| Demarrage à froid 350 exc-f | |
+4toby84 RubEnZab monosapiens passagealanglaise 8 participants |
passagealanglaise Langue pendue
Date d'inscription : 02/04/2013 Age : 47 Moto : KTM 300 TPI 2023 ERZBERGRODEO Région / département : 13/04 Nombre de messages : 99
| Sujet: Demarrage à froid 350 exc-f 24.01.17 17:29 | |
| Sur mon Exc-f 350 injection à froid et lorsqu'il fait froid le démarrage est assez difficile au point de faire tourner le demarreur longtemps... et meme avec un poil d'acceleration...
J'ajoute : - Batterie OK - Filtre à essence OK - Essence OK
Auriez vous une idée... Une fois démarrée pour la premiere fois, RAS et à chaud RAS, l'été RAS...
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 24.01.17 17:44 | |
Bougie mal adaptée au températures froides ? Changer d'indice thermique ?
RubEnZab Maître bûcheron
Date d'inscription : 10/10/2015 Age : 38 Moto : Sherco 250F Région / département : Valence Nombre de messages : 1457
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 24.01.17 18:10 | |
| Sur la mienne (450 injectée), le "starter" (ralenti accéléré en fait) facilite bien le démarrage quand il fait froid.
L'indice de température de la bougie est lié aux caractéristiques du moteur, pas à la température ambiante. La bougie doit chauffer suffisamment pour ne pas s'encrasser mais pas trop pour ne pas provoquer d'auto-allumage (cliquetis). |
toby84 Jaspineur
Date d'inscription : 30/03/2014 Age : 49 Moto : 250 te Région / département : 84 Nombre de messages : 358
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 25.01.17 7:52 | |
| sur la miene le "starter" permet de bien demarer a froid , sans il faut insister un peu , par contre au kick elle demare de suite meme apres plusieurs jours d'arret , |
Tm63 Jaspineur
Date d'inscription : 24/10/2015 Age : 34 Moto : tm 250 fi 2016 Xcentric Région / département : Puy de Dome Nombre de messages : 276
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 29.01.17 22:43 | |
| Ma tm galère aussi a froid |
randomotott Modérateur
Date d'inscription : 07/07/2007 Age : 63 Moto : HVA à trous 240 et 250 Région / département : Craponne (Ouest de Lyon) Nombre de messages : 13051
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 30.01.17 6:20 | |
| Que ce soit avec la 450 2013 ou la 350 2017 jamais eu de problème de démarrage. Quand il fait vraiment froid comme ces dernières semaines ou apres un transport sur remorque un tout petit coup de "starter" est juste nécessaire.
freduro Moulin à paroles
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 30.01.17 10:11 | |
| Je ne sais pas pour les plus récentes, mais ma 2012 craque à coup sûr à condition d'un prélancement pour amorcer la pompe d'injection. |
davidfox Pourrisseur de Limace
Date d'inscription : 26/04/2012 Age : 54 Moto : KTM 350 EXC-F et BT1100 Bulldog Région / département : Nord-Ouest Lyon 15km ... Nombre de messages : 2094
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 30.01.17 18:25 | |
| - freduro a écrit:
- Je ne sais pas pour les plus récentes, mais ma 2012 craque à coup sûr à condition d'un prélancement pour amorcer la pompe d'injection.
idem pour la mienne millésime 2013. Et le petit coup de démarreur en guise de prélancement n'est pas toujours obligatoire... |
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 31.01.17 11:19 | |
| Sur les modeles 2017 , il faut donner un petit coup léger sur le démarreur , c'est pour reveiller la batterie !les ion et lithium dorment ! et ensuite démarrage au quart de tour meme sans starter , la moto est dans un garage à 10°c , |
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 31.01.17 11:32 | |
| Réessaie avec la moto à -10° (toute la moto, pas juste la sortir du garage), la lithium elle dormira plus profondément. |
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f 07.02.17 23:21 | |
| Bon il est clair que les batteries au Lithium n'aiment pas le froid. J'ai résolu le pb avec la procedure suivante : A froid : Starter Gaz en grand Initialisation de l'injection et pompe à essence avec un petit coup sur bouton démarreur On relâche les gaz Re coup sur bouton démarreur 1, puis 2 fois et là elle démarrage. Allez chercher... |
| Sujet: Re: Demarrage à froid 350 exc-f | |
