| 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien | |
Bobby Ewing Discret
Date d'inscription : 02/09/2012 Age : 50 Moto : ktm 125 exc 2003 Région / département : 95 Nombre de messages : 6
| Sujet: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 02.09.12 23:14 | |
| Bonjour, j'ai une 125 exc de 2003 qui a calé au bout de 4 heures de sortie et impossible à faire repartir. (alors que ça fait + de 4 ans que je l'ai et tourne impeccable) Samedi on l'a démarré en la tirant sur 20 mètres en voiture, pendant environ 2 heures elle a très bien tourné, arret/démarrage au kick impeccable. 1 heure après j'ai démarré au kick roulé 10 minutes avec et d'un coup elle s'est engorgé comme une coupure d'essence et plus rien. on l'a redémarré en la tirant en voiture on peut accélérer, tient le ralenti et au bout de 2/3 minutes cale et ne redémarre pas au kick il faut à nouveau la tirer. on l'a fait 4 ou 5 fois pour voir en 1/2 heure et à chaque fois pareil elle cale au bout de 2/3 minutes et il faut à nouveau la tirer aucun bruit suspect. avez-vous une idée du problème ?, j'ai essayé un CDI neuf mais ça n'a rien changé. merci de vos réponses |
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 39 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1538
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 9:42 | |
| bonjour , j'opterai de te dire de regarder tes clapet , bougie , segmentation date de quand ? combien de km ou d'heure ? |
CRV Addict au Rouge
Date d'inscription : 21/02/2011 Age : 55 Moto : KTM 200 EXC Région / département : Groland de droite Nombre de messages : 881
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 10:15 | |
| Pareil, je commencerai aussi par mettre une bougie neuve, nettoyer le carbu et vérifier les clapets. |
red-bull Phraseur
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 10:33 | |
| Idem que les réponses précèdentes,et vérifier le niveaux de cuve. |
Bobby Ewing Discret
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 16:25 | |
| j'ai mis une bougie neuve, mais je vais regarder pour la cuve, un détail qui n'en est peut-être pas un j'ai perdu la vis de réglage des valves je réessaie dès que je la reçois en tout cas merci de vos réponse |
fab240184 Langue pendue
Date d'inscription : 16/07/2012 Age : 40 Moto : 125 exc Région / département : 07 dans la montagne à coté d'Aubenas Nombre de messages : 82
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 20:45 | |
| J'ai eu le même problème sur ma trial et c’était juste la mise a l'aire du réservoir qui était boucher.Regarde aussi filtre a essence ça peut arriver et c'est tout con comme panne. |
Bobby Ewing Discret
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 20:49 | |
| pour la mise à l'air non c'est ok |
Bobby Ewing Discret
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 20:58 | |
| on me parle du stator, est-ce que l'on peut écarter le PB éléctrique ? sachant que j'ai déjà essayé avec un cdi neuf et rien de plus |
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 03.09.12 21:02 | |
Je pense aussi qu'un clapet abimé peut être la cause de ce désordre .
CRV Addict au Rouge
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 04.09.12 20:13 | |
| Un problème électrique est en général plus "franc"; Ou ça marche ou ça ne marche pas.
Je pencherais plus pour la carburation ou les clapets. |
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 05.09.12 9:08 | |
| ailleurs sur la toile tu annonces zéro entretien en 4 ans...
ouverture du moteur plus que conseillée. |
Bobby Ewing Discret
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien 05.09.12 17:50 | |
| tu as raison je pense que je vais changer le piston en tout cas merci je vois que tu te renseigne su les forum pour moi MERCI |
| Sujet: Re: 125 exc de 2003 qui ne démarre plus très bien | |
