| Tout sur le kit chaine | |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 03.01.16 10:33 | |
La graisse se redépose effectivement au fond du récipient. Tu l'agite et hop c'est reparti. Pour l'huile de tronçonneuse on peut dire que c'est la meilleure amie des revendeurs de kit chaine ! Trop épaisse elle fixe absolument tout sur la couronne et les rouleaux. A fuir absolument.
amaury Maître bûcheron
Date d'inscription : 26/02/2010 Age : 36 Moto : ktm 450 exc Région / département : 18 Nombre de messages : 1536
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 24.02.16 22:54 | |
| bonsoir a tous , que valent les kit chaines de chez 24 mx svp , merci . ( qualité ) |
fablc4 Bon bec
Date d'inscription : 14/12/2015 Age : 50 Moto : WR250F 15 - ZRX 1200 R Région / département : Alsace Nombre de messages : 581
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 24.02.16 23:38 | |
| - amaury a écrit:
- bonsoir a tous , que valent les kit chaines de chez 24 mx svp , merci . ( qualité )
J'ai testé et c'est de la belle boulette. Disons que cela vaut tout juste son prix quand c'est en promo. Mais quand tu fais la saison avec un kit Renthal ou DID OR en X-Ring, tu vas avoir besoin d'au moins deux chaines Twenty (voir même 3 si tu as des courses boueuses ou abrasives). Au final cela revient moins cher de prendre de la bonne qualité (en chassant éventuellement les promos). Dernier détail, il est impossible ou presque de trouver des attaches rapides compatibles. Edit pour complément d'info : par contre j'ai trouvé les PSB d'assez bonne qualité, idem pour les couronnes en acier. |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 25.02.16 21:40 | |
| merci pour l info , en chaine vaut mieux du xring ? ou du o ring , je mi perds un peu dans tout sa ... |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 28.02.16 14:35 | |
| bonjour a tous , une bonne adresse pour commander un kit chaine svp merci |
jeje74 Maître bûcheron
Date d'inscription : 01/09/2007 Age : 46 Moto : motoculteur Région / département : En dessous du glacier Nombre de messages : 1316
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 11.08.16 11:53 | |
| Au remontage de mon kit chaine je viens de découvrir que je n'ai pas d'attache rapide  après quelques recherches c'est de plus en plus fréquent Je viens de voir toutes les manières de remettre le maillon mais sans l'outil fait pour je sans la boulette arriver à plein nez Donc je mets une massette derriere tu tape pour écrire devant le tout avec une pince étaux  j'espère que les joints vont pas être écraser |
Date d'inscription : 29/12/2011 Age : 53 Moto : HONDA Région / département : HAUTE SAVOIE Nombre de messages : 20009
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 11.08.16 15:57 | |
Les joints prendront la place qui leur est dû.
reg69 Addict au Rouge
Date d'inscription : 10/12/2014 Age : 42 Moto : blanche Région / département : Rhône, MdL Nombre de messages : 955
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 11.09.17 22:42 | |
| une demultiplication en 13*52 sur un 300 2T c'est bon ou pas?? c'est pour faire principalement de la grimpette, du franchissement, des chemins techniques ... avec un peu de roulant aussi  |
papafredo Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2006 Age : 47 Moto : 300 ktm Région / département : Lyon,haute-loire Nombre de messages : 583
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 12.09.17 7:08 | |
orion300 Modérateur
Date d'inscription : 12/09/2009 Age : 28 Moto : YAMAHA 250 WR-F 2020 Région / département : Beaujoland Nombre de messages : 9645
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 16:51 | |
| surement une question bête, mais voilà que je la pose quand même moto : 300 kt 2018 objectif : trouver de la force et rondeur En toute logique, quand on met un pignon de 14 au lieu d'un pignon de 13, cela aide à assouplir la moto car une dent supplémentaire fait forcer davantage le moteur (donc plutôt bénéfique pour le 300 cc). d'origine c'est du 13.50 (rapport de 0.260), et l'étagement de boite est parfait. Du coup si je souhaite passer en pignon de 14 et conserver les mêmes rapports de boite, faut-il passer en 14.52 (rapport 0.269) ? le rapport final varie peu (+0.9), du coup quelle incidence ?  des infos |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 17:06 | |
Du coup comme tu vas être dans les premiers à en avoir une tu vas pouvoir tester et donner ton avis le premier.
