NeoZ Bon bec
Date d'inscription : 25/09/2011 Age : 31 Moto : 400 EXC Région / département : MDL Nombre de messages : 502
| Sujet: [400 ktm] Joint spy de boite 17.05.12 14:08 | |
| Bonjour a tous,
J'ai mon joint spy qui fuit sur ma Ktoche, je l'est donc commander. Comment fait on pour extraire l'ancien ? Est ce qu'il faut vidanger ?
Ma ktm est de 2009.
Merci de votre aide ! |
RIPLY 296 Jaspineur
Date d'inscription : 06/01/2011 Age : 36 Moto : beta 300 rr racing 2015 Région / département : carcassonne Nombre de messages : 218
| Sujet: Re: [400 ktm] Joint spy de boite 17.05.12 14:21 | |
| Perso quand je change le joint de sortie de boite, je commande le joint spi (24); l'entretoise (25) et la bague (26)... Il n'est pas nécessaire de vidanger mais tu doit coucher la moto, avec le pignon de sortie de boite vers le haut pour pas que l'huile ne s'écoule... quand tu démontes ton pignon, la bague vient toute seule, l'entretoise aussi et avec un tournevis je fais sortir le joint spi ( il fait la gueule avec les coups de tournevis que j'ai foutu dedans en faisant levier) |
yoko02 Bon bec
Date d'inscription : 09/05/2010 Age : 63 Moto : 350 Freeride Région / département : Terres froides Nombre de messages : 573
| Sujet: Re: [400 ktm] Joint spy de boite 19.05.12 17:49 | |
| Bonjour, Ma méthode pour sortir les spis de sortie de boite : Un tire ressort, une douille (la plus grosse possible) On engage le crochet du tire ressort dans le spi, et avec la douille, on frappe contre la poignée du tire ressort, (enlever les doigts ... ) et ça sort [img] [/img] |
| Sujet: Re: [400 ktm] Joint spy de boite | |
