| Problème sur 450 FSE | |
Jean Jacques 60 Discret
| Sujet: Problème sur 450 FSE 09.11.11 19:44 | |
| Bonjour a tous Ca fais pas longtemps que suis la et déja besoin de vos lumières Vais essayer d'expliquer ca le mieux possible:
Mon 450 Gas Gas FSE démarre au quart de tour.... je suis au point mort ,j'accelère progressivement et la je sent comme si la moto régulais refusant de monter dans les tours et si je tourne un peu plus la poignée des gaz elle se met a péter en échappant quelques petites flammes par l'échappement
J'espère que quelqu'un aura une idée .....
Merci d'avance |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 19:58 | |
| démonte ton carter d'allumage et contrôle si tout est bien serré on dirait que ton allumage se décale si tu ne trouve rien d'anormal , ça sent le cdi qui perd les pédales |
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 20:01 | |
| Merci pour ta réponse oui ca y ressemble mais tu crois qu'elle démarrerai bien car elle démarre au quart de tour En tout cas vais regarder c'est une piste a explorer tu as raison merci a toi |
kakuzu Jaspineur
Date d'inscription : 13/01/2009 Age : 41 Moto : sherco se300iR 2013, cb 750 1979, rsv 1000 1999, 500 predator 2005 Région / département : thiers 63 Nombre de messages : 224
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 20:02 | |
| c'est une injection sur les 450 fse ... je me trompe pas? sinon controle les diferents capteurs defois qu il y en ai un oxydé ou hs ...
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23828
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 20:04 | |
| L'étanchéité des soupapes d'échappement _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 20:22 | |
| - gilles a écrit:
- L'étanchéité des soupapes d'échappement
elle devrait mal démarrer je pense |
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 20:56 | |
| Merci a tous de vous pencher sur mon problème.... Oui c'est une injection .....de quels capteurs ...niveau allumage ? oui elle démarre toujours trés bien ,en fait si je roule avec h bien suis obligé de passer trés rapidement au rapport supérieur car veut pas monter dans les tours et si j'insiste elle fait comme des sursaut un peu comme si carburant avait du mal a alimenter pour accélérer et elle pète avec quelques flammes a l'échappement |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 21:01 | |
| je ne connais pas ce moteur alors petite question tu as une bobine déportée avec fil haute tension et un anti-parasite ou est-ce une bobine type crayon directement monté sur la bougie ? |
Hub Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 18/03/2006 Age : 55 Moto : Une cousine des Husaberg. Région / département : Ain, Bugey. Nombre de messages : 5913
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 22:51 | |
| oui il y a une bobine déporté avec cable et anti parasite |
GENFY 2005 Spirit
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 09.11.11 23:37 | |
| essaye une bougie et un anti-parasite neuf voir une bobine c'est des fois peu de chose sinon contrôle ton faisceau électrique il se peut qu'il y ai un fil qui te mets l'allumage en défaut (avance à l'allumage farfelue) et en dernier recours muni toi du schéma électrique et des valeurs de contrôle des sondes |
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 10.11.11 8:15 | |
| Merci a tous pour votre intéret vais regarder tout ca de prés et vous tiendrai au courant .... Sinon vais aller en concession GAS et elle va passer a l'ordi pour diagnostiquer le défaut....grrrrrrrrrrr l'électronique et l'injection
A bientot |
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 10.11.11 22:15 | |
| - Jean Jacques 60 a écrit:
- Bonjour a tous
Merci d'avance filtre à essence bouché? a contrôler. Les zab ont les mêmes symptômes parfois. injection HS?... a changer |
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE 11.11.11 10:16 | |
| Merci pour ta réponse .... Effectivement ca peu etre un problème lié a la carburation ....ai vérifié le filtre....pas bouché ,je pense aussi aux capteurs d'injection donc vais la faire passer au banc pour voir ..... Je balancerai le résultat ....ca peu servir
A bientot |
| Sujet: Re: Problème sur 450 FSE | |
