| WRF gros problème a froid | |
laurentC Langue pendue
Date d'inscription : 12/02/2011 Age : 33 Moto : Wrf 250 Région / département : Aveyron/Tarn Nombre de messages : 57
| Sujet: WRF gros problème a froid 06.03.11 19:58 | |
| Bonjour, mon wrf a un gros problème a froid sa me l'avait déja fait avant mais aujourd'hui je n'ai pas pu partir, alors voila mon problème : a froid aprés avoir démarré lorsque jaccélère la moto cale ou presque!!!! Alors je ne sais pas quoi faire |
Aurel's Bon bec
Date d'inscription : 26/02/2007 Age : 43 Moto : Yam 250 WRF 07 (avant) Région / département : Beaujolais... Nombre de messages : 491
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 06.03.11 21:30 | |
| y'a une rubrique spéciale pour les WRF : https://www.lenduro.com/t4352-tout-sur-les-wrfPour ton problème plusieurs choses : 1. Pas laisser trop longtemps le starter 2. Laisser chauffer 3. Nettoyer le fond de cuve du carbu 4. Nettoyer le filtre du réservoir (des fois il peut être un peu sale et boucher le filtre) 5. Après je sais pas trop |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 09.03.11 23:17 | |
| Croyez vous que je dois démonter le carbu, les gicleurs et netoyer tout l'intérieur??? |
steph73 Beau parleur
Date d'inscription : 17/02/2011 Age : 53 Moto : 350 EXC-F 2017 Région / département : 73 Nombre de messages : 174
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 1:53 | |
| Slt .
IDEE
des fois c'est simplement de l'eau qui est entrée dans le carbu par la boite a aire lors d'un lavage, l'eau se trouve dans la cuve.
pas besoin de démontage, plus lourd que l'essence, tu peut l'évacuer avec la vis de purge que tu trouve sur la cuve tu devisses quelques tours , ca doit pisser par une dutite sous la bécane .
Aurel's Bon bec
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 8:17 | |
| - laurentC a écrit:
- Croyez vous que je dois démonter le carbu, les gicleurs et netoyer tout l'intérieur???
essais déjà de démonter simplement le fond de cuve. Après si vraiment ça marche pas faudra que tu essais autre chose |
hm450 Enduro Girls
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 9:06 | |
| et de passer à la soufflette les gicleurs... |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 9:19 | |
| Ok j'éssaye sa |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 10:27 | |
| Ca ne peut pas etre la richesse??? |
miketoto Maître bûcheron
Date d'inscription : 23/11/2009 Age : 37 Moto : KTM 200 exc 07 Région / département : 42 - Pilat Nombre de messages : 1311
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 10:34 | |
| - hm450 a écrit:
- et de passer à la soufflette les gicleurs...
+1000 ! Je m'étais pris la tête sur un problème de ce style !! Mêmes symptôme que toi ! J'avais tout démonté dans le carbu, soufflé à la bouche les éléments, tout remonté : pas d'amélioration ! Un pote avait insisté pour que je le passe à la soufflette chez lui, ben problème résolu dans la foulée Honnêtement commence par le nettoyage avant de toucher aux réglages |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 11:21 | |
| Ok merci, je vais alors éssayer de démonter le carbu et souflé les gicleur. Dur dur |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 12:51 | |
| Moi aussi étant 'débutant' en mécanique, j'avais un peu peur de ne pas arriver à le remonter mais finalement c'est pas si sorcier que ça ! Juste faire attention de ne pas paumer le 'pointo du flotteur' (Je sais plus le terme exact) Par contre, je sais pas comment on le sort sur le WRF/YZF. Sur mon HVA, il est plus facile de virer le réservoir pour pouvoir l'attraper (chose rapide à faire sur ma brêle ) |
bouillasse 36 Bon bec
Date d'inscription : 17/11/2010 Age : 33 Moto : 300 DDE 2010 six days Région / département : indre(nord) Nombre de messages : 402
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 19:30 | |
| bonsoir!!! sa me l avait fait c était l embrayage qui se collait!!! |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 19:39 | |
| Explique le problème que tu avé eu avec ton embrayage et quelle sétouffe en accélérant????? |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 20:14 | |
| oups javais pas vu quelle s étoufer jcroyais quelle étais impossible a partir sa calé direct jpenc pas que c est le meme probléme alor!!sinn jai fait claquer une fois et depuis nikel!! |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 20:18 | |
| Ok ok c'est pas grave tinkiette |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 10.03.11 20:23 | |
| bn courage pour tous réparer |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 10:25 | |
| Je vien de faire tourné ma WRF et je me suis appercu que mem en étant chaude le problème était le meme donc enfait quand elle est au ralenti et que j'accélère meme un peu elle s'étouffe et cale!!! Donc si quelqu'un a une solution. |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 19:26 | |
| démonte ton carbu, démonte la crépine du robinet d'essence, démonte tout et souffle mais passe pas la soufflette sans démonte sinon bonjour la pompe de reprise démonte, démonte, démonte, nettoie, nettoie, nettoieaprès on discute |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 20:19 | |
| Ok ok je fait sa dimanche parce que demain je suis pas libre je vous tien au courant |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 21:01 | |
| tu a le manuel de réparation ? |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 21:09 | |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 21:11 | |
| je vais te scanner quelque page concernent le carbu |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid 11.03.11 21:13 | |
| Sujet: Re: WRF gros problème a froid | |