orion300 Modérateur
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 17:25 | |
Du coup comme tu vas être dans les premiers à en avoir une tu vas pouvoir tester et donner ton avis le premier. que ça soit une 2018 ou non, la question reste la même donc les proprio de 300 je prends vos avis |
Date d'inscription : 02/02/2012 Age : 51 Moto : hrc Région / département : 26 Nombre de messages : 3013
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 17:45 | |
Date d'inscription : 19/10/2008 Age : 54 Moto : yam 250 wrf Région / département : ici ou là dans la Drôme Nombre de messages : 2302
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 19:00 | |
des infos une dent devant fait 2.75 en moyenne a l arrière arrondit a 3 fait un essai avec le 14 x50 Faux pour tout les deux Le rapport final c'est le nombre de dents de la couronne divisé par le nombre de dents du pignon pour Orion et Pour Cali c'est très différant entre une couronne de 47 ou une de 52 le rapport varie énormément |
Date d'inscription : 30/04/2006 Age : 60 Moto : KTM Six Days 250 EXC-F 2016 Région / département : Pommiers Nombre de messages : 21879
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 19:28 | |
|  C'est le développement final qui compte, peu importe comment tu l'obtiens ! - 1 dent au niveau du pignon influe d'avantage qu'une dent au niveau de la couronne. - ajouter des dents au pignon agit dans le même sens que retrancher des dents à la couronne (toujours avec un effet supérieur) calcul des rapports "classiques" 13/50 => 0.26 14/52 ou 13/48 => 0.27 14/50 => 0.28 calcul du développement (distance parcourue pour 1 tour de pignon moteur sans glissement) Un pneu fait en gros 32 cm de rayon (entre moyeu et sol), une fois usé avec un bib usé on va dire que ça passe à 31 cm. Donc pour le développement final ça donne ça : (Dev = 2 * pi * rayon * rapport) Rapport | Dev neuf (cm) | Dev usé (cm) | 13/50 | 52,3 | 50,6 | 14/52 | 54,3 | 52,6 | 14/50 | 56,3 | 54,5 |
En mode "tout usé" on "tombe" en gros au rapport en dessous ! Donc choisir le bon rapport c'est bien, mais faut pas oublier de changer les pneus et les bibs  _________________ GA ZO BU MEU * (devise Shadok) * La vérité c'est qu'il n'y a pas de vérité, y compris celle-ci !
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 19:33 | |
Pouaaaah j'ai mal à la tête, on peut aussi faire comme chacun le sent.
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 19:48 | |
| et plus tu as de dents devant et a l arriere moins tu uses ton kit chaine donc 14x52 ou53 |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 19:56 | |
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 35 Moto : à pied Région / département : Valence Nombre de messages : 1087
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 21:35 | |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 20.09.17 22:20 | |
| 14 ou 13??? Perso je n ai pas le souvenir du 14 dessus. |
orion300 Modérateur
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.09.17 9:53 | |
| et bien ça déchaine les astres du calcul en gros je retiens quand même que la différence est infime entre 13*50 ou 14*52 ! je testerai les deux et vous dirai mon avis, mais apparement pas mal de tops roulent en 14*52 pour bénéficier d'une meilleure motricité.. |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 21.09.17 12:38 | |
| 14x52 moins d usure et un poil d allonge sur le rapport |
orion300 Modérateur
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine 22.09.17 9:27 | |
| ok  tu me dira ça n'alain ! |
 | Sujet: Re: Tout sur le kit chaine  | |
