Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 80 pw Carburateur
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
Région / département : Là haut sur la Montage
Nombre de messages : 182
80 pw Carburateur Empty
MessageSujet: 80 pw Carburateur   80 pw Carburateur Empty13.02.11 10:07
Salut le Dieux de la Mécanique !
Je viens d'acheter un 80 pw qui marche correctement pour mon p'tit gars.
Par contre j'ai remarqué, que lorsque on passe sur une bosse ou dans une montée, la carbu pisse par le tuyau ( de trop plein ??? )du coté gauche!
C'est grave docteur.
C'est dommage de polluer et de consommer pour rien ! fouet
Si vous pouvez m'apporter vos précieux conseils... merci sonic
Mich530EXC
Mich530EXC
Moto : KTM 530
Nombre de messages : 1537
MessageSujet: Re: 80 pw Carburateur   80 pw Carburateur Empty13.02.11 17:50
Il te faut juste regler la hauteur du flotteur de cuve.
Un jeu d'enfant....sur ce type de carbu. Michel
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: 80 pw Carburateur   80 pw Carburateur Empty14.02.11 7:33
Merci,je pense qu'il faut baisser la hauteur de cuve ???
En montant le pointeau ???
A+
soleil
MessageSujet: Re: 80 pw Carburateur   80 pw Carburateur Empty14.02.11 7:38
tord la petite pate du flotteur, la ou vient appuyer le pointeau
la tornade bleue
la tornade bleue
Moto : 250 WRF
MessageSujet: Re: 80 pw Carburateur   80 pw Carburateur Empty15.02.11 8:17
Vers le haut ou vers le bas ??? reflexion
MessageSujet: Re: 80 pw Carburateur   80 pw Carburateur Empty15.02.11 14:59
vers le haut
met ton carbu a l'envers et en principe ton flotteur doit être parallèle au plan de joint
prend le bouquin de ta 450 yam, tout doit être expliqué dessus clin d'oeil
le pointeau peu être marqué du a l'usure, bouts en caoutchouc
80 pw Carburateur
» carburateur 200 ktm
» carburateur 250 TTR
» SOS 300 Gas 2009
» Réglage carburateur MDL
