-50%
69.99 € 139.99 €
 réaction en chaine autour d'une paillette !!!
kouki71
philgaz
9 participants
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
Région / département : Picodon Valley
Nombre de messages : 1197
réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty
MessageSujet: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 10:37
un truc qui m'était jamais arrivé mdr et qui a provoqué des heures de mécanique sur ces colere de 4T qui s'y prêtent pas vraiment :
en arrêt cause doigt cassé, je refait à neuf la petite HM qui vient de s'enfiler 2 ans de ligues sans broncher !
piston neuf, disque AR neuf, disque avant oversize histoire de freiner que d'un doigt vu que j'ai plus de petit doigt, faisceau électrique simplifié, embrayage, biellettes, fourche et amortos, câbles, kit chaine, bras oscillant, colonne de direction, etc enfin tout y passe !
enfin, je remet le bouton coupe circuit fait maison, ça craque nickel, tout va bien bien
un petit tour 10 mn, j'essaye mon bouton, nickel, ça marche. Et là, je veux redémarrer la brêle pour la rentrer dans le garage, et le démarreur arrive à peine à entrainer le moteur qui freine sérieux ! Aie, ça sent pas bon reflexion
impossible de démarrer, même au kick ça freine à mort .
un serrage à l’arrêt sur un piston neuf, j'y crois pas vraiment, coup de fil à Jojo qui n'y croit pas non plus, je dois chercher où ça freine comme ça.
Je supprime au fur et à mesure tout ce qui peut freiner le moteur, embrayage, bougie, arbre à came (à ce sujet, j'avais attaché ma chaine de distrib un peu lâche, et elle a réussie à se coincée entre une vis carter et le volant, impossible de la remonter  colere obligé d'arracher le volant pour la sortir), toujours pareil !
il reste le coté démarreur et là on pense de suite à la roue libre du démarreur. Je redémonte l'embrayage et j’atteins la poulie de démarreur. J'en profite pour démonter le démarreur pour vérifier si ça ne vient pas de lui (une galère, pour l'enlever, il faut enlever le carbu, et pour enlever le carbu, il faut relever le berceau arrière, sortir l'amortos reflexion merci Honda pour ces beaux moteurs compacts mdr ). pour rien, le démarreur marche nickel. Je démonte donc la roue libre de démarreur, et là, je trouve la fautive, une paillette de métal très fine et petite (ne comportant aucun risque pour le moteur tellement cette limaille est petite, on en trouve parfois de plus grosses sur le bouchon aimanté de la boite !) qui coince les 2 galets du système de roue libre. Une fois enlever, la roue libre marche parfaitement (à ce sujet, est-ce que quelqu'un a déjà eut cette panne au niveau de la rue libre ?).
je remonte tout le bastringue, refait les niveaux, et en kickant à la main, je sens que le moteur n'est plus freiner, ça marche.
Sauf que lorsque je veux démarrer, nada ni au kick, ni au démarreur, rien à faire, j'essaye à la poussette, elle craque du premier coup  reflexion  reflexion mais impossible de démarrer ni à chaud ni à froid au démarreur ou kick.
Là, je deviens  colere  colere , je me dit que y doit y avoir un problème avec cte roue libre autre que la paillette, je redémonte tout, et non, tout va bien de ce coté  colere
Jojo me dit peut être ta vis de richesse, car effectivement, y'a un petit joint qui parfois se coupe. Le hic, c'est que faut redémonter le carbu, donc la boucle arrière, l'amortos  colere  je m'y recolle, mais non tout va bien.
Mauvais démarrage, je commence forcément à penser aux soupapes, mais j'avais tout contrôlé et réglé, je me dit que je regarderai mais bon le taf me rattrape et plus le temps de regarder.
Et samedi dernier, en faisant mon footing vers chez moi, j’entends des brêles au loin, et vla t'y pas que Le Gillou débarque avec quelques guest stars du forum, Viallou et Papywr entre autres, on tape la discute et Gilles me demande si j'ai bien calé mon arbre à came.
