 fois par an B (Supermotard à usage routier) : tous les 2 ans C (Supermotard à usage piste) : 1 à 2 fois par an, suivant l’usage 3) Carburant (tous modèles) Mélange Sans plomb 95 entre 2 % et 3 % (suivant l’usage) 4) Bougies (tous modèles) Remplacer tous les six mois (type NGK BR8EG) 5) Piston Utiliser uniquement les pistons d’origine fournis par le constructeur. A – B – C : pour un usage loisirs, remplacer le piston tous les 350/400 litres de mélange, et pour un usage compétition, remplacer le piston tous les 120 litres de mélange. 6) Huile de boîte (tous modèles) Pour un usage loisirs, remplacer l’huile 2 fois par an, et pour un usage compétition, autant de fois que nécessaire. Quantité : 550 ml 7) Filtre à air (tous modèles) Nettoyer la mousse de filtre avec un solvant adapté (ou avec de l’essence), de manière à chasser les impuretés, laisser sécher et ensuite imprégner avec de l’huile spéciale filtre à air. Roulements de colonne, de bras oscillant, de roues, et biellettes de suspension A – C : démonter et graisser au moins une fois par an B : démonter et graisser tous les 2/3 ans |
| Sujet: Re: fourche Sam 25 Mar 2006 - 16:44 | |
| _________________ |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Sam 25 Mar 2006 - 17:43 | |
| si tu n'as pas pu démonter l'une des cartouches, celà va fausser ta donne et surtout tu n'as pas pu néttoyer la dite cartouche. Qui celà se trouve a rouillé et c'est certainement encrassée. Il faut vidanger au moins une fois par an voir deux minimum. De plus paioli a peut-etre modifier les clapets par raport à la kayaba d'origine et peut-etre tes ressorts sont trop durs. (à vérifier) Quand à la fluidité de l'huile celà n'a pas d'incidence sur les fuites sauf si tes joints spis sont morts. _________________ |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Mar 28 Mar 2006 - 10:42 | |
| avais po vu; c'est sûr c'est pas l'idéal de ne pas avoir pu démonter la 2eme cartouche mais je ne voulais pas forcer et surtout j'ai fait le niveau ds les 2 tubes à l'identique : 110mm; par contre titi pas daccord pour l'incidence de la fluidité de l'huile sur la fuite : avant vidange avec de la 3.5 pas de fuites, après démontage et nettoyage des spis(sans les sortir pour ne pas risquer de les abimer) et avec l'huile +fluide: légère fuite... je vais essayer les solutions énoncées +haut mais c'est sur tu as raison la paioli est réputée ferme sur les tm, il faudra certainement voir les clapets et ressorts pour une amélioration signifiante. = prépa fourche donc dans la liste des dépenses à venir...plus tard |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Dim 2 Mar 2008 - 11:08 | |
| Pas con du tout cette technique pour faire le niveau J'ai fait mes spy de fourche y'a une semaine sur ma Kayaba USD 43 mm, au remplissage j'y ai mis de la 5w (je me rappelle deja plus quel niveau j'ai mis , le papier ou j'ai noté est a la cave. Je la trouve trop dure, j'ai aps encore roulé en enduro avec mais j'ai fait un peu de route et pris un ou deux trous en chemins, et je crois que j'utilise pas la moitié de la course la... Je vais essayer de désserrer encore la compression et un peu la détente aussi, dans un premier temps. |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Dim 2 Mar 2008 - 12:24 | |
Je vais essayer de desserré encore la compression et un peu la détente aussi, dans un premier temps. Salut, pour l'enduro c'est de la SAE 2.5 sur une cr de ces années c'est un modéle année 96 ? |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 Dim 2 Mar 2008 - 21:16 | |
| - xrman01 a écrit:
pour l'enduro c'est de la SAE 2.5 sur une cr de ces années c'est un modéle année 96 ? C'est un 1995 que j'ai. Par contre moi j'y ai mis de la 5w (j'ai pas trouvé l'info dans mon manuel technique, ils donnent de le nom d'une huile honda "ou équivalent"). Et effectivement, ma fourche est bien trop dure pour de l'enduro j'ai roulé un peu cet aprem et c'est certain, c'est trop dur. Je suis bon pour une vidange |
| Sujet: Re: vidange fourche paioli-kayaba 46 | |
