Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
 problème train avant husqy 2004
gotha07
polodu32
rapido73
7 participants
problème train avant husqy 2004 Empty
MessageSujet: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty04.12.11 21:39
salut, à tous
voila je posséde une husqvarna 125 wr 2004, fourche marzochi 45 , amorto sachs
après de nombreux changement de réglages fourche et révisions ,amortisseur, réglages ressort amorto, rien n'y fait!
je mesure 190cm 80 kilo,
ma fourche possède un enfoncement seul de 40 à 45 mm ,moi dessus 80mm
amorto 25 à 30mm seul ,moi dessus 95mm
je suis repartit des réglages d'origine pour amorto et fourche , ainsi que niveau huile fourche
ma moto glisse pour un rien de l'avant mais vraiment pour un rien en ligne droite et virage!!! elle guidonne assez facilement à base comme à haute vitesse,pire quand suis debout(enfin guidon trop bas malgré un high)pas précise, lourde sèche sur les petit chocs et tallone sur les gros
une chose bizarre, le phénomènes de guidonnage et roue qui glisse s'attenue si je charge l'avant comme un cochon, assis sur le réservoir quoi!
j'ai apporté la moto en révision pour la fourche , rien n'y change...
d'ou cela peux t'il venir,que faire et surtout comprendre le pourquoi du comment!!
merci à vous
rapido73
rapido73
Moto : wrZ
Région / département : 73..74
Nombre de messages : 1938
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty04.12.11 22:12
peut etre que l amorto arriere est trop detendu . le cul est bas , ca devient difficile a charger naturelement l avant reflexion
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty04.12.11 22:23
95mm de précharge moi dessus quoi !
déjà q'elle me donne des coups de raquette au freinage ( détente desserré)
si je réduit encore genre 80mm , j'ai plus de course en détente la hihihihi
le fais de charger l'avant me fais pensé que:
1, soit mes ressort sont trop raide et donc il faut plus de poids dessus, je doute 8 cm pour la fourche enfoncement moi dessus
2, ou alors les ressort son tellement mou, le fais que je charge l'avant fais descendre encore plus la fourche et a se moment c'est l hydraulique qui raidi le tout?? peur
polodu32
Moto : 125 exc 2006
Région / département : gers 32
Nombre de messages : 24
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty04.12.11 22:30
pour moi tu a la roue avant qui chasse, une préparation s'impose dans ce cas la ou sinon tu ser fort les cuisse et tu te mait sur l'arrière
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty04.12.11 22:55
prepa oui en plus j habite pas trop loin de chez samos... mais bon , pas envie de laissé un bras!!
la valeur de précharge de la fourche me parais énorme, j'ai pu lire sur une page d'un magazine qu'une valeur standard devrais tourné entre 50 et 55mm
moi suis a 80mm
et je viens de voir sur le forum que d'autre possesseur husqy on le méme soucis que moi!!!
donc je délire pas c'est déja ça ptdr
gotha07
gotha07
Masculin Age : 77
Moto : Suzuki 400 DRZ / BMW R1200RT
Région / département : Ardèche Sud - Sud
Nombre de messages : 27
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 0:09
Je pense aussi, et la détente desserrée à fond c'est pas non plus une bonne idée Exclamation
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 7:40
avec les réglages d'origine c'est pareil, j'ai desséré a fond pour voir la diff et rien!
trop détendu?
si je viens écraser plus l arrière , l'avant aurat plus de mal à être chargé!non?
effets balançoire
gotha07
gotha07
Masculin Age : 77
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 9:15
Pour régler la précontrainte du ressort tu te met debout sur les reposes pieds et l'AV et L'AR doivent s'enfoncer de la même valeur.
Pour les réglages hydraulique c'est en fonction des terrains, mais déjà règle la précontrainte, et après tu règle l'hydraulique.
Les pneus aussi sont importants, pression, modèle (certains ne valent rien sur le terrain gras).
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 10:05
pneu enduro 4 ,900 grammes dedans
faut que la fourche s'enfonce de 95 mm moi dessus comme l’arriére ?
donc ça https://www.lenduro.com/t488-tout-sur-l-amorto-et-la-fourche-suspendez-vous
c'est faux?
peur
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 10:11
non 50 mm 55 mm à l'avant et entre 100 et 110 mm àl"arrière
je pense que tes ressorts ants ne sont pas bons pour ton poids et que ta précontrainte arrière non plus voir le ressort dessus
il y a aussi le fait que ton amorto a certainement besoin d'une vidange et regonflage azote;
problème train avant husqy 2004 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 11:43
l'amorto j'ai mis un mano dessus j'ai 10bar après aire ou azote je sais pas, l ancien proprio avait fais la révision de l'amorto
depuis j'ai rouler en gros 200 heures, ça fait beaucoup?
donc pour la fourche suis dans les choux! précontrainte? si on se base à des données standard?
l arrière si je mets 110 l'amorto talonne même avec compression à fond
bon je pense que révision complète s'impose , chez qui faire ça? samos et a 100 borne de chez moi mais bon, j'ai pas eu de bon eco concernant la prepa des suppatte, après tout monde peux se planté un jour
faut compter combien pour une prepa fourche et amortisseur en moyenne ? quelqu'un a déjà fais ça ?combien ça lui a couté?
car je roule pour le plaisirs et je voudrais pas mettre 1000 euro dans une prepa fourche, mais je roule en peu en stresse et c'est chiant!
javais une wr 125 yamaha que j'ai revendu car trop bas pour moi et trop puissant ,carte grise en mtt1 (pas de permis) mais j'aimais bien ça tenu route
super stable.....
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 18:11
bon après recherche,
je change mais ressort de fourche, d'origine se sont des 3.8m/nn, j'y vais au feeling et commande des 4.2 m/nn ce qui équipe les cr
Moto : HVA à trous 240 et 250
Nombre de messages : 13048
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 18:25
Tu as essayé de freiner la détente à l'arriere et à l'avant ?
problème train avant husqy 2004 20200410
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 19:48
oui , après la détente sur la fourche quelle soit sérré a fond ou pas je trouve aucun changement..
Nombre de messages : 779
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 21:04
l'ancien propriétaire pesait quel poids?
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty05.12.11 21:58
ptdr
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty08.12.11 18:45
je vais tenter avec des cales plus haute et voir se que ça dit
calou56
calou56
Moto : 144 tm 2009
Région / département : 69400
Nombre de messages : 335
MessageSujet: Re: problème train avant husqy 2004   problème train avant husqy 2004 Empty13.12.11 17:58
Salut j'avais le même problème que toi sur ma WR de 2000.
Je crois que c'est la même fourche sur le modèle 2004.
Il faut que tu fasses une vidange de fourche avec une huile plus fluide (je ne sais plus ce que j'ai mis, je regarderai au garage si j'ai le temps), mais surtout il faut arrêter le niveau d'huile à -11cm du haut contre les 7 cm préconisé dans la doc.
Ensuite tu règles la détente et la compression sur les valeurs standarts.
Après ça ce sera du bonheur coucou
» Train avant KTM
» Husqvarna 250 FE ( 4T ) 2015 - information réglages suspensions, train avant
» probleme d'eclairage sur husqy 125 wre 96
» Aide feux avant 125 exc ktm 2004
» Durite de frein avant et sabot moteur gas gas année 2004