Viallou qui me raconte qu'un gars a jamais trouvé la panne et a finit par refourguer la chiotte mdr
Je lui dit que comme d'hab j'ai calé tous les repaires donc y'a pas de raison.
Mais le doute m'habite, et rentré chez moi j'enlève le cache culbu, un PMH et mamouth quel  boulay  boulay  boulay  boulay  mauvais calage erreur d'une dent (j'ai du déplacer l'axe du vilo d'un chouille en bougeant la chaine ), je remet tout en place et après des heures de mécaniques, CA MARCHE !!!!   mdr  mdr  mdr  mdr
tout ça pour une paillette, ça valait un CR mécanique à la Tchoum  mdr  mdr
Moto : Willy Waller 2006 !!
Nombre de messages : 4366
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 11:59
hallucinant  et ben t'es vraiment patient dis donc... avec tous ces démontages remontages... respect
l'important est que tu ai trouvé la cause! coolfuck
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 12:45
patient fouet fouet fume j'ai faillit y foutre le feu oui mdr
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 12:47
vert  c'est bien ce que j'aurai fait aussi!! colere
ptdr
kouki71
kouki71
Moto : :-)
Nombre de messages : 1824
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 13:02
Halalala ces 4 coups......j'aurai toujours aussi peur d'y mettre les mains! lol!
Surtout quand j'entends des galères comme ça.............. peur
Nombre de messages : 36876
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 13:48
réaction en chaine autour d'une paillette !!! Pfff moi j'aurais tout de suite penser au calage distribution !! boulay fouet mdr mdr mdr hi
et oui phil ! des fois une petite paillette et tu te prend le chou pendant des heures  hi ange clin d'oeil
en tout cas ont peu dire que maintenant tu connais ta brèle par coeur  yeah bien clin d'oeil
ta plus qu'a tout refaire avec un bandeau sur les yeux comme a l'armée quand il te font démonter et remonter un famas ou un PA peur clin d'oeil
mais , pourquoi tu verrouille pas ton vilo et tes arbres a cames quand tu dépose la distrib ? c'est pas possible sur ces moteurs ?
tien çà me fait penser que j'ai moi aussi eu une histoire de paillettes et pas celle qu'ont s'envoie dans la gueule au jour de l'an ange mdr clin d'oeil
j'ai eu a refaire la culasse de ma vielle clio suite a une rupture de courroie de distrib , la dessus c'est de la rigolade , le plus long Etant de changer les soupapes et de les roder ,enfin bref , commencé a 8h00 je fini pépère a environ 15 h00 je met en route ! et la mon coeur prend 10 000 tr/mn !! il manque un cylindre !! colere colere et la tout te passe par la tete en 2 seconde ,qu'est ce que j'ai pu branler bordel ,tout y passe, echange de bougie en intervertissant les cylindre ,idem avec fil Ht ,tete de distributeur HT , bref j'identifie le cylindre en defaut ,prise de compression , et merd' !! le cylindre a zero hallucinant hallucinant colere colere
je met en place mon appareil fait maison pour tester les fuites cylindre et je m’aperçois que çà souffle par l'echappement , je me dit pitain y a une couille sur la soupapes d'echappement que j'ai changer triste
obligé de redémontrer la culasse et bien y avait une pitain de merd ' de chiotte de pailletes d’alu minuscule qui s'etait posé sur le siège de la soupape d'échappement et des les premier tour moteur elle s'est planté dans le metal , comme j'y avait penser avant de décidé a redemonté j'avait essayé d'envoyer de l'air comprimer par le puis de bougie en mettant la soupae ouverte mais çà a pas marcher
je te dit pas la haine que j'avais quand bobonne descend au garage vers 18 h 00 et me dit " tu te rappelle ont est invité a bouffer ce soir " affraid affraid affraid et ben j'ai fini c'te saloperie de culasse a 20 h00 et apres j'suis allé me biturer la tronche chez la copine qui nous avez invité mdr mdr hi clin d'oeil
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 14:20
hallucinant hallucinant  8h00 - 20h00...???? hallucinant hallucinant
FONCTIONNAIRE!!!!  fouet
ptdr
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 14:23
coolfuck bien
Tu reviens au 2temps quand? cassé
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 14:37
coolfuck bien
a la prochaine pailette, Viallou mdr mdr
c'est sur que le 125, à mécaniquer, y'a pas mieux bien j'y reviendrai peut etre, j'ai toujours adoré le 125 rock j'essayerai le tiens l'occasion !
