| Entretoise roue arriere INOX ktm | |
+7proto60 redsun gilles TitouZXR AZER71 dangelfan toto 11 participants |
toto Bon bec
Date d'inscription : 19/04/2010 Age : 38 Moto : ktm 400exc05 + BMW f800gs Région / département : Tournon ardèche Nombre de messages : 563
| Sujet: Entretoise roue arriere INOX ktm 04.02.16 21:27 | |
| Bonjour @ tous. Lors d'un changement de roulements de roue arrière de mon 400 exc je m'appercoit que les entretoises ALU sont complétement mortes au niveau du frottement du cache poussière. Pourtant elles ne sont pas très vieilles il me semble une 30 aine de sortie pas plus. J'ai eu l’idée d'en faire usiner en INOX pour ne plus avoir à les changer. Je voulais avoir votre avis sur la question. Pensez vous que les caches poussières vont plus s'user et que les entretoises sont en alu justement pour quelles s'usent ? Ou est-ce qu'elles sont en alu pour des questions de coût et de poids. Je sais qu'il existe des kits pour réfection roulements mais c'est une soixantaine d'euros et au détail je trouve les roulements chez un pro pour 3 fois rien et les caches poussières également. En attendant je vais les monter et je ferrai un retour dans quelques temps pour voir l'usure de tout ça. Voici une photo de l'entretoise alu abimé et l'inox neuve (désolé pour la qualité) |
dangelfan Jack' Dangel
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 04.02.16 22:12 | |
| J'ai fais de même sur la TM , vu le prix des joints et ceux des entretoises ..pas d'hesitation.. |
AZER71 Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 04.02.16 23:03 | |
| Sur les ktm elles ne sont plus en alu depuis quelques années |
toto Bon bec
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 04.02.16 23:06 | |
| Ah ok. merci pour l'info ça me rassure du coup |
toto Bon bec
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 17.10.16 13:10 | |
| Allé Hop même opération pour l'avant. |
TitouZXR Maître bûcheron
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 17.10.16 15:59 | |
| Si ton état de surface est bon alors peu importe la matière de tes entretoises |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 63 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 23828
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 17.10.16 17:34 | |
| La matière a de l'importance sur l'usure En fait ce n'est pas le joint qui use directement l'entretoise, mais les fines particules de poussière (silice) qui restent incrustées dans le caoutchouc. En gros le joint se comporte comme une meule ! ... Donc matière à dureté superficielle importante (ou traitement de surface) c'est tout bon _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 17.10.16 18:02 | |
| - Citation :
- Donc matière à dureté superficielle importante (ou traitement de surface) c'est tout bon bien
Et encore, meme sur des axes traités des fois... |
redsun Pourrisseur de Limace
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 17.10.16 22:24 | |
| Celles d'origine sont en alu, mais avec un revêtementchrome dessus, qui tient pas terrible d'ailleurs. Une fois que la revetement s'est barré, l'alu se creuse a vitesse grand vé. Un autre truc pour ceux qui serrent a donf l'ecrou d'axe de roue (dont moi), l'entretoise entre les 2 roulements peut se tasser et diminuer en longueur . Les roulements neufs se niquent vite si c'est le cas , achtung ! Le kit , meme cher est pas mal , y'a tout |
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 18.10.16 12:58 | |
proto60 Bon bec
Date d'inscription : 03/02/2013 Age : 63 Moto : Husqvarna Région / département : val de marne Nombre de messages : 461
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 19.10.16 5:50 | |
| L'inox est bien car il ne rouille pas mais lourd il te faudrait trouver un alu de meilleur qualité du genre alu aviation. |
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 19.10.16 6:25 | |
Je pense pas qu'on puisse en être à 40g près.
toto Bon bec
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 19.10.16 7:15 | |
| Exact vu la section ça fait toujours des pièces très légères. J'aurais pu les faire avec de l au 7075 par exemple qui est un alu dur mais ça n'a quand même rien à voir avec de l'inox 316l 😊. |
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 19.10.16 9:52 | |
| ou alors tu chromes ta piece et là t'es au top |
proto60 Bon bec
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 21.10.16 6:13 | |
| Du chrome sur l'alu |
la buche Maître bûcheron
Date d'inscription : 15/10/2014 Age : 48 Moto : 300 Sherco SE-F 2023, 450 HBG FE 2012, 250 Sherco ST Factory 2021, 250 Yamaha TTR. Région / département : Haute-savoie Nombre de messages : 1914
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 21.10.16 6:59 | |
| Le plus costaud que tu puisses faire sur de l'alu, sera de l'anodisation dure mais tu n'auras quand même pas la résistance de l'inoxje pense, encore que trop dur c'est pas bon non plus. C'est connu que le tendre usine le dur. |
Date d'inscription : 04/08/2006 Age : 48 Moto : Beta 400 RR 2011 .... 900MonsterSIE 1100 monster Evo et 350 Beta 2019 Région / département : beaujolais 69 + Autriche Nombre de messages : 1605
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 21.10.16 9:23 | |
| j'avais fait la meme opération sur mon ancienne beta! entretoises en inox... RAS, pas d'usure de l'entretoise, les spis ne s'usaient ni plus ni moins qu'avant...et au moins cela reste étanche |
Date d'inscription : 23/04/2016 Age : 44 Moto : 300 Gasgas EC Région / département : 74 , Vallée de l'Arve Nombre de messages : 4913
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm 21.10.16 13:57 | |
| Un bon coup de graisse dans le spy avant d'enfater l'entretoise et plus de soucis ... Il faut quand même éviter le karcher a 15 cm ! |
| Sujet: Re: Entretoise roue arriere INOX ktm | |
