Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Hauteur de selle 300 gas
Totoph
Totoph
Moto : 200 DTR ? si si ! et maintenant 300 gas
Région / département : Saint Priest 69 / Aoste 38
Nombre de messages : 38
Hauteur de selle 300 gas Empty
MessageSujet: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 14:08
Bonjour à tous !
Heureux possesseur d'une 300 gas (depuis peu), je pense remplacer les biellettes de suspension AR pour diminuer la hauteur de selle : quelqu'un a-t-il déja réalisé l'opération ? Y-a-t-il un changement de comportement de la moto ?
Achetée en caisse (modèle 2005), le joint spy de sortie de boîte suinte légerement. Est-ce un problème de conception de la protection du pignon qui garde la merde, le joint qui a séché pendant 1 an ou pas de chance ?
merci d'avance.
salut.
Christophe
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 16:33
les gas avant 2006 sont hautes de l'arrière et en les baissant avec changement de biellettes tu gagnes en hauteur. Pour le comportement je pense pas que celà influence beaucoup. Les posséceurs de gas devraient te répondre là-dessus.
Pour le joint de SPB, si tu l'as acheté neuve meme en caisse c'est bizarre, (garantie ) mais c'est pas dur à changer.
Hauteur de selle 300 gas 7458eb1dm8
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 17:08
Speedseries a fait cette opération. Il a roulé longtemps avec les bielles pour rabaisser. C'est en revenant en configuration d'origine qu'il a remarqué que sa moto avait un bien meilleur comportement comme ça. Mais ce défaut peut aussi venir d'un accord avant/arrière pas parfait. Moralité: si tu rabaisses l'arrière il faudra que tu fasses un règlage de l'avant, sans avoir la garantie de ne pas perdre en efficacité.
Et sur gasgasman y z'en disent quoi ? Hauteur de selle 300 gas Reflexio
As tu fais un règlage de la précontrainte de ton ressort d'amorto ? Si ça se trouve au repos il ne s'enfonce pas assez sous ton poids.
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
Région / département : PAS LOIN DE ROANNE
Nombre de messages : 1525
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 18:18
coucou moi je l'ai fait que veux tu savoir exactement pilote
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
Région / département : roanne
Nombre de messages : 2305
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 19:17
colere tu veut dire que tu les a acheter et moi je te les ai posser
lolo42
lolo42
Moto : 300 TM
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 19:34
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty03.10.06 19:44
salut heureux gasman
j'ai rabaisser ma gas avec les bielletes du catalogue trusty au maximum
sans rabaisser l'avant et je trouve que sa va pas trop mal yeah
tu est d'aoste pas loin de chez moi hesite pas a me contacter pour une randoooo yeah
Totoph
Totoph
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty05.10.06 17:30
Salut !
En fait, je veux juste réduire la hauteur de selle : j'ai les pattes un peu trop petites. Quand il faut mettre le pied par terre je suis pas à l'aise, je me mets sur 1 fesse et souvent ça tombe.
Je vais essayer de regarder la compression du ressort voir si je peux gagner un peu.
Même si le comportement de la brêle est un peu moins bon, ce n'est pas grave parce que je n'en utilise pas 10%.
Merci de vos réponses.
Christophe
eric42
eric42
Moto : 250 cr 1995
MessageSujet: eric 42   Hauteur de selle 300 gas Empty05.10.06 19:25
tu rabaisse ta gas avec des bielettes plus petit et tupourra toucher des pied paraire comme lolo42
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty05.10.06 20:53
est ce que tu as un ressort d'amortisseur adapté a ton poid?
MessageSujet: Re: Hauteur de selle 300 gas   Hauteur de selle 300 gas Empty06.10.06 13:25
avec les bielettes et mon metre 70 je touche tranquille par terre par contre pour "pedaler" en cote je peut pas donc je waaattt mdr
» Hauteur de selle
» 701 Enduro
» Hauteur de selle - modif
» reglage hauteur de selle cfr-x
» Hauteur de selle,assiette,comportement yamaha wrf 450