Moto : 250 XEF
Région / département : 30
Nombre de messages : 3095
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 16:36
Enfin un qui peut comprendre le nbre d'heure passe sur mon ancienne belle mdr mdr
Le feu j'y ai pensé aussi lol fete
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 18:38
j'essayerai le tiens l'occasion ! bien
je prends un risque si tu l'essayes lover
tu ne vas plus me la rendre mdr mdr mdr
sebloulou
sebloulou
Moto : 300 ktm
Région / département : forez
Nombre de messages : 994
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty29.10.15 22:37
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty30.10.15 9:58
c'est clair que sur les petits 4T très compacts, les temps d'interventions sont beaucoup plus longs et fastidieux, bon je crois que la HM bat des records de ce coté. Par contre, la fiabilité est là donc logiquement, très peu d'interventions. Bon là, c'est vraiment la panne improbable où la moto n'est pas en cause et ne subit pas de dommage.
après, la mécanique elle même est la même qu'un 2T, à part les soupapes (soupape, AAC sont très accessibles).
coucou GG, Viallou m'a dit que tu raccrochais reflexion fouet  tu déconnes ou quoi ! Et nous, on va rouler où l'hiver. Prend toi au moins une tite chiotte pour les ballades de temps en temps bien
Moto : 250 XEF
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty30.10.15 18:45
Raccrocher non , juste besoin de temps pour que le physique se refasse enfin ange ange ça fait 2 ans que je galere donc j'ai dis stop âpres mon abandon a Privas colere colere
Debut 2017 les hostilité reprennent et je te promet ça va chier bien bien mdr mdr fete
Je peux avoir une brêle quand meme si vous descendez cet hiver clin d'oeil
Moto : yam 250 wrf
Nombre de messages : 2432
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty30.10.15 18:54
[/quote]
Je peux avoir une brêle quand meme si vous descendez cet hiver clin d'oeil[/quote]
Super quand est ce qu'on descend bouffer de la pavasse mdr
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty30.10.15 19:31
+1 nous manquent tes grosses pavasses rock mdr
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty31.10.15 8:53
philgaz a écrit:
c'est clair que sur les petits 4T très compacts, les temps d'interventions sont beaucoup plus longs et fastidieux, bon je crois que la HM bat des records de ce coté....
C'est curieux, je trouve que c'est super accessible sur les 450. Une fois le reservoir retiré tout sort par le haut. Beaucoup plus facile que sur les anciens 4t avec la poutre centrale. Quant a la boucle arrière faut juste enlever les 2 vis inférieures et la basculer pour faciliter la remise en place du manchon sur le carbu.
Petite difficulté sur la version 500, une différence de fonderie du cylindre oblige à le remonter de 3cm pour sortir le demarreur.
philgaz
philgaz
Moto : 250 crfx HM
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty31.10.15 13:18
mdr Clod, c'est vrai que sortir un cylindre pour sortir le démarreur, c'est super accessible boulay cassé mdr clin d'oeil
bien sur que on arrive à tout démonter, mais comparer à un 2T, y'a vraiment pas photo. Sur mon ancien 250 CR, démontage du carbu en 1 mn clin d'oeil
MessageSujet: Re: réaction en chaine autour d'une paillette !!!   réaction en chaine autour d'une paillette !!! Empty31.10.15 18:56
Je vois que tu es taquin clin d'oeil
J'ai bien précisé l'unique difficultés sur le 500 (cylindre athena) et , tu en conviendras, c'est une version extremement rare. Mais sur le 450 aucun soucis, Honda a tout bien prevu l'accessibilité pour l'entretien.
» Kit chaine sur 125 EXC
» Sherco
» Tout sur le kit chaine
» chaine distri bonne a changer ?
