Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 Débridage pot d'origine Gasgas
romano
Gasnis
yo300
KARKASS
bertrand
17 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty20.11.08 21:47
golinski a écrit:
messieurs,
Cet manipulation est elle vraiment utile?
J'ai un 300 et un chaudronnier sous la main! mdr
Avez vous eu un bon retour et une grosse différence sur les perf' de vos breles?
Bye
et si quelqu'un roule sur saint etienne et le pilat je suis présent
En fait quand tu achètes une gasgas le pot noir est livré "à coté de la moto". Pour les 2 temps Gasgas a obligation de fournir avec chaque moto le pot à chicane (noir) , le gicleur de 115 et l'aiguille qui va avec tout ça. Sur les derniers modèles il y a aussi le système qui ramène une partie des gaz brulés dans la boite à air. Ainsi chaque moto livrée est conforme à la version présentée aux mines. Je sais que KTM fait pareil.
Mais les moteurs sont conçus au départ pour la compétition. C'est à dire sans avoir à se plier à ces fameuses normes, donc sans ce système de dépollution. A par la non-conformité à l'homologation routière il n'y a pas de contre indication "mécanique" à supprimer ces organes. C'est même meilleur pour le rendement et le fiabilité de du moteur. Mais, rappelons le, réservé à la compétition. Chacun prend là ses responsabilités.
Pour l'avoir testé : oui, ça marche mieux. Et en prime le moteur chauffe moins.
Du point de vue bruit il y a aussi une différence. Moins de bruit en sortie de silencieux avec la version à chicane. Mais plus de bruit provenant de l'avant. Il faut aussi plus cravacher le moteur pour passer certaines difficultés qu'avec un pot normal. Alors ..... c'est très subjectif bah Le principal pour le bruit c'est plutôt d'avoir un silencieux bien entretenu et quel que soit le pot la sonorité reste correcte et respectueuse des autres.
jeanphy
jeanphy
Moto : 250 ktm tpi 2019/ 125 te 2016/ 125 ktm gs 1990
Région / département : allier
Nombre de messages : 208
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty18.01.10 10:59
pour les ktm 2007 et 2008 le bride est ou,il faut couper ou? merci
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty18.01.10 13:34
Je ne sais pas mais pour te faire une petite idée d'où est la chicane tu peux faire entrer un gros fil de fer dans le pot et quand il butte tu marque un repère sur le fil juste à l'entrée de l'ouverture.
Ensuite tu ressors le fil de fer et tu essaies de voir ce que ça fait en le mettant sur l'extérieur du pot et en le coudant à la main.
En général les chicanes sont soudées sur un raccord entre deux toles. Sinon tu devrais voir des petits défauts d'aspect sur la face externe là où il y a eu soudure.
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty18.01.10 14:48
merci je regarde ca ce soir bien
jeanphy
jeanphy
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty18.01.10 18:12
j ai regardé,je vais coupé a la soudure peur
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty19.01.10 13:22
Avant de couper ... n'oublie pas de faire un repère (ex: trace perpendiculaire à la soudure) pour retrouver la position angulaire d'une pièce par rapport à l'autre. secret
gaston
gaston
Moto : 300 gas racing 2011
Nombre de messages : 1017
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty19.01.10 14:02
salut j ai un 300 gas de 2007 j ai coupé le pot au niveau du corp et elle etait planquer là la bride. je pense que les annees de fabrication n ont pas trop avoir sur la position du bridage mais plus si c est pot avec le tuyau c est vers le coude et sinon c est dans le corp.
piw46
piw46
Moto : 300 gasgasaki, husqvarna 430 wrlc 89', vfr 96,sherco 300 2t
Région / département : figeac,lot,sud ouest
Nombre de messages : 184
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty06.08.10 16:46
sur 300 2010:
fabrication gabarit
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Imgp1469ii
Uploaded with ImageShack.us
coupe là
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Imgp1470x
vidage
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Imgp1471
repositionnement avant soudure grace au gabarit,
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Imgp1472t
et voilà,resoudé à la baguette inox avec peu d'intensité
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Imgp1474a
le petit tube a été coupé à ras et le trou rebouché à la soudure.
il ne manque que la peinture ht.
gaston
gaston
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty06.08.10 21:48
waou tu rigole pas! j ai pas fais de gabari juste des reperes et resouder au tig, repeint au noir HT et au vernis HT pas contre sa garde les couleurs de la boue j ai essayé de le nettoyer avec plein de truc mais toujours pareils.
BUBU
BUBU
Moto : 300 kt 98 / GSR 600
Région / département : Ain
Nombre de messages : 2899
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty15.01.14 16:00
clod a écrit:
Voilà ... Attention c'est encore chaud.
Il s'agit du pot d'homologation des 2006 (celui qui possède un petit tube du système de dépolution juste après l'entrée).
Attention pour les années précédentes la chicane n'est pas là.
Il faut couper juste après (dans les sens de passage des gaz) cette soudure.
Mais avant de couper il faut :
- faire un gabarit de positionnement qui permettra de remettre parfaitement en face les 2 parties coupée. Solution idéale clin d'oeil
ou
- faire des marques repères : petits coups de disque perpendiculaires au plan de coupe. Solution de facilité mais moins précise.
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_110
Voilà ce qu'on y trouve :
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_210
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_310
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_410
Supprimer le tube de dépollution.
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_610
Ensuite y plus qu'à ressouder les 2 parties bien en vis-à-vis.
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_510
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Poec_710
Sans oublier de boucher le trou de dépollution à la soudure et de souffler dans le pot pour savoir si ça fuit pas.
Reste plus qu'un coup de peinture barbeuc pour la finition.
Voilou un joli pot pas cher.
Salut la troupe !!!yeah
Oui oui, je suis de retour.... Embarassed
Je suis parti pour faire cette modif sur le pot d'un pote mais d'avant 2006
C'est le même merdier qui est dedans ??
Merci mon Géotrouvetout
L'enduro me manque.........
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty15.01.14 20:28
Hello !!  coucou coucou
Re - Bienvenue. Ca faisait un bail.
Pour déterminer où se trouve la chicane l'important n'est pas l'année de ta bécane mais l'année du pot noir que tu vas couper.
Le système de chicane est fixé pas loin d'une jonction des tôles composant le pot.
Par exemple sur la soudure verte ou sur la rouge.
Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Chican10
Le plus simple c'est le passer un gros fil de fer par l'une des extrémités du pot. Quand ça bute sur le tamis de la chicane tu notes la profondeur (suffit de pincer le fil au raz de l'ouverture), puis tu ressors le fil de fer et tu le plaques sur la face extérieure du pot. Comme ça tu verras à peu près sur quelle soudure ça tombe.
BUBU
BUBU
MessageSujet: Re: Débridage pot d'origine Gasgas   Débridage pot d'origine Gasgas - Page 3 Empty16.01.14 5:21
Mon Clod , Merci  merci
En fait du coup, c'est ce que j'ai fait avec un bout de tuyau pneumatique clin d'oeil
C'est sur le trait rouge
Aujourd'hui ca va disquer/meuler/souder. yeah
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» débridage 125 KDX
» [KTM 4T] Débridage
» débridage de 125 hva de 99
» debridage 250 CRFX
» Débridage 125 duke
